Alt 22.07.2016, 16:05
Tauchnick Tauchnick ist offline
Standard Mariner Yamaha 6/8PS entdrosseln?
ich heiße Nico und bin stolzer Besitzer eines Zodiac 285S.
Dafür habe ich einen Mariner 6 gekauft. Der Motor läuft gut, wirkt aber bei zwei Leuten obenrum sehr zäh.
Nachdem ich unzählige Seiten gegooglet habe, habe ich mehrfach gelesen, dass er gedrosselt sein könnte.
Es ist ein Mariner 6 mit der Motornummer 678. Angeblich baugleich mit Yamaha???.
Verbaut ist ein Propeller mit 9x7,5 was ich eigentlich zu groß finde für son kleines Schlauchi.
Ich bin also angefangen ihn zu zerlegen.
Wo soll da ne Drossel sitzen?
Hier sind einige Bilder vom Inneren.
Vielen Dank für die (hoffentlich zahlreichen) Antworten.
Hits:	580
Größe:	62,6 KB
ID:	711122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	64,7 KB
ID:	711123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	85,1 KB
Hits:	309
Größe:	51,4 KB
ID:	711125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	83,4 KB
Alt 22.07.2016, 19:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Schraubst Du den Motor so weit auseinander um die Drossel zu finden... ?!
Schau mal hier, vllt. hilt Dir das weiter ?!
http://www.boote-raschke.de/Umruestu...maha_6D_8C.htm
Alt 22.07.2016, 21:34
Danke für die Antwort. Jein, ich habe das mit dem Auspuff ebenfalls gelesen, aber wo sollte der sitzen? Es ist quasi nur der Schaft, der als Auspuff dient. Da ist keine Drosselscheibe drin. Gleichzeitig will ich die Dichtung zum Kraftkopf wechseln. Da gab es an einer Stelle leichten Wasseraustritt. Wo bekomme ich ne neue her?
Vergaserdüsen könnte ich auch wechseln, aber welche brauche ich?
Lg Nico
Alt 22.07.2016, 21:47
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
vergleiche mal den 6 und den 8 PS Motor,
dann kommst du schon dahinter was da anders ist
http://www.boats.net/parts/search/Me...ner/parts.html
wegen Ersatzteilen würde ich mal unseren Cyrus anrufen, der kann dir bestimmt helfen
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Alt 22.07.2016, 23:45
Da ist ja das Problem, es ist ein Yamaha-Motor, kein Mercury. Die Liste bzw. die Pläne stimmt also nicht...
Alt 23.07.2016, 06:40
Hier http://www.claus-schalhorn.de/ wirst Du gut beraten und kannst felefonisch Deine gewünschten / benötigten Ersatzteile bestellen.
Alt 24.07.2016, 22:27
Hallo Christian30, ich habe da angerufen. Der Motor ist wohl ein Yamaha 6b. Dieser lässt sich nicht einfach auf 8PS umrüsten. Dazu müsste der Vergaser, der Zylinderkopf und das Flatterventil getauscht werden.
Habe jetzt ne neue Dichtung bestellt und mir wurde geraten, die Schraube von 9x7 1/2 auf 9x6 1/4 zu verkleinern. Diese Schraube ist besser für den 6Ps Motor.
Danke für die Infos.
Alt 26.07.2016, 15:09
So, kurze Info, weil ich den Motor eh zerlegt habe und alles reinigen wollte, habe ich den Vergaser zerlegt. Siehe da, die Hauptdüse war fast dicht...Das könnte der Grund sein, dass der Motor unten und im mittleren Bereich super lief und obenrum die Leistung fehlte...Wenn die neuen Dichtungen da sind, werde ich euch informieren, ob sich was veränder hat.
Alt 22.08.2016, 00:44
So, der Motor ist dicht und läuft. Die Drehzahl ist aufgrund der Schraube wesentlich höher. Alleine im Schlauchi ca.24km/h. Mit zwei Personen 18-19km/h. Leider nicht sehr lange. Vermutlich hat sich irgendwo im Vergaser wieder etwas zugesetzt...Alleine fällt es nicht auf, erst mit zwei Personen. Da waren plötzlich nur noch 13-15km/h drin. Werde wohl der Gaser erneut zerlegen und reinigen, diesmal im Ultraschallbad.
wie gedrosselten yamaha f6 amhs entdrosseln? 901red Motoren und Antriebstechnik 27 05.03.2022 15:39
Yamaha F6b entdrosseln vrehrich Allgemeines zum Boot 0 15.04.2015 12:08
Yamaha F9.9 AL entdrosseln jimbo Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2014 17:03
Yamaha 40 PS Entdrosseln... tisus Motoren und Antriebstechnik 13 08.10.2010 09:35
Alter Yamaha 15 PS 2-Takter, wie entdrosseln ? Jörn-Oliver Motoren und Antriebstechnik 5 28.06.2010 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
