Alt 10.07.2016, 21:41
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha 1 G2 Rückwärtsgang klemmt und Motor geht aus
Hallo Forum,
ich brauche mal ein paar gute Tips. Es geht um einen Mercruiser Alpha 1 Gen 2.
Im kalten Zustand klemmt es an der Schaltbox. Man spürt einen harten Widerstand und dann geht der Motor aus. Wenn der Motor warm ist die Häufigkeit dieses Problem fast null.
Was habe ich bereits gemacht. Den Gaszug und Schaltzug zum Quicksilver Commander sind neu. Buchsenset für Schalthebel habe ich auch gewechselt. Der Schaltzung zum Z-Antrieb ging Butterweich, und da mein Boot vorher keine Zicken gemacht hat habe ich ihn so gelassen.
Dann habe ich den Schaltzug auf die 6 inch eingestellt und das passt.
Den oberen Schaltzug aufgesetzt und mit vier Umdrehungen vorgespannt.
Was kann ich tun um den Fehler zu Isolieren. Soll ich den Zündungs Cutt off
Schalter mal brücken um festzustellen ob er den Motor beim Gang einlegen
ausmacht.
Dann habe ich den Mercruiser Schaltverstärker noch am Motor.
Etwas klemmt beim einlegen des Rückwärtsgang. Dann harkt der Handgashebel und der Motor geht aus.
Sowas blödes.
Wer kann helfen den Fehler zu isolieren damit ich den Bug fixen kann.
Danke für eure Antworten.
Merci.
Getriebe klemmt im Rückwärtsgang palmkiller98 Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2019 22:15
Rückwärtsgang Yamaha 5CMH klemmt schuelerlotse Motoren und Antriebstechnik 16 28.03.2016 22:51
Yamaha 8A - Rückwärtsgang klemmt mauritio Motoren und Antriebstechnik 20 30.03.2014 18:50
Hilfe Rückwärtsgang klemmt Neckarfahrer Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2013 18:13
rückwärtsgang klemmt nach langsamer vorwärtsfahrt jboll Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
