Alt 11.06.2015, 21:17
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Standard Solex 44 PAI abdichten, neue Dichtungen + Dichtmittel?
Hallo Gemeinde,
ich möchte am WE meine Doppelvergaseranlage Solex 44 PAI aufmüffeln, die Dichtungssätze mit Membran usw. habe ich neu da, mir stellt sich gerade die Frage: "kommt da noch irgendwelches Dichtmittel dran, wenn ja wo und wo lieber nicht?"
Sorry bei den ellenlangen Beiträgen macht sich die Suche wirklich mühsam, deshalb mache ich mal eben diesen tröt auf.
Danke im Voraus!
Alt 11.06.2015, 23:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Keine Dichtmittel! Nur sauber arbeiten und die Dichtungen sorgfältig anbringen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 11.06.2015, 23:36
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Stimme Thomas zu. Ich habe die drei 44 PAI von meinem AQ 170 auch so wieder zusammenmontiert. Was man noch sagen sollte: Keineswegs die Dichtungen von diesem eBay-Anbieter carbs-and-parts kaufen ... der Stempel der Membrane der Beschleunigerpumpe wies bei mir bereits nach 2 Jahren erhebliche Korrosion auf.
Thorsten
Alt 12.06.2015, 08:08
Boot: Marino Super
Danke erst einmal, ja toll genau die habe ich!!!
Hast Du die wieder getauscht?
Alt 12.06.2015, 14:31
Hallo Mike
Sind ja dann schnell getauscht!merst mal fahren kostet ja kein Vermögen
Freundliche Grüsse
Alt 12.06.2015, 14:43
Boot: Marino Super
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Mike
Danke, ja da ich dieses WE reparieren wollte, bekomme ich so schnell auch keinen Ersatz, also erst einmal rein und die Membran sollte wirklich schnell ausgetauscht sein.
Alt 12.06.2015, 14:47
Genau
Freundliche Grüsse
Alt 12.06.2015, 16:15
TB! TB! ist offline
Ja .. zähneknirschend noch einmal aus der gleichen Quelle, weil ich bislang keine andere gefunden habe ... Wenn jemand einen besseren Lieferanten weiß, bin ich dankbar für jeden Hinweis.
Thorsten
Alt 12.06.2015, 16:26
Boot: Marino Super
Ja hier anbei
http://www.ruddies-berlin.de/44PAI.htm
, allerdings ein wenig teurer, aber das kann schon an der Qualität liegen!
pro Stück 69,99€
Schreib Ihn einfach an, dann bekommst Du ein Angebot und kannst direkt als Antwort bestellen, somit wäre Dir geholfen!
Alt 12.06.2015, 16:49
Ic bestelle eigentlich nur noch bei Motorspezi aus Strahlsund. Weil dort alles zum normalen Tarif versendet wird. Man bekommt eigentlich auch alles einzeln. Ich finde den Top.
Einfach eine Mail mit Teilebeschrieb
Freundliche Grüsse
Alt 23.06.2015, 08:38
Boot: Marino Super
Hallo Gemeinde,
so habe die Vergaser auseinander, jetzt kommt die Tippel Tappel Tour mit reinigen etc..
Aber ich hätte zwei Fragen:
1. Schmauchspuren in der Klappenkammer, ist das so okay? Bild 1
2. Abgebrochener Stift der den Schwimmer arretiert, was könnte ich da machen, oder ist das kein Problem, kann mir vorstellen, wenn der Schwimmer schief drin sitzt regelt der das Ventil nicht richtig??? Bild 2
Danke schon einmal im Voraus!
Alt 23.06.2015, 12:05
Schmauchspuhren würde ich mit Polierpaste beseitigen.
Der Abgebrochene stift ist glaube ich nur zur genauen Positionierung der Vergaserplatte zuständig und hält allenfalls den Stift in Position.
Der Stift darf nicht verrutschen sonst hast Du dann auf dem Wasser ein problem.
Alternativ den Stift ganz beseitigen, stelle Planschleifen und eine Bohrung im selbigen Durchmesser anbringen, wo Du dann einen Stahstift einstecken kannst in der entsprechend korreckten Länge!
Aber Achtung! Nicht durchbohren und nicht von Hand.
Das gehört in eine anständige Vorrichtung gespannt, Ständerbohrmaschine und einen neune Bohrer der auch entsprechend schneidet. Zudem Tiefenanschlag ausmessen!
Das Loch gelingt nur einmal
Freundliche Grüsse
Alt 23.06.2015, 12:37
Boot: Marino Super
Hallo Thomas,
mit dem Stift alles klar! wen Du den Stift des Schwimmers meinst!
Eben das war es ja, ich dachte mir wenn der Schwimmer verkantet, oh da kann doch dann irgendwas nicht mehr funktionieren, am Ende bleib ich liegen!
Zu den Schmauchspuren___Die Frage war ob diese Schmauchspuren auf irgendetwas defektes etc. hinweisen?
Thanks
Alt 23.06.2015, 20:52
Das können genau so gut Oxidationsspuhren sein. Einfach weg polieren und nicht mehr beachten.. Das ist ja im Ansaugttrackt, sprich Venturirohr
Da kann ja mal etwas benzin mit Staubkorn sich festfransen und dan abtrocknen. Kommt in den Besten Vergasern vor
Freundliche Grüsse
Alt 24.06.2015, 08:45
Boot: Marino Super
Alles klar! Danke
Alt 23.07.2016, 21:47
Boot: Marino Super
Hallo Gemeinde,
nochmal was zu meinen vergasern, die Buchsen in der Kammer über der Klappe, in der Explosionszeichnung Nr. 6, sind lose!
Ein Fachmann aus ner Bootsreparatur meint wenn die lose sind, sind die Vergase Schrott?!
Kann das hier Jemand bestätigen?
Danke im Voraus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
