Alt 07.09.2016, 10:26
Grim Reaper Grim Reaper ist offline
Standard Welche zündkerze für mercury 2 takter
Guten morgen...
Da ich leider kein handbuch für meinen AB besitze brauche ich mal eure hilfe bitte. Welche zündkerze sollte man für einen 84er bzw 86er mercury aussenborder nehmen? Er hat 6 ps 2 takt....zur zeit sind 2 verschiedene verbaut...und.welches gemisch braucht der kleine? 1:50 oder 1:100??? Vielen dank für die Unterstützung
Martin
Alt 07.09.2016, 10:47
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
also mit 1:50 machst du garantiert nichts falsch.
Gruß Hans-H.
Alt 07.09.2016, 14:07
Denke ich auch ...hast auch ne idee bezüglich der kerzen? Mfg
Alt 07.09.2016, 14:16
Boot: Grabner MEGA
nee, ist schon zu lange her; da frag doch einfach bei einem Mercury Händler nach. Sollte auch schon per Telefon gehen
Gruß Hans-H.
Alt 07.09.2016, 14:20
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Oder bei cyrus hier im Forum...
Danke, Kalle
Alt 07.09.2016, 14:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Motornummer bitte.
Günter
Alt 07.09.2016, 14:52
Boot: Coronet 21
Gemisch 1:50 mit Öl TCW III !!
Kerzen eventuell BP8HS-10
Genauer mit Motornummer.
Zitat von Grim Reaper Beitrag anzeigen
Guten morgen...
Martin
Geändert von Saturn (08.09.2016 um 10:39 Uhr)
Alt 08.09.2016, 00:33
Hab den motor heute zum erstenmal an meinem boot gehabt und eine kleinere ausfahrt gewagt. Der läuft wie ein sack murmeln ....qualmt stark (weiss-blau). Und.er kommt irgendwie nicht richtig auf touren. Die jetzigen kerzen sind leicht verrust. Der läuft bestimmt zu fett denke ich mal. Der vorbesitzer hat an allen schrauben gedreht sagte er mir. Hab erstmal den vergaser gereinigt (schwimmernadel hing gest). Werde in den kommenden tagen mal alle massekontakte säubern. Plus neue kerzen und das richtige öl besorgen. Am vergaser ist nur eine einzige schraube, denke die gemischschraube oder? Aber irgendwie hat die keinen wirklichen einfluss auf.den lauf des Motors. Standgas hab ich vergeblich gesucht, denke das geht über die schraube am gehäuse...richtig?
Motornummer 9442862...
Kann euch auch bilder hochladen wenn das hilft. Im inet findet man so gut wie nichts über den Motor, wahrscheinlich zu alt ....
Martin
Alt 08.09.2016, 08:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Detailreiche Bilder vom Typenschild und vom Vergaser helfen meißt.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2016, 03:12
Hier die bilder...
Auf dem typenschild vom motor steht 9442862
Kann man den motor ohne den vergaser zu tauschen auf 9.9 ps bringen? Hab irgendwo gelesen das das mit einer neue düse gehen soll...
Gruss Martin
Hits:	706
Größe:	33,7 KB
ID:	718866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	58,3 KB
ID:	718867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	73,4 KB
Hits:	276
Größe:	53,4 KB
ID:	718869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	742
Größe:	33,7 KB
ID:	718870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	76,4 KB
Alt 09.09.2016, 07:12
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
der sieht eher wie ein 7,5 PS Motor aus. 1984 wäre das letzte Produktionsjahr.
http://www.boats.net/parts/search/Me...NTS/parts.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.09.2016, 16:15
Boot: Coronet 21
Hallon Sven.
Da kannst Du recht haben.
Dann wäre die richtige Kerze B9HS-10
Günter
Alt 09.09.2016, 16:37
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ist das mit dem Zug so richtig?
Hits:	189
Größe:	97,4 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.09.2016, 00:36
Moinsens....auf dem deckel steht doch das es ein 6er ist, mein bruder hat einen 6er suzuki an seinem boot welches annähernd gleich schnell ist, denke das passt soweit.
@AG31 der zug ist vom choke...funzt einwandfrei
Wieso ist es so schwierig die Motor nummer aufzuschlüsseln und technische daten herauszufinden? ? Überlege den motor zu verkaufen und einen jüngeren anzuschaffen.
Lg martin
Alt 10.09.2016, 18:26
XXXXXXX
Lg martin
Hi, vielleicht hilft dir das weiter.
bis 1985 gabs nur den 7,5/9,8 PS
ab 1986 hies er dann 6/8.8/9.9PS
als Unterscheidungsmerkmal: bis 1985 hatte der AB Motor Deckel ein abnehmbares "Front Cover"
ab 1986 ist der Motor Deckel in einem, wie auf deinem Bild.
Alt 11.09.2016, 00:00
Besten dank georgta! Aber das "frontcover" ist abnehmbar...mir scheint das ist ne Philosophie für sich mit den Motoren. ....lg
P.s. eine genaue auskunft welche Zündkerze jetzt richtig ist hab ich immernoch nicht
Werde mit dem Motor mal zum händler fahren vllt kann der das dann genau beantworten, wenn nicht, versenke ich ihn in der ostsee .....vielen dank an alle erstmal!!
Geändert von Grim Reaper (11.09.2016 um 00:06 Uhr)
Alt 13.09.2016, 13:00
Hallöchen!
War gerade bei einer mercury vertretung und hab denen das schätzchen vorgeführt. Der werkstattguru meinte br9hs-10 ist die richtige kerze. Wie auch saturn weiter oben schon geschrieben hat.....
Vielen dank nochmals an alle
welche ist die richtige Zündkerze für Mercury 25 PS 2 Takter? Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 2 24.05.2016 11:54
Welche Zündkerze für Mercury AB Stadler Motoren und Antriebstechnik 4 04.09.2015 06:34
Selva 3 - 2-takter - welche zündkerze pastafari Motoren und Antriebstechnik 5 11.06.2014 00:24
Evinrude 30 PS 2 Takter Welche Zündkerze funkycarp Motoren und Antriebstechnik 3 04.03.2014 11:07
Welche Zündkerze für Mercury ELO 50PS ?? agypter1990 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2012 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
