Alt 08.09.2016, 20:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Standard Startron Dieselzusatz - Erfahrungen?
Hi zusammen
Auf unserem Boot habe ich eine Flasche "Startron" Dieselzusatz der Fa. Starbrite gefunden.
Scheint ja laut Beschreibung ein wahres Wundermittel zu sein.
Gibt es im Forum Erfahrungen mit diesem Produkt?
Bisher benutze ich ein Produkt von Liqui Moly um die Dieselpest zu vermeiden.
Bin für jede Info dankbar.
Alt 09.09.2016, 12:06
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
liest sich nach Hexenwerk.
Wenn das hilft kannst du wahrscheinlich auch auf dem Besen reiten.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 09.09.2016, 13:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Meiner Meinung nach braucht es heute 2 Komponenten. 1. etwas gehen die Bazillen und 2. etwas gegen die Alterung des Diesel mit Bioanteil.
Am wirkungsvollsten zu 1. ist nach Tests Grotamar zu 2. ein Mittel von Deutsch Namens Insypro. Insypro hat zudem reinigende Wirkung.
Quelle der Tests ist zum Beispiel die Zeitschift Palstek. Dort wurde in der vorletzen Ausgabe ein Testbericht mit Laborbeteiligung veröffentlicht.
Zu Startron habe ich noch keine Tests gelesen. Es kostet ca 100€ pro Liter und ist damit auch recht teuer. Für die gleiche Menge Diesel kosten Insypro und Grotamar ca 65 €. Wobei es mir das nicht um den Preis geht. Wenn ich mit einem Mittel Alterung und Biokontamination wirkungsvoll unterbinden kann, wäre mir das auch 100 € wert.
Aber wie gesagt ich kenne keine belastbaren Testergebnisse.
Alt 09.09.2016, 14:09
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Grotamar habe ich schon lange und Insypro seit einigen Monaten im Gebrauch. Aber es wäre vermessen, zu behaupten, dass es gut hilft. Ich kann primär nur sagen, dass der Motor gut läuft. Unterschiede habe ich nicht bemerkt und werde es wohl auch kaum bemerken, denn ob die Ventile sauber wurden oder nicht, kann man wohl kaum unterscheiden. Wichtiger war die komplette Tankreinigung durch www.mikrofiltertechnik.de , die perfekt durchgeführt wurde. Dort gibt es auch Insypro zu kaufen.
Handbreit Jens
Alt 09.09.2016, 19:54
Hi zusammen
Danke für Eure schnellen Antworten.
Wie gesagt benutze ich momentan das Mittel von Liqui Moly, daß im "Palstek" Test den 2. Platz belegt hat. Bis jetzt alles prima.
Die Flasche mit dem Starbrite Produkt ist nun mal an Bord.
Deshalb meine Nachfrage.
Dann kippe ich das mal parallel zum Liqui Moly Produkt in den Tank.
Schaden soll es ja auf keinen Fall.
Wenn alles aufgebraucht ist, steige ich um auf Grotamar oder Insypro.
Alt 09.09.2016, 20:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Viel hilft viel ... gilt leider nicht immer und für alles!
Alt 09.09.2016, 20:07
Hi Janus
Da hast Du sicher recht.
Der Hersteller versichert allerdings ausdrücklich, daß sein Produkt nicht mit anderen, bereits laufenden Maßnahmen zur z.B. Dekontaminierung kollidiert und es keine Wechselwirkungen gibt.
Ich werde berichten, wenn es nachvollziehbare Auswirkungen gibt.
Alt 09.09.2016, 20:18
XXXXXXX
Hi zusammen
Da ich das Zeug auch verkaufe, habe ich es seit 2 Jahren, allerdings die Benzinversion in unregelmäßigen Abständen in meinem 700 Liter Tank.
Negative Auswirkungen konnte ich bisher nicht entdecken, ob es wirkt kann ich nicht sagen, ich hatte noch nie Probleme.
Aber die Mittelchen aller Hersteller beruhen auf der selben Basis, Schutz und Stabilierung von Benzin oder Diesel.
Alt 09.09.2016, 21:14
Hi Georg
Dann probier ich es mal.
Alt 12.09.2016, 13:34
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
"Star Tron ist ein revolutionäres multifuctional Enzym Brennstoffaufbereitung, das für den Einsatz in Booten, Autos, Motorräder, Kleingeräte wie Rasenmäher oder andere 2 und 4-Takt-Benzinmotoren entworfen wurde
Es verbessert die Kraftstoffqualität, funktioniert in allen Motoren, entfernt Gummi, Lack und Kohlenstoff und heilt Ethanol-Kraftstoff-Probleme
Verbessert die Motorleistung - leichterer Start, verbesserte Gasannahme, maximale Leistung und verbesserte Kraftstoffeffizienz
Leistungsstarker Kraftstoffstabilisator, hältKraftstoff frisch für zwei Jahre
Verkauft in 250ml Flasche, genug, um 180 Liter Kraftstoff zu behandeln. In 30ml für 22 Liter (4,8 Gallonen) Motorrad-Tank"
.....mich würde interessieren ob das Mittel nicht auch in der Luft- und Raumfahrt revolutionäre Ergebnisse bringen könnte Die Beschreibung ist doch eher für Leute, die keine Krempe am Hut haben.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 12.09.2016, 13:47
Das hab ich doch mit meinem Post gemeint.
Vor allem: Entfernt Gummi, Lack....
Möchte ich in meinem Motor nicht haben.
Die Gummischläuche hätte ich ungern aufgeweicht.
Und wie "heilt" das Zeug die Ethanol-Kraftstoff Probleme?
Viele Grüsse
Bernhard
Dieselzusatz gegen Qualm? Mangusta Technik-Talk 27 13.09.2012 18:34
Erfahrungen mit Soling Urs Segel Technik 0 21.06.2002 11:39
Autoprop Erfahrungen? Mystic Segel Technik 8 03.06.2002 09:20
Cleaver / Powertech Propeller Erfahrungen ?? ksplast Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2002 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
