Alt 22.07.2016, 11:13
rhartmann85 rhartmann85 ist offline
Standard Autopilot arbeitet die ganze Zeit
Hallo zusammen
ich bin kurz vor der verzweiflung. Ich habe ein Raytheon autopilot (steuert Hydraulisch die Pinne). Das ding arbeite non stop die ganze Zeit. Es haltet wohl den Kurs optimal aber saugt mit immer die Batterien lehr. Ich habe alle Einstellungen durch gemacht: Geringe Empfindlichkeit, geringe Rudermenge, neu kalibrieren. Alles bringt nichts, das Ruder geht die ganze Zeit hin und her. Hat jemand noch ein weiteren Tipp was ich versuchen könnte?
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe.
Roger
Alt 22.07.2016, 12:34
36.894 Danke in 22.154 Beiträgen
Zitat von rhartmann85 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Roger
Stecker ziehen (irgendwo muss man das Ding ja ein und Ausschalten können)
Alt 22.07.2016, 13:03
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
ich kenne leider nur den Simrad TP10. Der hat genau dafür einen Seegangsfilter.
Hat Dein Raytheon so etwas nicht?
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 22.07.2016, 13:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... das Ruder geht die ganze Zeit hin und her. ...Es haltet wohl den Kurs optimal
Das soll doch ein Autopilot machen, ...steuern. Daß das Strom verbraucht ist doch klar. (Größere Batterie verbauen)
Wenn dein Boot so rank ist, daß es permanent Korrekturen braucht dann ist das eben so.
Alt 22.07.2016, 13:58
Es ist doch nicht normal, dass die Pinne im Sekunden Takt hin und her geschoben wird?
Alt 22.07.2016, 14:50
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Doch-ist normal.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 22.07.2016, 22:43
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Manche Segelboote halten bei konstantem Wind den Kurs ganz gut, wenn man das Ding ausschaltet und als "Ruderfeststeller" nimmt. Diese "Selbststeuerfähigkeit" kann man oft über den Segeltrimm einstellen. Man muss das dann natürlich beobachten.
Alt 23.07.2016, 08:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Erst trimmen dann AP zuschalten. Ist auch in der Fliegerei so.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2016, 09:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
War bei meinem Jollenkreuzer anfangs auch so. Mein Boot ist eben sehr "lebendig", hat einen Geradeauslauf wie ein Fahrrad.
Die Lösung war wie von den anderen beschrieben:
1. Ich trimme das Boot auf einen sauberen Kurs, so dass auch ich möglichst wenig die Pinne bewegen muss
2. Ich habe meinen Autohelm-AP in einigen längeren Sitzungen so eingestellt, dass er das Optimum rausholt.
Dass mein AP trotzdem etwa 3-mal so viel arbeitet wie der meines Kumpels mit dem alten Langkieler ist normal.
Alt 23.07.2016, 10:14
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Roger,
meine Empfehlungen stammen aus einem VDO AP (Cetrek), aber das sollte eigentlich aber bei jedem AP so funktionieren.
Folgende Einstellungen solltest Du überprüfen:
A, eventuell die Kompassdämpfung erhöhen
B, eventuell den Ruderansprechwinkel vergrößern (Rudder Deadband)
C, prüfen ob die Antriebskomponenten "Luft" haben: Ruderlagenrückmelder
Antriebsmotor usw. Diese Teile müssen sehr starr gekoppelt sein.
D, eventuell ist die Rudermenge zu hoch eingestellt (Rudder Ratio). Zu niedrig
eingestellt läuft das Boot aus dem Ruder, zu hoch eingestellt neigt das Boot zum
oszillieren, dh. es bewegt sich sinusförmig um den Sollkurs.
F, eventuell ist der Gierwinkel (Rudder Response) zu hoch eingestellt. Auch hier
bewegt sich das Boot in Schlangenlinien um den Sollkurs.
Das macht einige Arbeit, aber ein gut funktionierender AP macht das Fahren auch
Stressfrei.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
ANT-Produkte. Damit arbeitet nicht nur die NSA Freibeuter Kein Boot 1 30.12.2013 14:15
Vacuflush pumt die ganze Zeit aber funktioniert nicht raser34 Technik-Talk 6 10.07.2011 18:14
Wer kassiert die ganze Kohle??? hempelche Kein Boot 38 15.10.2010 17:36
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 16:20
Die ganze Geschichte zu meinem neuem Avatar! Cyrus Kein Boot 22 23.11.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
