Alt 08.07.2006, 20:11
Benutzerbild von DPAG
DPAG DPAG ist offline
Standard Neuer Propeller will nicht so richtig
ich habe einen Volvo Penta mit SX Antrieb und habe mir nun einen neuen Propeller (Thunderbolt) gekauft. Alten Prop ab, neuen laut Anleitung (mit FloTorq II) rauf und nun kommt das Problem: Der Thunderbolt hat drei 'Nubsies', die ein drehen unmöglich machen, da diese gegen die am Antrieb angebrachten Schrauben schlagen. Nun habe ich gedacht, dass mit einem weiteren Spacer das Problem behoben wäre. Dem ist aber nicht so, da dann die Propflügel gegen die kleine Finne schlagen.
Weiß jemand von Euch, ob ich etwas falsch gemacht habe oder ob man diese Nubsies ohne Bedenken abflexen kann.
Danke und Gruß
Daniel
Hits:	373
Größe:	32,3 KB
Alt 08.07.2006, 20:16
Fletcher Papst
Hallo!
Ein ähnliches Problem mit den " nubsies " hatte ich auch.
Abhilfe hat eine andere Andruckplatte geschafft!
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 10:23
Hi Andi,
meinst Du mit Andruckplatte diese 'Spacer' (der, der als erstes auf die Welle geschoben wird)?
Wo hast Du denn eine andere Andruckplatte her?
Daniel
Alt 09.07.2006, 10:45
Fletcher Papst
Ich hatte einen quicksilver Propeller mit mercury andruckplatte , dann wollte ich einen Laser2 montieren , passte wie bei Dir nicht.
aus Spass habe ich dann mal meine alte yamaha andruckplatte aufgesteckt und siehe da , er passte!
Diese Andruckplatten ( washer ) bekommst Du z.B. bei Cyrus !
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 10:58
Hi Andi,
ich werde es dann auch mal mit der alten Andruckplatte probieren. Kann man eigentlich auch zwei Andruckplatten übereinanderlegen, damit der richtige Abstand erreicht wird?
Daniel
Alt 09.07.2006, 11:08
Fletcher Papst
Das weiss ich nicht!
Ich würde es nicht machen , aber mit Sicherheit kommt noch eine Antwort!
Man fährt sweit ich weiss immer nur eine Andruckplatte!
Aber probieren klann man es ja mal!
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 14:20
Das mit den 2Platten würd ich bleiben lassen,du wirst damit sicher eine heftige Unwucht erzeugen,die sich negativ auf Welle(Getriebe)auswirken kann.
Gruß,Matze
Alt 09.07.2006, 18:18
Ich hab jetzt mal die alte Andruckplatte (vom Original SX-Prop) aufgesetzt. Er hängt jetzt nicht mehr an den Nubsies, aber nun der Finne
Ebenso ist der Abstand vom festen Teil des Antriebs zum Propeller sehr groß (vorher war dort nur ein minimaler Abstand).
Kann man die Finne einfach umdrehen (das Teil ist nicht zentriert angebracht)?
Danke und Gruß
Daniel
Alt 09.07.2006, 18:28
Fletcher Papst
Nein , nein , dann hast du nur die falsche Andruckplatte , fangn icht die Bastelei an und invesitere die paar Euros für die Andruckplatte!
War die bei Deinem Flo-Torq - Set nicht dabei?
Sieht es bei Dir so aus?
mfG
Andi
Alt 09.07.2006, 18:50
Ja, der Abstand stimmt so ungefähr. Die beiden Andruckplatten, die beim FloTorq dabei waren, sind zu dünn. Die alte ist zu dick.
Ich werde morgen mal bei Cyrus mit all meinen Andruckplatten vorbeifahren. Hoffentlich hat er dir richtge da.
Daniel
Alt 09.07.2006, 23:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du mußt nur die Anoden hinter dem Propeller demontieren,
dann paßt der Propeller.
Die alten SX Antriebe hatten dort keine Anode und die neuen auch nicht mehr.
Also weg mit dem Ding.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.07.2006, 08:02
@Cyrus: Meinst Du diese beiden Schrauben, an denen die 'Nubsies immer gegen schlagen oder meinst Du was Anderes?
Danke und Gruß
Daniel
Wenn ich den erwische, der mein Quad geklaut hat
Alt 10.07.2006, 08:19
Ja das sind die Schrauben für die Anode.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2006, 08:28
Danke für den Tipp. Und da fällt mir auch nichts in den Antrieb, wenn ich die Schrauben / Anode entferne?
Alt 10.07.2006, 10:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nein, die Schrauben halten nur die Anode !!
Viele Grüße Dieter
Alt 11.07.2006, 09:13
So, ich habe jetzt die 2 störenden Schrauben + die Anode (ein langer dünner Stab mit einem Gewinde am Ende) rausgeschraubt und siehe da: Der Prop passt.
Allerdings ist zur Finne nur ca. 5mm Platz reicht das oder kann da was passieren (z.B. durch Verformung der Blätter während der Fahrt)?
Danke und Gruß
Daniel
Alt 11.07.2006, 16:19
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Die Blätter sollten sich nicht verformen. Und selbst wenn, dann würden sie durch den Schub von der Finne weggedrückt.
Alt 11.07.2006, 19:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Anoden würde ich grundsätzlich nicht entfernen auch wenn die neueren SX Antriebe keine mehr haben.Bei meinem Antrieb habe ich flachere Schrauben genommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
