Alt 19.03.2022, 18:40
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Hydraulikzylinder leckt
Da denskt Du du hast alles und dann stellt man fest das der neue Zylinder an einer Seite leckt. Habe erstmal den Hersteller angeschrieben . Mal sehen was jetzt kommt. Keien Ahnung was das ist . Dichtung ? Na ja vor 7 Monaten gekauft. MIST !!
Teleflex Hydraulik Lenkung Baystar Luxe Komplettset Außenborder bis 150 PS
Hits:	134
Größe:	51,6 KB
ID:	950466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	55,9 KB
ID:	950467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	59,3 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 19.03.2022, 20:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
mit den 7 Monaten sollte eigentlich kein Problem sein.
Seit diesem Jahr gilt bei der Gewährleistung, dass die Beweislastumkehr erst nach 1 Jahr (nicht mehr 6 Monate) in Kraft trifft.
Musst Dich natürlich an den Lieferanten, und nicht an den Hersteller, wenden.
Langsam werde ich alt:
Alt 19.03.2022, 22:37
Schrauben nachziehen hilft nicht ?
Alt 20.03.2022, 06:09
Moin zusammen,
ich hoffe mal es ist kein Problem.
@ Ralf Nein leider nicht hane noch mal die Schrauben am Zylinder nach gezogen. Bleibt dann solange trocken wie ich nicht lenke
Alt 21.03.2022, 20:59
Na ja mal ein kurzes Update. Habe heute mit dem Lieferanten gesprochen. Der wollte zuerst den Zylinder haben unm den dann einzuschicken . Dauert so ungefähr 4 Wochen.
Gegen Nachmittag rief mich dnn ein Kollege an . Der sagte kein Problem wir schicken eien neuen sofrot raus ( ist schon geschehen) . Das nenn ich dann klasse!
Alt 23.03.2022, 13:15
User: 3512
Aber wo genau leckt es denn?
Anhand deiner Bilder kann man das nicht erkennen.
Normalerweise reinigt / entölt/entfettet alles mit z.B. Bremsenreiniger, bläst es trocken und lenkt dann ein paar mal um konkret zu erkennen, an welcher Trennstelle oder Dichtung das Öl austritt..
Alt 23.03.2022, 18:36
Dort is der Deckel des Zylinders
siehst Du da unten ganz knapp den Spalt . Komme wegen der Wanne nicht besser ran.
Die beiden Schrauben halten den Deckel. habe schon alles trocken gemacht. Nach 2 mal lenken sind die Finger nass. Die lenkung wurde neu eingebaut, so das ich nicht herumfummeln möchte. Der neue Zylinder ist heute angekommen und wird am Montag verbaut.
Gruß Uwe
Hits:	65
Größe:	76,0 KB
Alt 24.03.2022, 20:29
Habe heute noch mal aus einer anderen Perspektive ein Bild gemacht. Hoffe der Spalt ist besser zu sehen
Hits:	86
Größe:	82,8 KB
Alt 28.03.2022, 11:19
User: 3512
Âh okay dann isses der Kopf.
Wenn da noch Garantie drauf ist, hast du ja alles richtig gemacht...
Alt 14.04.2022, 08:19
Moin zusammen,
kurzer Abschluß. Zylinder wurde getauscht und nu ist alles dicht. Hoffe mal das wars .
Mercruiser 165 V6: Hydraulikzylinder Power Trim leckt Steppi Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2017 23:37
Hydraulikzylinder "Trimmaster Marine" tristar778 Technik-Talk 0 08.11.2007 18:12
Hydraulikzylinder leckt skippylib Technik-Talk 4 23.02.2007 11:06
Hydraulikzylinder Kupplung -Kein Boot!- KaiB Kein Boot 12 16.11.2006 12:33
undichter Hydraulikzylinder an Trimmklappe Fred Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
