Alt 25.07.2016, 22:03
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l EFI
ich kenne mich mit Z-Antriebmotoren leider nicht aus , daher schon einmal sorry für die blöde Frage.
Ist der obn erwähnte Motor ein Vergaser oder Einspritzer und ab wann wurde er gebaut.
Danke !!!
Schöne Grüße
Alt 26.07.2016, 06:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
EFI = Electronic Fuel Injection, also Einspritzer. Ab wann gebaut kann ich Dir nicht sagen.
Darüber hinaus gibt's dann noch die MPI Motoren = Multi Point Injection.
Der Unterschied ist vereinfacht ausgedrückt folgender.
Während bei den EFI's die Benzineinspritzung über eine zentrale Einspritzpumpe erfolgt,
wird bei den MPI's der Krafstoff per Injectoren einzeln in jeden Zylinder eingespritzt.
Alexander II.
Alt 26.07.2016, 10:42
Haben die Motoren eigentlich eine Einkreis - oder Zweikreiskühlung ?
Schöne Grüße
Alt 26.07.2016, 15:44
In der Regel haben die Motoren eine Einkreiskühlung. Eine Zweikreiskühlung kann aber nachgerüstet werden. Hierbei wird zwischen Voll- und Teilsystemen unterschieden.
Ist beides nicht ganz billig.
Alexander II.
Alt 26.07.2016, 16:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
IST KEIN GDI sondern MPI es wird also in den jeweiligen Ansaugkanal gespritzt.
Aber schon so gut wie richtig!
Ein paar Besonderheiten haben die Einspritzer natürlich auch. Steuermodule, Auslesemöglichkeit aller Sensoren, andere Benzinpumpe (Förderpumpe und Hochdruckpumpe ) Treibstoffrücklauf. Nicht einstellbarer Leerlauf!
Aber auch leider nur PS genau so viel wie der 4BBL betriebene Vergaser!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (26.07.2016 um 16:53 Uhr)
Alt 26.07.2016, 19:05
Scheiß egal. Hauptsache er spritzt
Alexander II.
Alt 26.07.2016, 19:06
wenn mal mal vom neuen 4.5 Liter mit 250 PS absieht
Alexander II.
Alt 26.07.2016, 19:09
Boot: Keines Mehr
Der neue hat ja warum auch immer leider nur noch 180PS
Der 4,3l MPI hat allerdings 220PS
Alt 29.07.2016, 17:00
Morgen steht eine Bootsbesichtigung an mit genau diesem Motor.
Leider habe ich dort nicht die Möglichkeit einer Probefahrt, mit Spühlohren kann man wahrscheinlich einen Probelauf machen. Bin mir aber nicht sicher.
Hat jemand ein paar Tipps für mich, das ich nicht ein Boot mit Motorschaden oder defektem Z-Antrieb kaufe ?
Danke !!!
Schöne Grüße
Alt 30.07.2016, 21:49
Boot: Keines Mehr
Nicht ohne Probefahrt Ein Motor der ohne Leistung gut zu sein scheint kann komplett hinüber sein!
Alt 31.07.2016, 21:24
Danke !!!
wirklich absichern kannst du dich nur mit einer Probefahrt,
wenn du keine Ahnung hast würde ich das Boot in einem Fachbetrieb checken lassen oder mir da einen Mechaniker leihen
Alt 01.08.2016, 14:27
ich habe das Boot heute durch unseren Bootsservice in der Nähe so weit es geht durchchecken lassen.
Soweit alles in Ordnung. Läuft rund, Kein Wartungstau, immer Originalfilter ect. verwendet. Benzinpumpe macht leichte Nebengeräusche. Ist aber nicht so wild, muss nicht gleich gewechselt werden. Die Umwälzpumpe hat leichte Korrosion, die werde ich vorsorglich wechseln lassen. Ansonsten sehr gepflegt.
Doch als ich heute angelegt habe und den Motor hochgetrimmt habe, sah ich folgendes:
Was ist mir denn da passiert ?
Ist das schlimm ?
Hits:	222
Größe:	35,4 KB
ID:	712655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	59,8 KB
Schöne Grüße
Alt 01.08.2016, 16:43
Boot: Keines Mehr
da hat einer von deiner Kavi Platte abgebissen
Alt 01.08.2016, 19:24
Vieleicht ein Piranha ?
Schöne Grüße
Alt 01.08.2016, 19:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich war an der Kavitationsplatte ein sogen. "Ruddersafe"....siehe hier: https://www.amazon.de/Ruddersafe-Dop.../dp/B00GWGHJPK, dieser ist dann bei Grundberührung irgend wann abgerissen.
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2016, 19:58
Klappen die nicht hoch ?
Schöne Grüße
Alt 01.08.2016, 20:04
Je nachdem an welcher Stelle es diese Berührung gegeben hat bringt das hochklappen nichts.
Habe diese Ausbrüche schon an mehreren Z-Trieben gesehen und auf Nachfrage waren es die Ruddersafes die da mal angeschraubt waren.
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2016, 20:09
Kann durchaus sein !
Ich denke das ist auch nicht weiter wild, oder ?
Schöne Grüße
Alt 01.08.2016, 20:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Von wegen "Ruddersafe". Aber warum sollte sowas an einem "normalen" Z-Antrieb bei einem normalen Boot denn montiert sein? Wenn dennoch, dann stimmt grundsätzlich was mit dem Boot, resp. der Motorisierung nicht.
Der Kavplattenschaden: Warscheinlich kam da mal ein Ast (o.ä.) in den Prop und der hat die Kavi-Platte beschädigt .. weiter (an sich) nix Schlimmes.
Kaltmetall im Winterlager und Gut!
Alt 01.08.2016, 20:14
Na weil die Dinger bei langsamer Fahrt immer hinfahren wo sie wollen.
Ich habe jetzt eine Maxum 2100 SR, die giert wie sau ! Hab auch schon überlegt ob ich so ein Course Keeper ausprobiere , aber das kann ich wohl vergessen.
Was meinst du denn mit Kaltmetall im Winterlager ?
Schöne Grüße
Alt 01.08.2016, 20:16
Janus, warum habe ich wohl geschrieben "Vermutlich"....ts; ts, ts.....
Alt 01.08.2016, 20:38
Hab mir gerade mal so ein Rudersave angeschaut. Ich glaube dafür ist dafür ist die abgebrochene Stelle zu klein. Sind etwa 2,5 cm . Die Halterung vom Rudersafe müsste doch viel breiter sein.
Schöne Grüße
Alt 01.08.2016, 22:56
Boot: Mobo
Tz. tz, tz ... vermutlich, weil du noch keine "Ausbrüche" durch den "Rudderscheixx" in der Kaviplatte in life gesehen hast.
Alt 01.08.2016, 23:42
@ Janus und Lombardini
Messt ihr hier gerade Euro Schwanzlänge oder was ?
Schöne Grüße
Alt 02.08.2016, 00:02
Boot: Mobo
Seiner ist länger ....
...aber auch die Bruchfläche wäre größer.
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Erstes Service bei MerCruiser 4,3 EFI XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2003 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
