Hallo Leute,
ich habe den oben genannten Motor. Schwungscheibe ist ab. Sind 3 Zündspulen, 2 für die beiden Zylinder und der dritte? Zum laden? Wenn das so ist, brauche ich dann nicht noch einen Regler? Und so viel Leistung kann da doch nicht kommen. Oder ist die dritte Zündspule gar nicht dafür gedacht?
Gruß, Sebastian |
Hallo Sebastian !
Mach mal ein oder zwei Bilder vom Ganzen ! Auch eine Ansicht der Kerzenstecker sowie deren Kabelverlauf . Dann kann man einfach besser erklären ! lg Frank
Hallo Frank,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort. Hab zur Zeit nur das eine Bild auf dem Handy. Von der dritten, kleineren Spule führt ein Kabel zu einer Buchse am Motor (nach außen). Ich weiss, dass das Kabel mistig aussieht. Mache am WE die Kabel neu. Motor kam Montag an, habe ich bei Ebay geschossen. Waren mehrere Fehler in der Verkabelung. Unter anderem wurde nur einer der beiden Zündspulen auf Masse gelegt, wenn man den Motor per Druckknopf ausmachen will. Dieses Problem habe ich schon gelöst. Mir geht es nur um die dritte Spule. Da ist ja kein Laderegler oder ähnliches verbaut. 1.) Wozu dient die? 2.) Kann ich damit eine Batterie laden? 3.) Was fehlt mir (Laderegler, Gleichrichter, etc)?
Gruß, Sebastian |
möglicherweise: eine "Lichtspule" mit Wechselstromanschluss. Glühlampen stört sowas nicht.
MfG Bernd
Und nen Radio?
Gruß, Sebastian |
Das geht nicht.
Bau einen Gleichrichter ein und puffere das ganze über eine Batterie. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Eine klassische Unterbrecherzündung mit einer (kleinen) Lichtspule ! Da das Schwungrad unten ist,kontrolliere gleichmal die Unterbrecherspiele. Jeweils im oberen Totpunkt des Kolbens 0,4mm ! Alles andere mußt Du auf die Art lösen welche Wilfried hier schon beschrieben hat ! Nimm einen Brückengleichrichter mit ca. 80-100Volt und 25 Amper . Gibts für kleines Geld . Der gewonnene wellige Gleichstrom wird dann über eine kleine ca. 12Ah-Batterie gepuffert .Ohne diese Batterie kannst Du sonst nichts anschließen weil die Spannung auf Grund der wechselnden Drehzahl schwankt und weit über die 12 Volt steigt was wiederum durch die Batterie abgefangen wird .(Was für ein Satz) Kann man natürlich auch über einen Gleichrichter/Spannungsregler lösen. Auf die Batterie würde ich aber wegen Radiobetrieb nicht verzichten .
lg Frank
Danke Jungs!
Gruß, Sebastian |
| Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? | Jaki | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.01.2014 10:32 |
| Johnson 40hp | kevin gruhn | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.03.2013 18:38 |
| Elektoplan Mariner Magnum 40hp | Fprehn | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.08.2012 08:19 |
| Mercury 402 40hp lenk nicht | leo1a | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.06.2009 09:40 |
| Evinrude Zündspulen | hx4fun | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.06.2007 21:23 |
