Alt 07.12.2015, 20:01
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Standard Selva / 4-Takt / 2.5 PS "Läuft nicht"
ich habe von Peter, https://www.boote-forum.de/member.php?u=22856, den Motor hier gekauft, https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=238376 und mich auch direkt an die Fehlersuche gemacht, es ist alles so wie Peter beschrieben hat, Zündfunke ist da, Benzin auch, trotzdem startet er nicht..........
Wer hat / weiss Rat ?
Es ist irgendwie eine art Zwitter aus 2 und 4 Takt Motor, hat damit schon jemand Erfahrung ??
http://www.nauticexpo.de/prod/selva-...42-265078.html
Alt 07.12.2015, 20:32
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Wenn du Glück hast den alten Sprit raus und neuen Sprit rein und er läuft
wieder
Ich hatte mal einen Merc 4 PS Viertakter da habe ich die Welt nicht verstanden
Aber wenn der Sprit älter wie ein Jahr war lief der Motor nicht mehr
Viel Erfolg Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 07.12.2015, 20:53
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
In der Reihenfolge:
- neuer Sprit
- richtig austrocknen lassen
- Zündung prüfen zündfunke und ggf. Zeitpunkt
- Vergaser prüfen (säuft evtl ab, wegen klemmender Schwimmernadel etc.).
- Kompression prüfen.
Viel Erfolg
Alt 07.12.2015, 21:30
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Das ist ein 2 Takt Motor mit getrennt-Schmierung, das heisst, dass Öl wird über eine Ölpumpe separat in den Motor gepumpt.
Versuch es mal mit Startpilot, aber nur ganz kurz - eventuell bekommt der Motor keinen Sprit.
Oder die Zündung stimmt nicht, Position vom Polrad da ist ein Nutenstein drin, wenn der gebrochen ist verstellt sich die Zündung.
Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 08.12.2015, 06:55
Da ich nicht weiss wie alt der Sprit ist kommt der natürlich wohl erstmal raus, wäre ja am einfachsten.
Wenn die Zündung verstellt wäre müsste er doch aber wenigstens mal mucken ?!
Alt 08.12.2015, 13:52
Nicht, wenn er abgesoffen ist
Alt 08.12.2015, 15:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Was nu, Zwei- oder Viertakter?
Bon
Alt 08.12.2015, 15:52
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Es ist ein Viertakter .
Der Sprit ist aus August diesen Jahres Christian .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
Alt 08.12.2015, 16:12
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Versuch es mit Fallbenzin, wenn er nicht läuft, den Vergaser zerlegen mit Ultraschall reinigen ev. Düse verstopft, oder er hat eine Gangreinstartsperre die kaputt ist oder locker.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 08.12.2015, 16:16
oder Notstop defekt überbrücken oder unterbrechen je nach Motor!
Alt 08.12.2015, 16:38
Dann wäre aber kein Zündfunke da !?
Alt 08.12.2015, 16:39
Was ist denn Fallbenzin ?
Gangsperre ist es auch nicht, dann könnte man den Starter ja garnicht betätigen ?!
Christianb
Bon
4-Takt
Alt 08.12.2015, 16:43
Hatte mal einen da war der Zündfunke da aber zu schwach.
Alt 08.12.2015, 16:49
Riecht die Kerze nach Benzin wenn du versucht hast zu starten ? Ist sie nass oder staub trocken?
Alt 08.12.2015, 16:54
Nass und riecht nach Benzin.
Fallbenzin ...du nimmst den Schlauch zwischen Bezinpumpe und Vergaser und hängst einen provisorischen Tank dran und hältst diesen höher [das Benzin fällt...] als der Motor um zu überprüfen ob die Benzinpumpe defekt oder verstopft ist.
Alt 08.12.2015, 16:59
Ok dann ist er abgesoffen wegen starten oder der Schwimmer hängt.
Versuch mit ev. neuer Kerze oder Kerze anzünden oder trocknen dann Kontaktabstand der Kerze prüfen etwas anschleifen die Kontakte.
Dann rein und ohne Gas starten.
zwei drei mal wenn nicht dann mit Joker wenn der einen hat.
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Vielleicht mal neue Kerzen eindrehen, könnte sein das die vorhandenen defekt sind und irgendwo Masse bekommen....
Alt 08.12.2015, 17:02
wie genau hast du den Zündfunken geprüft?
Alt 08.12.2015, 17:20
NGK: CMR 7H
hast du diese Zündkerze?
Alt 08.12.2015, 17:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatten wir schon Wasser im Tank?, oder hab ich das übersehen? Das hatte ich auch mal, schau mal wie das Benzin aussieht, am besten in einem Glas, ob da unten Wasser zu sehen ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.12.2015, 18:10
NGK: CMR 7H
Ja, habe ich.
Alt 08.12.2015, 18:12
Kerze raus, gegen Masse, Seilzugstarter betätigt.
Alt 14.12.2015, 19:43
Und, läuft?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
