Alt 14.12.2024, 23:00
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ170 B30 quitscht. Warum??
Moin und liebe Grüße aus Münster,
ich habe heute meinen AQ170 nach ca 1,5 Jahren Standzeit gestartet. Erst ordentlich georgelt, damit er überall wieder frisches Öl hat und dann gezündet. Brauchte ein paar Versuche bis er lief, aber hat funktioniert
ABER........er quitscht. Hört sich absolut identisch wie ein Keilriemen der nicht richtig gespannt ist an. Ich habe den einen Riemen den er hat abgenommen..... ohne Wirkung. Das Quitschen kommt auch eher von hinten.
Ist sogar auf einem Video super zu hören.
Dazu......ich habe den Impeller der Seewasserpumpe ausgebaut, weil ich kein Wasser laufen lassen konnte. Ich habe alles ohne Kühlwasser gemacht. Nur so lange, bis er handwarm war. Der 280er Z Antrieb war erst ganz oben und dann unten. Kein Unterschied. Kann sich jemand einen Reim auf das Quitschen machen?
Danke und Gruß André
Video:
https://youtube.com/shorts/YNQH4_uv_...0cjaAkqI6AQyCP
Alt 15.12.2024, 00:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Schau mal da, da hat einer das selbe Problem.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=335023
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2024, 10:25
Moin Jogie, leider kommt da nichts.......kann ich nicht öffnen.
Alt 15.12.2024, 13:33
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Meine Vermutung wäre das Lager in der antriebsglocke...
Aber anhören tut es sich echt unschön...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 15.12.2024, 14:29
Da hat die Mod. dein doppelpost schon gelöscht.
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2024, 16:33
Habe eben nochmal gestartet......diesmal dauerte es ca. 10 Sekunden bis das Gequitsche anfing.
Sorry Jogie, stehe auf dem Schlauch. Was meinst du mit ......Da hat die Mod. dein doppelpost schon gelöscht.......??
Alt 15.12.2024, 16:38
BOFE BOFE ist gerade online
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Hinter dem Motor, an der Glocke, da sitzt eine kleine Fettpresse. Fülle die mal mit Fett, und schmiere das Lager.
Gruß Thomas
Alt 15.12.2024, 16:44
Wo ungefähr muss ich den Nippel suchen? Hast du zufällig ein Bild dazu?
Alt 16.12.2024, 02:17
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
innen im Boot ) an der Getriebeglocke....wo sie sich Verjüngt zur Spiegelplatte
an der Oberseite
da muss man Tief rein in den Motorraum ))
ein Bild hab Ich leider auch nicht )
Ich nenne das mal "Glockenhals" )
nicht Gefettete Lager Quitschen allerdings selten )) könnten aber Trockenlaufende Simmerringe sein....da sind 2 stück drin.
das Lager in der Glocke soll alle 50 h Fett reingepresst werden )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.12.2024, 08:29
such mal die Position der Nr. 43
Hits:	19
Größe:	83,4 KB
Alt 16.12.2024, 09:20
Bin auf dem Weg das zu versuchen.....Danke.
Alt 16.12.2024, 15:06
Katastrophe........kein gängiger Schmiernippel dran, also erstmal was aus Schläuchen basteln um Fett einpressen zu können. Hat geklappt, habe aber wohl etwas zu viel reingepresset. Die entweichende Luft hat dann wohl den Getriebebalg aufgeblasen. Der war wohl schon etwas älter und ist somit geplazt. Hat nen Knall gegeben und zack 2 große Risse im Balg. Wer ahnt denn sowas???
Das Quitschen ist leider auch noch da, also volle Katastrophe der Tag heute. Weiss jemand ob ich den Balg wechseln kann ohne das Z abzunehmen?
Alt 16.12.2024, 15:41
Boot: keins mehr
zum Balg wechsel muss der Antrieb ab.
wenn das Fett in den Balg gelangt, dann ist der äussere Simmerring Kaputt....
den musst dann auch erneuern, auch dafür muss der Z ab )
etwas zuviel )) da geht ne menge rein in den Balg ))
Alt 16.12.2024, 17:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Fahr doch in eine Werkstatt deines Vertrauens in der deiner Nähe.
Habe das Gefühl das wird so nix
Alt 16.12.2024, 17:40
Na klar muss der ab......dämlich von mir.
Das wird schon, habe vor 8 Wochen ein 290DP abgebaut an meinem anderen Boot.
Trotzdem vielen Dank! L.G.André
Alt 16.12.2024, 19:40
Boot: Windy 22 DC
Passt nicht zu Deiner Frage aus einem anderen Beitrag.
Aber Du machst das schon…..
kann mir jemand sagen, ob ich am AQ 280 Z Antrieb den Getriebe und Auspuffbalg wechseln kann, ohne daß Z abzunehmen? Auf YouTube nehmen die das Ding ab oder haben es schon auf der Werkbank liegen. Wird sicherlich fummelig, wenn überhaupt machbar.
Such dir Hilfe, es muss eh einer ggfs. draußen hören nach deinem Quitschen.
Viel Erfolg!
Kühlsystem Volvo Penta AQ170 B30 Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.07.2011 23:25
Kühlrohre Volvo Penta B30 / AQ170 BGreif Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2011 21:24
Bauplan für Volvo Penta AQ170 B30? benjak Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2010 00:00
Unterschiede Volvo B30 - Penta AQ170 ? azzon Motoren und Antriebstechnik 11 04.01.2010 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
