Alt 10.07.2016, 11:12
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Mercury 115 efi - abgeschnittenes Kabel und dauerpiepton
kann mir einer sagen, wofür der Stecker ist, bei dem der Vorbesitzer anscheinend das Kabel angeschnitten und "isoliert" hat?
Daneben ist auch ein Stecker zu sehen, der mal geklebt wurde aber sich wieder leicht löst. Was ist das für ein Teil?
Kann einer der beiden damit zu tun haben, dass die Schaltbox durchgehend einen leisen Dauerpiepton von sich gibt? ÖL ist im Motor und auch ein kräftiger Kühlwasserstrahl ist vorhanden.
Die Stecker sind, wenn man vor den Motor steht bootsseitig, vorne links unter der Abdeckung wo auch die Sicherungen sind.
Gruß Robert
Hits:	143
Größe:	81,8 KB
Alt 10.07.2016, 11:41
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Robert
Das ist nur die Abdeckung für den Diagnoseanschluss.
Hat nichts mit dem piepen zu tun.
Gruß Karsten
Alt 10.07.2016, 11:46
Hallo Karsten, das ist schonmal gut zu wissen, danke
Weißt du zufällig wie ich prüfen kann, warum der Piepton ertönt?
Vielleicht ist der Signalton der Schaltbox auch gar nicht richtig angeschlossen? Ich weiß, dass früher mal ein anderer Motor montiert war und da kam mir der Gedanke, dass der Signaltongeber nun vielleicht falsch oder gar nicht angeschlossen ist?
Wenn ich die Schaltbox öffne, welches Kabel sollte für den Signalton zuständig sein?
Gruß Robert
Alt 18.07.2016, 23:07
Hat jemand noch eine Idee wie ich am besten den Fehler finde, warum es aus der Schaltbox piept?
Welche Kabel sind dafür zuständig in der Schaltbox?
Gruß Robert
Alt 19.07.2016, 01:28
am leichtesten geht wenn man auf die Seite mit den Rep.Anleitungen geht sich dann die Schaltpläne mal in Ruhe ansieht
Alt 17.09.2016, 11:41
Der Piepton kam übrigens von dem defekten Signalgeber in der Fernschaltung.
Gruß Robert
Mercury 75ps AB Dauerpiepton Psychodad Motoren und Antriebstechnik 20 30.11.2017 17:24
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Problem mit Evinrude 70PS bzw. Schaltbox - Dauerpiepton hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 10 24.11.2014 16:02
Vollastdrehzahl Mercury 115 EFI Käpten Blaubär Motoren und Antriebstechnik 11 06.09.2011 01:10
Frage zu einem Mercury 115 EFI NarVikinger Motoren und Antriebstechnik 14 01.01.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
