Alt 02.09.2023, 18:24
landei78 landei78 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yahmaha 4 ps geht im Standgas aus
Motorenhersteller: Yahmaha
Modell: 6EO
Antrieb:
Leistung: 4 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 1
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 6EO S 157957
Guten Abend,
der Motor, lief letztes Jahr noch ! Startet und nimmt auch Gas an , aber stirbt im Leerlauf ab ! Ich habe den Vergaser auf die schnelle mit Starterspray gereinigt , aber es ändert sich nichts ! Könnte nächste Woche noch den Sprit und Kerze wechseln und mit einem Kompressor auspusten !
Sonst noch jemand eine Idee ? Wird über den internen Tank mit Sprit versorgt !
Vielen Dank im voraus .
beste Grüße Christian
Alt 02.09.2023, 18:37
7.996 Danke in 4.832 Beiträgen
Den Leerlauf hast du bestimmt schon höher gedreht?? Dann kann noch die Leerlaufdüse zu sitzen.
Alt 02.09.2023, 18:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
...du hast da nen Super Motor, der aber kann nix dafür, das es Biosprit gibt, dessen Bestandteile über kurz oder lang, die Düsen im Vergaser verkleben und klar auch, die Leerlaufdüse ist die mit dem kleinsten Durchmesser, der knappe 5 zehntel Durchmesser beträgt, diese verklebt zu erst und weg ist der Leerlauf.
Da hilft nur noch n heißes Ultraschallbad des Vergasers und dessen demontierten Düsen.
Danach die Leerlauf Gemisch Regulierschraube in die Grundstellung und danach und das bei Betriebswarmen Motor mittels Feineinstellung dieser Schraube den Leerlauf optimieren.
Und wenn du danach nur noch Super Plus tankst, dann hast du auch keine zum verkleben neigende Biobestandteile im Vergaser uns somit lange zeit Ruhe, zuvor aber auch das Benzinfilter und den tank reinigen.
M.f.G.
Bo
Alt 02.09.2023, 19:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Christian
Denke auch, das es mit den Massnahmen von Bo in #3 zum Erfolg kommen könnte.
btw.: Es geht auch ohne "anschreien= Ausrufezeichen" ein Beitrag zu generieren.
Alt 02.09.2023, 21:46
Vielen Dank erstmal , werde euren Rat befolgen !
Melde mich nach getaner Arbeit nochmal !
Alt 06.09.2023, 22:00
Hi Christian
Ups , habe ich jetzt erst gesehen, da ist wohl die Tastatur defekt !
Alt 06.09.2023, 22:05
Guten Abend
Die Hausaufgaben wurden teilweise erledigt, die Düsen wurden über Nacht eingelegt, den Vergaser konnte ich leider nur auspusten , sah aber jut aus .
Dasselbe wie vorher , wenn ich die Leerlauf Schraube drehe , passiert gar nix .
Alt 06.09.2023, 22:15
fignon83 fignon83 ist offline
2.864 Danke in 1.680 Beiträgen
Zitat von landei78 Beitrag anzeigen
sah aber jut aus...
Das muss gar nix heißen. Und die Düsen, wirklich im Ultraschallbad gereinigt oder eingelegt. Und worin?
Alt 06.09.2023, 22:20
Naja , Bremsenreiniger , stand nichts anderes zur Verfügung !
Also doch nochmal im Ultraschallbad reinigen !?
Alt 07.09.2023, 00:22
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Manche Bioreste sind alkohollöslich, also mit Spiritus versuchen. Und schau auch mal nach dem Schwimmer (undicht) und dem Schwimmerventil.
Bernd
Alt 07.09.2023, 20:08
Alles in, hatte heute schwarze Flecken im Fass vom Testlaufen.... Hat jemand eine Idee ?
Ist im Auspuff [Unterwasser ] eigentlich eine Rückschlagklappe oder ist es normal, daß der Kanal offen ist....?
Mfg Chris
Alt 07.09.2023, 20:19
....befolge doch bitte meinen Rat und der Motor wird wieder laufen.
Achte auch auf die Einhaltung des Mischungsverhältnisses und klar, nur mit nem TCW III Öl korrekt mischen.
Im Auspuffweg gibts keine Rückhalteklappe etc.
M.f.G.
Bo
Alt 07.09.2023, 20:34
Danke Bo, mache ich ,melde mich dann wieder.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Alt 10.09.2023, 16:56
Mahlzeit,
ist das der richtige
6E0-W0093 Vergaserreparatursatz, für meinen Motor ?
Vielen Dank im voraus ..
Alt 10.09.2023, 19:12
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Was willst Du denn jetzt schon mit einem Vergaserreparatursatz?
Sollte sich im Vergaser ein Kanal zugesetzt haben, kannst Du Reparatursätze einbauen wie Du willst - nichts wird sich ändern.
Der erste Schritt ist, wie Bo gesagt hatte, eine intensive Ultraschallreinigung des Vergasers und zwar im möglichst zerlegten Zustand. Nicht nur die Düsen reinigen.
Und nach der Reinigung und dem Zusammenbau die korrekte Einstellung nicht vergessen....
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 10.09.2023, 21:50
Na den Vergaser habe ich heute zerlegt und ins Ultraschallbad gelegt !
Eine Dichtung hat es nicht überlebt , deswegen der Reperatursatz.
Alt 17.09.2023, 19:49
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Wenn es nicht hilft, die Nachbauvergaser sind brauchbar. Hatte da vor Kurzem einen vom 5PS 6e0 für knapp 30€, der war aus meiner Sicht qualitativ gut.
Alt 18.10.2023, 20:20
Moin moin,
gestern kam der Reperatursatz , neue Membranen eingebaut ( waren etwas dünner als die Originalen , was soll ich sagen , dat alte Ding läuft !
beste dank nochmal !
Yahmaha: 30 oder 40 PS auf 6,30m Halbgleiter? ollitegel Kleinkreuzer und Trailerboote 29 23.06.2025 11:47
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 23:50
Betrieb eines Yahmaha 5BS mit Fernbedienung sulzgrieser Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2015 22:58
2-takter--geht immer aus im standgas boetchenfahrer Motoren und Antriebstechnik 27 19.07.2008 12:33
Yamaha geht im Standgas immer aus balkok Motoren und Antriebstechnik 0 20.06.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
