Alt 28.08.2016, 08:25
Benutzerbild von Bounty
Bounty Bounty ist offline
Boot: Glastron 205 GXL, 5.0 MPI
55 Danke in 22 Beiträgen
Standard Grundberührung mit dem Prop
Hallo Zusammen,
wir hatten gestern eine leichte Grundberührung bei Schleichfahrt, wodurch der Prop etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Prop hat jetzt an ein paar Stellen Kratzer und eine kleine Einkerbung am Rand bei einem Blatt (siehe Bilder). Kann man mit dem Prop noch weiterfahren oder muss der repariert werden?
Geändert von Bounty (09.04.2017 um 20:04 Uhr)
Alt 28.08.2016, 09:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Wenn du grad im Urlaub bist und fahren willst, würde ich damit noch fahren. Ansonsten schick ihn zu Gröver zum reparieren. Oder kauf einen neuem.
Nimm ne Feile und glätte die Kanten wieder etwas.
Alt 28.08.2016, 09:09
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Frank.
Wenn du noch einen Ersatz Prop hast, bau den rauf und schick den mit der Macke zu Gröver.
Selbst kleine Unwuchten können den Lagern der Antriebswelle ganz schön weh tun.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 28.08.2016, 09:13
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Ich hab meine öfter am Schleifstein wieder schön geschliffen. Aber jedes Blatt gleich. Dann entsteht weniger Kavitation. Solltest du ein stärkeres Vibrieren feststellen, tausch sie lieber aus. Eine Unwucht kann auf Welle und Dichtungen gehen.
Alt 28.08.2016, 13:10
Benutzerbild von Der Lotte
Der Lotte Der Lotte ist offline
Boot: Hellwig Marathon 470V
292 Danke in 59 Beiträgen
Ich schliesse mich meinen Kollegen einfach mal an, da mir gestern auf der Elbe das selbe passiert ist. So wie der Prop aussieht war das ein Stein den ich bei Niedrigwasser mitgenommen habe.
Habe bei der Gelegenheit paar Fragen weil mich mir unsicher bin was ich jetzt unternehmen muss.
1. Prop tauschen steht wohl nicht mehr zur Diskussion. Hilfreich wäre ein passender Link,da ich den selben noch einmal liegen habe. Motor ist ein Mercury 60ps 2Takt
2. Wie man hoffe ich auf dem Bild erkennen kann,habe ich mir auch noch die Finne leicht verbogen.Reicht das wenn ich die sanft wieder in Form bringe oder brauche ich ein komplett neues Unterteil?
3. Da ich auch hier und da mal eine Sandbank überfahren habe, hat das Kühlsystem einiges an Dreck geschluckt so das ich keinen ordendlichen Kühlstrahl mehr habe. Habe schon den Schlauch im Motorraum gespült und der ist auch soweit frei. Was kann ich noch mit einfachen Mittel tun?
4.letzte Frage Beim Aufsetzten ist mein Powerdrimm kurzzeitig ausgefallen.Er ging nicht mehr nach oben zu trimmen.Halbe Stund später war alles vergessen.Muss ich da noch mal Augenmerk drauf geben.
Vielen Dank für eure Mühe
Gruß Martin
Hits:	247
Größe:	38,4 KB
ID:	716839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	35,0 KB
ID:	716840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	82,0 KB
Gruß aus Mitteldeutschland
Martin
Alt 28.08.2016, 13:15
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Wegen des Sandes würde ich auch mal das Unterwasserteil abbauen und mit den Impeller anschauen. Ansonsten ist (zumindest bei meinem Yamaha 2T) oben ein Motor ein Thermostat, denn kann man abschrauben und von oben Wasser durchs System laufen lassen.
Die Finne würde ich so lassen wenn der Geradeauslauf noch gut ist. Neues Unterwasserteil kostet wahrscheinlich richtig Geld.
Chris
Alt 28.08.2016, 15:42
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hallo. Ich hatte auch mal so eine verbogene Finne. Das ist halb so wild. Ein Unterwasserteil steht da einfach nicht im Verhältnis. Ich vermute, du wirst es kaum merken. Den Propeller würde ich nicht mehr fahren. Da ist Gröver wohl die richtige Adresse.
Alt 28.08.2016, 22:19
Gruß Martin
wegen der Finne würde ich mir mal keine Sorgen machen, das spielt keine Rolle ob die leicht krumm ist
wegen dem Sand den du angesaugt hast, wird es schon schwieriger
wenn der Motor überhitzt am besten das Unterwasser Teil und den Thermostat ausbauen und dann vom Thermostat aus versuchen zuspülen, in aller Regel ist das ehr harmlos, in den Kühlmantel passt schon einiges an Sand rein bevor das für den Motor gefährlich wird
Boot mit Grundberührung vor Medulin chris-in Mittelmeer und seine Reviere 23 07.09.2014 13:39
Propeller beschädigt nach Grundberührung wolf74 Technik-Talk 17 23.06.2014 19:27
Motorschaden nach Grundberührung!? Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 16 13.06.2006 00:01
Grundberührung Christian_Ddorf Allgemeines zum Boot 5 29.05.2006 10:27
Grundberührung in der Bucht Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
