Alt 29.11.2019, 10:45
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Elektrische Benzinpumpe für VP AQ140
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Bypass der Benzinleitung vornehmen, heisst den mechanischen Teil mit einer elektrischen Benzinpumpe umgehen.
Was für eine Pumpe könnt Ihr empfehlen. Hatte bei Hardi geschaut.
Wo baue ich die dann ein. In der nähe des Tanks oder besser nähe Motor ? In wie weit ist die Förderhöhe von wie bei Hardi angegeben 1,5 Meter wichtig ?
https://www.hardi-automotive.com/pro...-12v-ab-100ps/
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.11.2019, 12:44
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Henry,
genau lesen:
Saughöhe 1,5m nicht Förderhöhe
Die Förderhöhe ist durch den max. Druck beschränkt. 0,35 bar wären theoretisch 3,5m.
Da aber das Schwimmernadelventil über das Schwimmergewicht eine Vorspannung hat geht hier auch wieder was verloren.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 29.11.2019, 12:45
Ach ja,
ich würde die Pumpe beim Motor einbauen.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 29.11.2019, 19:36
Boot: Tullio Abbate
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
genau lesen
Die Augen, die Augen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.11.2019, 17:56
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich würde für Vergaser eine Facet Pumpe nehmen, die werden auch im Luftfahrtbereich verwendet.
Pumpe kannst Du beim Tank montieren.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Elektrische Benzinpumpe Frank C. Motoren und Antriebstechnik 18 25.06.2025 11:12
Elektrische Benzinpumpe für Aq 140 cruiser72 Motoren und Antriebstechnik 0 22.04.2019 08:26
welche elektrische Benzinpumpe für Ford 351 jr911 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2016 12:52
Elektrische Benzinpumpe für AB Mercury 115PS Zweitakt Liegale Motoren und Antriebstechnik 23 14.07.2014 17:12
Preis für die elektrische Benzinpumpe Mercruiser Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 6 01.08.2007 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
