Alt 11.08.2006, 12:21
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Standard AB 2-/4-Takter ???
Hallo, versuche grade herauszufinden ob ich an einem 4-5 Meter Sportboot einen 2- oder 4-Takt-Motor verwenden soll.
Vor-/Nachteile hab ich schon erfragt:
Der große Unterschied liegt im Gewicht und im Verbrauch,
wenn der 2-Takter kein Direkteinspritzer ist.
4-Takt ist schwer, verbraucht weniger
2-Takt ist leicht, verbraucht mehr und stinkt.
2-Takt Direkteinspritzer, leicht und stinkt weniger.
Demnach einen 4-Takter oder 2-Takter EFI...okay..aber...
nun hab ich gehört dass man bei allen 2-Taktern den Vergaser leerlaufen lassen muß bevor man den AB ankippt, weil sonst das Benzin-/Ölgemisch in den großen Teich läuft...stimmt des? Ist doch umständlich, oder?
Motorleistung sollte zwischen 50 und 90 PS sein...
Danke im Voraus...
Alt 11.08.2006, 12:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: AB 2-/4-Takter ???
Pierre
Bei welchem Modell soll das passieren?
Wenn die Vergaser ok sind,sollte das nicht vorkommen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.08.2006, 12:34
das hab ich gestern in der Theorie "gelernt"....
nur ob das so stimmt??
Alt 11.08.2006, 12:40
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
kann das sein, dass Dein Lehrer etwas älter ist?
Bei denen was ich kenne läuft nichts aus. Die sind dicht. Davon ist aber fast keiner älter wie 10 Jahre.
Matthias
Alt 11.08.2006, 13:07
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Es kommt ganz auf den einsatzzweck deines bootes an! Möchtest du spitzenleistung würde ich einen 2-takter nehmen! ist es dir nicht so wichitg nehme einen 4-takter ! Dabei wäre noch zu berücksichtigen wie viel du im jahr fährst bezüglich der spritkosten...... Und mit den diereckt einsprizern kenne ich mich nicht aus.Und meine erfahrungen der motorcharackterisitk:
2-takter: Spitze leistungcharackterisitk ....
4-takter : viel drehmoment untenrum!
Hoffe konnte helfen!
Alt 11.08.2006, 13:40
Seekater Seekater ist offline
vielleicht wäre noch zu erwähnen, daß es die Direkteinspritzer nur im oberen Leistungsbereich gibt (warum eigentlich keine kleineren Motoren als Direkteinspritzer).
Und - zumindest nach meiner Erfahrung - werden die 4-Takter, zumindest bei niedrigeren Drehzahlen, meist als leiser empfunden (was nicht heißt, daß sie tatsächlich immer leiser sind).
Seekater
Wenn schon irren, dann lieber durch eine Tat als durch eine Unterlassung
Alt 11.08.2006, 13:43
Würde das Preis-Leistungsverhältnis kippen.
Don P
Alt 11.08.2006, 13:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ist richtig. Ist genauso bei mir der Fall. Ist der Rest der sich in der Schwimmerkammer befindet. Einfachste Lösung: den Motor nicht nach jeder Fahrt hochkippen sondern nur beim slippen und trailern. Oder den Tankstecker vor dem Anlegen abziehen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.08.2006, 14:01
Benutzerbild von Picton16ft
Seekater
dann such mal nen testbericht über die etecs die sind leiser oder bestenfalls genauso leise wie vergleichbare viertakter und viel sparsamer
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 11.08.2006, 14:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Seekater
da berichtet der 150 pS Vergleich in der letzten Boote aber etwas ganz anderes
Gruß Olli
Alt 11.08.2006, 14:04
Einsatzgebiet in erster Linie auf Rhein und Ruhr, bissel Wasserskifahren. Keine Rennen. Bin natürlich schon froh wenn keine 30 Liter durch den Motor gehn in der Stunde. Aber andererseits findet man keine gebrauchten Boote dieser Größe mit 4-Takter. (Ich zumindest bis jetzt nicht)
Der Lehrer ist mitte 30...kein Plan wie fit er ist in solchen Dingen..
danke danke
Gruß Pierre
Alt 11.08.2006, 14:08
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Also bei meinem 2 T läuft nichts aus und dieser wird nach jeder Fahrt hoch getrimmt.
Und ich würde bei dieser (deiner angepeilten) Größe immer zum modernen 2-Takter tendieren.
Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2006, 14:09
Benutzerbild von divefreak
Seekater
der kleinste Direkteinspritzer ist der 40er/50er Tohatsu.
MFG René
MFG René
Alt 11.08.2006, 14:15
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Also ich hab folgende Erfahrungen gemacht:
4-Takter:
Teurer, hat nicht die Spitzenleistung eines 2-Takters, wartungsaufwändiger
Spritsparender, evtl. leiser, man kann das Öl beimischen nicht vergessen
2-Takter:
stinken nach verbranntem Öl, höherer Verbrauch, man muss Öl beimischen, lauter
billiger, wartungsärmer, leistungsstärker
Also bei mir ist da nie Gemisch ausgeronnen. ICh würde mir einen neuen 2-Takter kaufen, da diese heutzutage nicht viel mehr als ein 4-Takter verbrauchen und auch schon recht "saubere" Abgaswerten haben.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 11.08.2006, 14:26
danke Leute, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Für diese Größe von Boot reicht mir dann ein 2-Takter...
Soll er doch lauter sein...mir doch egal
Greez
Alt 11.08.2006, 14:29
Ich finde so viel lauter sind die 2-takter auch nicht mehr! und wie gesagt auch im 2-takter bereich hat sich heute eine menge getan.....
Alt 11.08.2006, 14:57
bei deinem Namen hätte mich auch jede andere Aussage gewundert
hab ja auch leider keine Vergleichsmöglichkeiten...
Alt 11.08.2006, 16:04
Recht hast, und so viel lauter sind die nicht. Ich hab mir auch einen 2-Takter gekauft, weil ein 4-Takter mit derselben Leistung hätte um 800€ mehr gekostet.
Noch ein Vorteil des 2-Takters: sie sind um einiges Leichter.
2-Takt 9,9PS: 30kg
4-Takt 9,9PS: 45kg
Alt 11.08.2006, 16:10
Noch gravierender wird es bei der angetrebten Leistungsklasse.
75 hp- 2 t = 139 kg
75 hp-4 t = 176 kg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
