Alt 18.06.2016, 08:13
shortinger shortinger ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Autopiloten für Aussensteuerstand mit joystickschalter umbauen
Ich möchte mir einen Aussensteuerstand bauen. Um Platz zu sparen würde ich gerne einen joystick zur Steuerung verwenden. Ein Lenkrad nimmt mir leider Zuviel Platz weg...
Verbaut habe ich den Lowrance Autopiloten mit einer octupus hydraulikpumpe.
Meine Idee, ich trenne die hydraulikpumpe mittels relai auf Knopfdruck vom Kurscomputer und Steuer sie dann über den Joystick von außen. Gerade im Kanal müsste sich das gut machen!?
Leider habe ich keinen Schaltplan der Pumpe gefunden. Weiß jemand von euch ob das funktionieren kann bzw hat das schonmal gebaut?
Die Zuleitung zur Pumpe hat ein Kabel mit vier Adern...leider weiß ich noch nicht was da angesteuert wird.??
Danke euch
Gruß.
Alt 19.06.2016, 09:28
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ich kann dir technisch nicht wirklich helfen. Der AP kennt ja über die Pumpe nur rechts oder links. Ein Joystick ist eigentlich etwas anderes - für eine um 360 Grad schwenkbare Ruderanlage.
Was mir bei deinen Plänen in den Kopf kommt, ist etwas anderes. Du solltest darüber auf alle Fälle mit deiner Haftpflicht reden. Eine Selbststeueranlage dient der Unterstützung und besitzt als Ursprung ja eine normale Steuerung, die unterstützt wird. Das was du vorhast, ist ein Boot welches von einem bestimmten Platz ausschließlich über deinen Schalter gesteuert wird und im Notfall kein Steuerrad besitzt. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
HansH
......full throttle ahead!
Alt 19.06.2016, 09:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Lösung 1:
AP mit joystick steuern, kann zb bij Raymarine AP's
Lösung 2:
HP trennen von AP, 2 Relais die den +/- jederseits getauscht zum pumpe geben.
JS nach links: R1 > +/-. JS nach rechts: R2 > -/+
Genauer steuerung ist aber abhangich wie der HP gesteurt wird.
Mit 4 Kabel kann es sein:
1: 12V Speisung +
2: 12V Speisung -
3: Steuersignal L
4: Steuersignal R
In diesen darfen die relais nur das steursignal zu schalten.
Achte af das verbrauch der Pumpe, kan 10A sein und das solten die relais schalten konnen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.06.2016, 19:23
HansH da hast du wohl was falsch verstanden!!!
Ich habe ein Ruder verbaut in Form eines Lenkrades verbaut und das bleibt auch im pilothaus verbaut.
Ich möchte nur die Hydraulikpumpe des Autopiloten per Hand mittels Joystickschalter von außen steuern. Ich habe gehofft das jemand hier Event. nen Schaltplan hat?
Einen Joystick gibt es auch mit nur einer Achse und ist perfekt um Gas zu geben oder halt r/l zu steuern.
Das mit den 10a habe ich bedacht und auch ein passendes relai mit 4Ausgängen bestellt.
So wie ich die Funktion des ap immer mitbekomme zieht zuerst ein Relais in der Pumpe an und sperrt das Lenkrad....danach steuert er erst. Beim ausschalten fällt das Relais scheinbar wieder ab und das Lenkrad ist wieder verwendbar.
Das verdrahten bekomme ich hin ohne Probleme hin muss halt nur wissen was die Pumpe so genau macht....? Hätte ja sein können das jemand nen Schaltplan hat? Ansonsten müsste ich es austüfteln und ggf messen.
Danke euch
Alt 20.06.2016, 23:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was sagt der Hersteller zu unqualifizierten Eingriffen in seinen Anlagen.
Was die Klassifikationsgesellschaft zu der Idee?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2016, 02:29
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Wieso seine Anlagen? Die sind doch wohl bezahlt und gekauft.
Ich hatte auch schon so eine Idee, wollte es aber über Funk machen .
Mein Pinnenpilot wird über die bekannten 4 Tasten gesteuert, +-1° oder +-10°, das sind von innen normale Tastschalter. Entsprechend eine Empfängerplatine ran und die Taster überbrücken und dann per Fernbedienung schalten.
Kannst du deinen Autopiloten nicht so direkt ansteuern? Ein linear Zugreifen auf die Hydrauliksteuerung ist dann vielleicht garnicht mehr erforderlich.
Theoretisch geht es auch auf dem Datenbus. Mein Pinnenpilot wertet die Kurskorrektur der NMEA-Daten vom GPS aus. Würde man hier diese Daten simulieren würde er auch entsprechend aussteuern, das könnte dann auch mit analogen/linearen Werten gehen.
Alt 21.06.2016, 07:42
@ apiroma --> Dat is mir ganz egal was der Hersteller sagt, der Autopilot und die Pumpe gehört mir !!! Ich weiß nicht wieso mal mittlerweile immer wieder wenn man fragen hat hier im Forum von Mitgliedern belehrt wird ???? Sinnvoll wäre ne Antwort auf Fragen oder Ideen und nicht andauernd sowas Wat soll der Rotz....??? unqualifiziert gefällt mir besonders!!! Zu deiner Info ich habe ne schaltberechtigung...darf Anlagen planen, verdrahten und so weiter.....
Danke Alex, aber das geht nicht weil ich ja dann wieder mit dem Autopiloten fahren müsste und das macht sich nicht, da er auf engen Gewässern ganz schön schlingert gerade bei Wind oder Gegenwellen durch Entgegenkommer. Deswegen würde ich ja gerne die Pumpe Manuell steuern und dementsprechend von Hand mittels Joystick gegenlenken.
Frontscheibe Aussensteuerstand chrk Selbstbauer 26 14.01.2017 17:16
Selbststeuerautomaten/ Autopiloten? Lucky Boatman Technik-Talk 2 02.08.2009 23:26
Gyro für Raymarine Autopiloten Paternoster Werbeforum 1 08.08.2008 08:40
Elektrische Autopiloten Christo Cologne Technik-Talk 3 05.08.2008 16:42
Gyro-Sensor bei Autopiloten Juergen B Technik-Talk 16 19.12.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
