Alt 29.06.2006, 16:18
Standard Mercruiser Vergasereinstellung
(Engine: MCM 3,0 LX (145 PS; Baujahr 94)
Engine Serial Number: OF 269684
Engine Model Number: 4-30L1 00 GS)
Kann mir jemand die Grundeinstellung des Vergasers angeben?
(springt schlecht an, besonders wenn ne Zeitlang abgestellt war, ) el. Choke hab ich etwas weiter aufgemacht, (1/2-1 cm kalt) da wenn Motor warm, Choke aber wieder abgekühlt, der Motor eher absäuft.
Dreck im Vergaser kanns wohl nicht sein, sind
2 Benzinfilter/Wasserabscheider hintereinander drin.
Beschleunigerpumpe geht, (2 Benzinstrahlen sichtbar) Zündzeitpunkt ist überprüft.
bekannter Fehler: Rückschlagventil Tank undicht, Benzin fließt zurück. Abhilfen: Outborder Pumpball ist eingebaut, außerdem werde ich noch ein mech. Rückschlagventil oder ein elektrisches Absperrventil nachrüsten.
Bis zu welcher Spannung geht eigentlich die el. Zündung noch? (rel. viel Spannungsverlust beim Anlassen, werd die Verkabelung noch nacharbeiten.
Grüße von Herbert
Alt 29.06.2006, 16:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
An der Vergasereinstellung wird es nicht liegen,da nach dem
Pumpen durch die Beschleunigerpumpe ausreichend
Benzin vorhanden ist.
Zündung ist elektronisch,trotz Spannungsabfall beim starten
sollte die Zündspannung ausreichen.
Schon mal Kompression gemessen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.06.2006, 10:34
Don P
Danke, Ja, das werd ich noch machen, Gerät vorhanden, hoffe aber, das da noch kein Verschleiß, ca. 360 Betriebsstunden.
@ Don P: ein ebenfalls davon Betroffener Bootskollege hat bei seinem 3,0 den Choke ganz stillgelegt (so verdreht, das immer ganz offen) der pumpt halt einige Male vor, und wartet, bis der Motor im Leerlauf etwas warm geworden. werd ich mal probieren.
Gibt ja leider für diesen Motor kein deutsches Handbuch (für Antrieb ja, das hab ich, dank Cyrus)
wenn trotzdem jemand die Grundeinstellung weis? gibt’s ein englischsprachiges Handbuch, das was taugt?
Zündung: Spannungsverlust über 2 Volt, einige schlechte Übergänge inzwischen bereinigt. Irgendwann wird wohl die elektronische Zündung auch aussteigen, wenn zuwenig Saft.
Sonst alle gängigen Punkte schon überprüft (auch Anlasserstromkreis, )
Grüße von Herbert
Alt 30.06.2006, 10:51
Der Vergaser ist einfach aufgebaut.
Gemischschrauben 1 -1 1/4 rausdrehen.
Ein Spannungsabfall in dem Bereich ist beim Starten
normal.
Don P
Alt 30.06.2006, 11:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Darf ich mal doof fragen wie der Motor gestartet wird?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2006, 11:49
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Mit einer Kurbel
Alt 30.06.2006, 12:30
Cyrus
paar Mal pumpen, bisschen Gas, so 1/4
Gernot
Mit einer Kurbel
stimmt, wo hast du mich dabei gesehen?
aber: die Anlasserdrehzahl von dem kleinen Spielzeuganlasser (PG 200) erreiche ich noch spielend!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
