Alt 28.08.2016, 11:16
Benutzerbild von nowikeule
nowikeule nowikeule ist offline
Boot: Sea Ray 160
Rufzeichen oder MMSI: Keule
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mein Aussenborder und ich!!!!!!!!!!
Moin,es ist zum verzweifeln nun habe ich so viel Geld in meinen Aussenborder gesteckt und das Teil hat immer was neues vieleicht hat ja einer non Euch noch eine gute Idee.Es geht hier um einen Mercury 2 takt 100 PS Bj 88-89 nach dem der Motor zweimal gut gelaufen ist habe ich jedst das Problem das bei langsarmer Fahrt das Thermometer an die 60 Grad rangeht ich fahre dan etwas schneller un die Themparatur stimmt wieder manschmal läuft der Motor aber auch bei langsarmer Fahrt normal die Thempatatur ändert sich dan nicht.Zum Motor der hat eine große Inspektion bekommen mit allen Vergasser Reinigen neuen Stator neuen Impeller und noch vieles mehr und war in einer Fachwerkstatt.Eigendlich habe ich von Aussenbordern keine ahnung hatte nur Innenborder Frage hat der Motor Thermostatt? Wen ja wo finde ich das Teil.Wen jemand eine gute Idee hat,ich bin für alles dankbar. Gruß uwe
Alt 28.08.2016, 11:28
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Thermostat hat der Gute vermutlich nicht. Ich würde wohl zuerst noch einmal Impeller und Kühlkanäle prüfen.
Steffan
Alt 28.08.2016, 11:32
Boot: Sea Ray 160
Hi, wie kann ich die Kühlkanäle prüfen? Gruß Uwe
Alt 28.08.2016, 11:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die SerienNr könnte helfen.
Wenn es der 4 Zylinder ist, findest du das Thermostat unter Nr. 34
http://www.boats.net/parts/search/Me...ase/parts.html
@ petromat
Wieso sollte der Motor keinen Thermostat haben?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.08.2016, 12:08
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Wenn der Motor einen Kontrollstrahl hat wäre das der erste Hinweis, mit Spülohren kannst Du auch etwas erkennen
- letztlich geht es darum, ob der Weg frei ist.
Nachdem aber Deine Temperatur bei Langsamfahrt schwankt dürfte das Problem nicht bei den Kanälen liegen - da
würde ich suchen, wenn er zu heiß wird. Deiner wird ja zu kalt.
Zu kalt spricht nie für zu wenig Wasser...
Nachgedacht:
Der Impeller pumpt drehzahlabhängig Wassermenge x durch die Kanäle und kühlt damit den Motor.
Last- und drehzahlabhängig produziert der Motor Abwärme Y.
Nun sollte das Verhältnis Y:X so liegen, dass der Motor selbst immer in seinem Wohlfühlbereich liegt. Das haben
die Konstrukteure bereits erledigt.
Nachdem wir hier von simpelster Technik sprechen (Wasser mittels Impellerpumpe durch Kanäle drücken) ist die
Schlussfolgerung, dass bei einem Fehler die Temperatur nur steigen kann, auf der Hand liegend.
Da sie das nicht tut, liegt das Problem woanders.
Wenn der Motor keinen Thermostat hat sondern blind Wasser durchpumpt, würde ich das Problem zuallererst
verifizieren - also ein eigenes Thermometer irgendwo anklemmen, denn ich vermute, dass das Problem vielmehr
am Anzeigeinstrument oder am Anschluss, also den Kabeln des Instruments, liegt.
Masseanschluss blöd oder Instrument im Eimer - is' mein Tipp.
Hat der Motor einen Thermostat, dann den wechseln, dann ist da der Fehler zu suchen.
Beides im kleinen Euro-Bereich
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.08.2016, 12:11
Vermutlich nur halb wach. Denkfehler
Steffan
Alt 28.08.2016, 12:42
Boot: Sea Ray 160
Ich finde die Motornummer nicht bei Mercury Motor heist Sea Ray C110368
Gruß Uwe
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Uwe!
Kleine Klarstellung: Dir bleibt der Aussenborder zu kalt?
Yannick
Alt 28.08.2016, 13:14
Boot: Sea Ray 160
Wen der Motor an die 60 Grad grenze rankommt und ich Gas gebe zögert er erst mal und dann gehts zu sache in der Endgeschwindigkeit läuft der Motor Top.Die Frage die sich hier stellt wie viel Temparatur darf der Motor haben bei normaler Fahrt? Der Motot hat einen Warnton wen er zu Heiß wird den hat er aber noch nicht ausgelöst.Hat der Motor aber die 60 Grad erreicht wird er unruig Gruß Uwe
Alt 28.08.2016, 13:37
Okay, dann bau mal den Thermostaten aus! Der hakt dann wahrscheinlich.
Thermostat ist Nummer 36. Ich würde den Motor erstmal ohne den Thermostaten fahren. Das Poppet Walve (Wasserdruckventil) auch bitte direkt auf Verkalkung und Schwergängigkeit prüfen. (31)
Hits:	1171
Größe:	154,7 KB
Geändert von Yups (28.08.2016 um 13:59 Uhr)
Alt 28.08.2016, 13:38
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
60 Grad ist doch optimal, oder nicht ?
Mein Optimax erreicht nur Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad bei Gleitfahrt.
Kam mir auch immer viel zu wenig vor, ist aber beim Optimax normal.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 28.08.2016, 13:59
Ja das ist schon richtig. Aber wenn der Motor unruhig wird, läuft er zu heiss.
Alt 28.08.2016, 14:12
Denkfehler meinerseits - als alter Zweikreiskühlhase gehen bei mir die Alarmglocken an,
wenn der Motor "nur" 60°C zeigt - dann stimmt was nicht, dann läuft er einfach zu kalt.
Man sollte in aller Herrgottsfrühe einfach die Finger stillhalten...
Alt 28.08.2016, 15:25
Klärt mich mal auf.
Ist 60° jetzt zu heiß oder zu kalt ?
Eure Meinungen gehen da ja ziemlich auseinander.
Wenn ich mir die Explosionszeichnung ansehe, ist die Kühlung identisch mit meiner.
Auch läuft meiner genauso wie in Post 1 beschrieben.
Im Stand bzw. bei Tuckerfahrt 60° und bei Gleitfahrt kühlt er runter.
Laut Mercury soll das auch so sein.
Das regelt dieses Poppet Valve.
Es öffnet und schliesst je nach Wasserdruck.
Ich glaube also nicht, dass hier die Temperatur das Problem ist, sondern was anderes.
Andi
Geändert von ruessel10_1 (28.08.2016 um 15:34 Uhr)
Alt 28.08.2016, 15:34
Moin Andi!
60°C ist okay und gut. Nur scheint der Motor dann irgendwann nicht mehr gut zu laufen, also ist möglicherweise etwas mit der Kühlung nicht okay.
Der Warnton ertönt bei diesem Motor bei 88°C und hört auf wenn die Temperatur unter 77°C fällt. (Werte +- 4°C).
Diese Motoren haben teilweise Probleme mit Rissen im Zylinder. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber die Symptome deuten ein bisschen darauf hin.
Das Wasser kommt erst in den Bereich der möglichen Risse, wenn der Thermostat öffnet...
Also bitte mal ohne Thermostat fahren!
Alt 28.08.2016, 19:29
Boot: Sea Ray 160
Habe gerade gesehen wo eigendlich das Thermostat hinten am Motor ist dort steckt der Temparaturfühler drin der bei Heißen Motor den Alarmton gibt.Ein Thermostat habe ich noch nicht gefunden.Gruß Uwe
Alt 29.08.2016, 10:39
Moin Uwe!
Mach doch bitte mal ein paar Bilder.
Alt 29.08.2016, 12:32
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
60 Grad sollte doch in Ordnung sein. Mein alter Evinrude BJ 1989 hat ein Wasserregulierventil, dass bei Drehzahlen über 2500 u/min den Wasserfluss ändert. Im Werkstatt-Handbuch steht auch, dass die Termperatur im Leerlauf und unter 2500 u/min bei 58° C +/- liegen soll. Bei höheren Drehzahlen dann nur noch bei 50 ° C +/-.
Der Fehler bei deinem Motor liegt meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich wo anders.
Markus
Alt 29.08.2016, 19:11
Boot: Sea Ray 160
Hi, man glaube es kaum nach so guten Tips habe ich das Thermostat gefunden ausgebaut und bekomme am Wochenende ein neues mit Dichtung.Ob das Problem damit gelöst ist wir werden sehen , melde mich noch mal dazu. Eins muss ich mal sagen Ihr seit eine gutes Team.Danke Gruß Uwe
Alt 30.08.2016, 09:27
Wenn du schon offen hast, würde ich das Poppet Valve auch gleich mit tauschen.
Kostet nur eine Kleinigkeit und du kannst das auch ausschließen.
Andi
Alt 30.08.2016, 09:56
Boot: Sea Ray 160
Standard m
Was hat das Poppet Valve für eine Funktion? Ist warscheinlich das Plastikteil was unter den Thermostat ist.Gruß Uwe
Alt 30.08.2016, 09:58
Boot: Sea Ray 160
Was hat ein Poppet Valve für eine funktion? Gruß Uwe
Alt 30.08.2016, 11:07
das Poppet Valve System öffnet sich bei höheren Drehzahl und erhöht die Kühlwassermenge die durch den Motor gepumpt wird.
Markus
Alt 30.08.2016, 12:05
Genau so ist es.
Öffnet und schließt abhängig vom Wasserdruck.
Andi
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 20 01.07.2011 00:30
Ich kriege mein neues Boot - was muss ich beachten? Driving-teacher Allgemeines zum Boot 1 23.05.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
