Alt 16.07.2006, 08:53
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Mercruiser qualmt aus dem Luftfilter
Hallo ich habe einen 5 liter Mercruiser V8 mit 230 ps, wenn man fährt
kommt so ein qualm aus dem luftfilter,ist das normal???
die startautomatik will auch nicht so richtig!!!
hoffe das mir jemand helfen kann!!!!
mfg Torsten
Titel mal geändert, damit er eine Aussage kriegt - Anneke
Alt 16.07.2006, 09:34
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
also Qualm aus dem Luftfilter ist definitiv nicht normal.
Haste sonst noch irgendwelche Sympthome, läuft er noch gescheit, bzw rund, oder macht er Mucken??
cu jan
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 16.07.2006, 16:39
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Torsten,
wenn ich deinen Nick so lese würde ich sagen bei deiner Maschine
ist auch bald "Game Over"
Nee nicht aufregen bin halt Segler und kann dir da nur wenig helfen.
Aber ändere deinen Titel mal ab auf :
zb. Mercruiser V8 qualmt über Luftfilter
Da wirste wohl eher die Fachleute ansprechen die dir helfen können.
Bernd
Alt 16.07.2006, 18:08
cu jan
Hallo die maschine läuft super, ohne mucken.....nur halt das da so qualm--
nebel wie auch immer, da oben raus kommt!!
Alt 16.07.2006, 18:19
Boatfreak Boatfreak ist offline
Kolbenring(e) defekt
Kolben durchgebrannt
Riss im Zylinderkopf
usw.
--> teuer wirds in jedem Fall
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 16.07.2006, 18:20
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo Torsten,
befolge mal den Rat von MOMO. So eine allgemeine Überschrift schafft Unübersichtlichkeit und hilft auch dir nicht wirklich weiter.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.07.2006, 14:23
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Torsten,
Du bist schon sicher, dass der Qualm direkt aus dem Vergaser kommt, und es sich nicht um die Entlüftungsschläuche der Ventildeckel handelt? Bei einigen Motoren enden diese Schläuche am Vergaser. Dass es daraus etwas qualmt, ist völlig normal. Der Ölnebel schmiert den Vergaser.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 17.07.2006, 15:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gleiches Thema:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=32925&start=0
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.07.2006, 19:23
Zitat von plata
Hallo Torsten,
Viele Grüße,
Thilo
Danke für deine Antwort!!...Habe auch in einer Fachwerkstatt nachgefragt
und die sagten das selbe wie du...
mfg Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
