Alt 12.06.2006, 14:38
Koenigpower61
Standard Propeller Änderung
wer weiß Rat,wo man einen Standard Prop.zum Oberflächen-
Propeller, Umarbeiten lassen kann. ?????
die Propeller für alte König Motoren (Standard ) gabs zu seiner Zeit
nicht für diese Motoren.
ich habe bei halbgas massive Kavitations Probleme, da die Org.Props.
ständig Luft ziehen.
Horst
Alt 12.06.2006, 14:55
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Sowas geht leider gar nicht. Ein Oberflächen-Prop muss zwingend ein anderes Blattprofil aufweisen, damit er Superkavitierend noch arbeiten kann. Das heisst Kavitation beim Oberflächenprop ist eingeplant, wirkt aber schàdlich erst nach dem Verlassen der Druckseite, einfacher gesagt, hinter dem Prop im freien Wasser.
Fährst Du Rennen damit? Falls ja, Propeller-Drehzahl, max. Geschwindigkeit? Habe noch einige Rennprops (Cleaver, High-Rake 3-Blatt Inox) in den Grössen um die 7 Zoll rumliegen. Für König müssten die passen.
Urs
Alt 12.06.2006, 16:16
Koenigpower61
Urs
Hallo Urs
den Prop. brauche ich für einen König 65-PS ,auf einem
Schlauchboot Katamaran.(ZAP-CAT )
auf dem Foto der weisse Prop. kommt einem Oberflächen Prop.
schon ziemlich nahe,nur die Steigung ist zu groß. (F-41 )
der Durchmesser der Befestigungsbuchse ist 19-mm und wird mit
einem 7-mm Bolzen gehalten.
Durchmesser des Prop.max.24-cm.
Hits:	372
Größe:	31,7 KB
Alt 12.06.2006, 16:21
Koenigpower61
ich wäre auch an einem Prop. den man Umarbeiten kann
Interesiert.
Horst
Alt 12.06.2006, 16:51
Urs Urs ist offline
Wieviel Steigung hat denn der Weisse? In dem von Dir genannten Durchmesser (9") hab ich nur Guss-Rohlinge von Rennprops da. Foto kann ich leider im Moment nicht bieten, aber es sind Cleaver-Oberflàchen-Props der Firma ROLLA. Die Props sind aber für verzahnte Wellen vorgebohrt, passen also nicht ohne aufwàndige Anpassarbeiten auf Deine Welle. Machbar wàre es sicher, jedoch bei einem Preisen von ca. Euro 700.-, wenn Du die Anpassung auf die Welle selbst machst. Welche Durchmesser/Steigung brauchst Du denn? Wàre evtl. 2 Blatt auch i.O? Wie schnell làuft der Cat?
Urs
Alt 21.06.2006, 20:50
Koenigpower61
Hallo URS.
ich habe einen etwas älteren Herren gefunden, der in früheren
Jahren die Propeller für Rennmotoren gerichtet und wieder
Herrgestellt hat.
dieser Mann ändert mir auch drei Orig.-König Props zu
Oberflächen Propeller in Handarbeit.
Bilder werde ich, wenns fertig ist, Einstellen.
zudem habe ich den unten zu sehenden Rolla Prop.zu einem
günstigen Kurs erworben.passt auf König 65-PS .
nochmals danke für Dein Angebot.
MFG
Horst
Hits:	257
Größe:	25,1 KB
ID:	26650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	21,3 KB
Alt 22.06.2006, 08:03
Urs Urs ist offline
Alles klar. Dann hast Du ja ein Rolla-Schätzchen auftreiben können. Viel Spass damit. Schreib mir doch eine PN, wenn er getestet ist. Merci und Gruss
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
