Alt 06.08.2016, 13:33
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Stutzen Ölschlauch gebrochen
benötige Hilfe. Bin gerade dabei meine Bälge zu erneuern.
Leider ist mir beim Abziehendes des Ölschlauches im Gimbalgehäuse der Stutzen abgebrochen .
Kennt das Thema jemand und was ist zu tun?
Kann der Stuten von hinten ausgetauscht werden? Wenn ja, wie?
Oder muss der Motor raus?
Motor ist Mercruiser 3,0 ltr. 1998.
Danke für eure Antwort.
Jürgen
Hits:	187
Größe:	87,0 KB
Geändert von mofi (06.08.2016 um 14:20 Uhr)
Alt 06.08.2016, 14:35
vor kurzem gab es einen Thread mit der Aussage, muss von hinten nach vorne
Eingeschoben werden.
Hast du am Ende eine Blechklammer?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.08.2016, 15:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Mit dem Foto kann ich nichts anfangen oder erkennen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.08.2016, 17:50
Danke für den Hinweis, habe nach dem Thread gesucht und auch etwas gefunden. Ob es nun der gleiche Thread ist, weiß ich nicht.
Habe darufhin vorhin mal von innen Wasserschläuche etc. entfernt und mir Zugang zur der Innenseite des Anschlusses verschafft.
Hier kurz die Vorgehensweise:
Der Ölschlauch innen abziehen, ist mit einer Schnellkupplung nur aufgesteckt.
Das Rohr selbst ist innen mit einer Sicherungsscheibe ( Bild ) gehalten, diese abziehen und das Rohr ( Bild ) kann nach hinten herausgezogen werden.
Jürgen
Name:	stutzen angebrochen.jpg
Hits:	168
Größe:	81,5 KB
ID:	713461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	92,8 KB
ID:	713462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	49,6 KB
Alt 06.08.2016, 18:53
Freut mich dass es geklappt hat.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 08.08.2016, 09:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Der andere Thread war von mir.
Und nu weiß ich endlich, wie die Klammer aussieht.
Die fehlt bei mir an beiden Antrieben.
Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da was undicht geworden ist.
Danke für die Beschreibung.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.08.2016, 09:55
Bei mir ist da kaum Platz für eine Klammer
Hits:	157
Größe:	64,1 KB
Conni (Volker)
VP 5.0 GXI - Ölschlauch Fitting tauschen etspace Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2015 17:49
segelboot stutzen warbeast Segel Technik 24 30.03.2010 13:19
Fäkalientank, welche Stutzen brauche ich? Siehe Bild.... TomHH Technik-Talk 5 08.12.2008 22:32
Ölschlauch undicht Dirk Technik-Talk 7 10.07.2006 19:24
Stutzen entfernen juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 05.12.2004 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
