Alt 27.09.2016, 21:15
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard 1/2 Zoll NPSM Gewinde an Shurflo Druckwasserpumpe
ich habe eine Shurflo Blaster Druckwasserpumpe. Laut Datenblatt hat hat die Pumpe ein 1/2 Zoll NPSM Gewinde. Davon hab ich noch nie was gehört.
Bevor ich da einen Schlauch mit einem "Standard" 1/2 Gewindenippel ranschraube und mir ggf. das Gewinde an der Pumpe verknaddel frag ich mal lieber hier nach ob das mit Otto-Normal Teilen aus der Sanitär-Abteilung überhaupt kompatibel ist.
Oder wo ich sowas her bekomme.
Hits:	115
Größe:	100,8 KB
Alt 28.09.2016, 10:47
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Für die Schlauchanschlüsse gibt es zu dieser Pumpe spezielle Kunstoffstutzen.
Wenn du zu Camping Berger gehst bekommst du alle notwendigen
Ersatzteile - möglicherweise müssen sie aber erst bestellt werden.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.09.2016, 11:45
Auf der Fritz Berger steht garnix zu den Gewindetypen. Auf anderen seiten wenn man mal nach Shurflo fitting googelt kommt immer das 1/2 Zoll NPT.
Ich denke ich gehe mal in den Sanitär Fachmarkt damit ...
Alt 28.09.2016, 12:18
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
http://www.gewinde-normen.de/npsm-rohrgewinde.html
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 28.09.2016, 12:33
Die Seite kenne ich. Nur gibt die mir keinen Aufschluss ob ein 0815-Fitting aus dem Baumarkt trotzdem passt oder nicht.
Alt 28.09.2016, 14:18
nur so mal so zu Freds Hinweis angemerkt:
Nicht nur bei Fritz Berger, auch bei anderen Verkäufern steht nicht alles im Online Shop,
was an Ersatzteilen lieferbar ist oder sogar auf Lager liegt.
... ich spreche aus mehrfacher Erfahrung.
Geändert von dieter (28.09.2016 um 14:23 Uhr)
Alt 28.09.2016, 15:45
Boot: Windy 22HC
http://www.frankana.de/Ersatzteile/W...9FBDDE8D576C53
http://www.camppartner24.de/Ersatzteile/Shurflo
https://www.reimo.com/de/D-camping_s...shurflo_pumpe/
reicht das ??
Gruß Fred
Alt 28.09.2016, 16:19
Danke für die vielen Links. Auf die Teile bin ich ja auch schon gestoßen. ( Man könnte sagen ich verdiene mit Googlen mein Geld )
Es steht zwar immer Shurflo dabei ... nur eben nicht welches Gewinde die Anschlussstücke haben. Bei genauerer Betrachtung sieht man sogar das der original Shurflo Ausgleichsbehälter das NPT Gewinde hat und die Pumpe eben das mysteriöse NPSM ...
Wird mir nix übrig bleiben als mal ins blaue zu bestellen wenn der lokale Fachmarkt mit nicht helfen kann.
Am ende wirds total egal sein weil die Gewinde bestimmt kompatibel sind.
Alt 28.09.2016, 19:16
So, jetzt hab ichs einfach mal probiert ... 1/2 Zoll Brauseschlauch mit Dichtring und gut ists ... passt und ist dicht.
Alt 28.09.2016, 19:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.449 Danke in 4.985 Beiträgen
NPT ist National Pipe Thread und NPSM ein ähnlicher Amischiet,wer auf den trichter kommt in Europa so etwas zu vertreiben müsste ge.......umpt werden.Weil wenn man das mit 1/2"Rohrgewinde nach DIN oder BSP versehen hätte würde wirklich jeder Baumarktfitting passen.
Ärgerlich.ärgerlich ärgerlich.
Nach dem Ärgern dann mal die Gewindetabellen checken u.U.geht ja doch was,na ja bei den Schrauben ist schon der Flankenwinkel unterschiedlich bei Whitwortgewinde 55° und bei Amischrauben 60°,während Aussendurchmesser und Gangzahl passen.
gruss hein
Alt 28.09.2016, 19:52
Standard Gewindechaos
Tabelle gecheckt,verhält sich wie bei den Schrauben Steigung passt Flankenwinkel unterschiedlich Durchmesser auch um einige zehntel Milimeter.
Schoin Schiet dat!
gruss hein
Alt 28.09.2016, 20:04
Jo,jo.Mit Metall auf Kunsstoff mach dat wohl sich torechtquäln---einzweimal.
hein
Alt 28.09.2016, 21:00
Nein da hat nichts geschnitten. Ging ganz einfach aufzuschrauben ganz ohne wiederstand. Als wenn das Inengewinde am Schlauch etwas weiter ist als das Gewinde an der Pumpe.
Alt 28.09.2016, 21:13
Morgenstern Morgenstern ist offline
Boot: Wellcraft Antigua
3 Danke in 3 Beiträgen
Mit Teflonband dazwischen halten auch Gewinde die etwas unterschiedlich sind gut dicht...
Alt 28.09.2016, 22:00
Dann ist vlt. doch eher NPSC-Gewinde an der Pumpe und/oder bei Kunstoffteilen und Duschschläuchen hat man so wie so großzügerige Toleranzen als bei Metall/Metall-Verschraubungen.
Und etwas Glück sei ja jedem Bootsschrauber auch mal gegönnt.
gruss hein
Alt 30.09.2016, 11:15
Boot: Windy 22HC
Ich würde den Duschschlauch auf keinen Fall direkt am Pumpenstutzen anschrauben. An dieser Stelle wirken dann Kräfte auf den Stutzen, die ihn m.M. nach bald ausbrechen werden !
Nimm einen dafür vorgesehenen Pumpenstutzen für direkten Schlauchanschluss und stelle eine Zugentlastung her.
Natürlich kannst Du auch am Duschschlauch eine Zugentlastung anbringen.
Gruß Fred
Alt 30.09.2016, 17:10
Ich hol nur mit dem Duschschlauch am Einsaugstutzten der Pumpe direkt Frostschutz aus einem kleinen Kanister. Sonst muss ich in meinen 200l Frischwassertank zu viel Frostschutz rein machen damit von dem aus so lange angesaugt werden kann bis alle 5 Zapfstellen im Boot nur noch Frostschutz ausgeben.
Aber Danke für den Hinweis!
Wasserpumpe 12 V Shurflo Kollei Technik-Talk 15 03.07.2025 14:50
Ab sofort Shurflo Pumpen und Zubehör im Sortiment alexmosel Werbeforum 1 28.04.2016 09:11
Shurflo Pumpe - Probleme Miracle Man Technik-Talk 21 29.06.2015 22:26
Shurflo Reinigung dieter Allgemeines zum Boot 0 03.03.2014 19:22
Problem mit Shurflo Pumpe JOS Technik-Talk 4 13.04.2009 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
