Alt 24.06.2016, 09:10
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Standard VP AQ 130 Liftmotor
Guten Morgen,
Die originale Relaisschaltung des Lifts sieht einen Motor mit zwei Statorwicklungen vor, eine für rauf, eine für runter.
Jetzt hat mal irgendwer den Motor getauscht und mit Industrietastern eine Wendeschaltung realisiert, weil der neue Motor nur eine Wicklung hat.
Ich würde gerne den alten originalen Kipptaster (on off on) wieder verwenden und den Relaisaufwand in Grenzen halten. Der Plan ist, über zwei einfache Umschaltrelais an den Motoranschlüssen minus gegen plus zu tauschen. Also Kipptaster in der Mitte, beide Motoranschlüsse auf Minus. Bei betätigtem Schalter tauscht entweder das eine oder das andere Relais Minus gegen Plus, Motor dreht also.
Das einzige Manko, das ich sehe, ist das der Motor in Nullstellung kurzgeschlossen ist, also auch, wenn ich den Taster loslasse, rapide abgebremst wird, mit dementsrrechendem Strom. Geht das, oder soll der ruhig auslaufen können?
Hits:	73
Größe:	21,1 KB
new boat coming soon
Heber-/Liftmotor für Volvo Penta 270 Antrieb Rübennase Technik-Talk 9 25.07.2004 14:38
Auspuffkrümmerbogen AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 2 30.10.2003 21:48
rostschutz für AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2003 19:21
Lufttrichter Vergaser AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2003 08:10
Wo bekomme ich 130 Millionen$ her... VirginWood Kein Boot 34 16.01.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
