Alt 02.08.2016, 10:33
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Standard Abrieb vom Flachriemen im Flammschutz
Hi ,
denke das ich nicht der einzigste bin der sich über die hartnäckige Patina im gesamten Motorraum freut die der Flachriemen häufig hinterlässt und den Luffi schön zusetzt .
Um wenigstens meinen Flammschutz und den Filter vom Iddle Air ein wenig vor "Schmodder" zu schützen dachte ich mir einen externen Oil Catch Tank für die beiden Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung zu verbauen , um zumindest diese Verunreinigung weitestgehend weg zu haben .
Hat das zufällig schon jemand so gemacht oder was denkt ihr generell , macht´s Sinn ?
Womit reinigt ihr eure Bilge / Motorraum um den Riemenabrieb weg zu bekommen , reicht aussaugen und danach mit "Prilwasser" fluten ?
Vorab Danke !
Gruß Peter .
Alt 02.08.2016, 12:45
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Moin Peter
Die Sache mit dem Abrieb des Flachriehmens kenne ich gut. Ich reinige den Luftfilter von Zeit zu Zeit.
Hinsichtlich deines Problems mit austretendem Öl aus der Entlüftung könnte es ein Motorproblem sein. Eigentich sollten hier nur Öldämpfe entweichen. Sollte es mehr Öl sein, vermute ich eine verstärkte Kellerkompression (Blow-by). Verursacht durch mangelhafte Abdichtung der Kolbenringe.
Es gibt Öabscheider, die das Öl separieren und dann wieder in die Ölwanne geleitet werden.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 02.08.2016, 14:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Der oil catch tank liegt schon im Boot, muss nur noch montiert werden ...
Götz
Alt 02.08.2016, 14:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von iak Beitrag anzeigen
... um den Riemenabrieb weg zu bekommen !
Wenn Riemenabrieb/Staub auftritt, dann ist der Keil/Treibriemen viel zu stark gespannt ... entspannen.
Andere Ursache kann auch sein: Die Treibräder liegen nicht mehr "in der Flucht" durch ausgeschlagene/eingelaufene Achswellen. Prüfen!
Alt 02.08.2016, 16:35
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
304 Danke in 190 Beiträgen
oder der falsche Riemen (nicht die richtige Keilung)
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 02.08.2016, 17:08
iak iak ist offline
Hallo ,
Danke euch für die Antworten und Tips .
@ Tom : jou , meinte bei mir auch die Dämpfe welche ich mittels dem Catch Tank vom Flammschutz fernhalten möchte .
@ Götz : welche Variante hast Du gewählt , eine kleine Ausführung , etwa 440ml vom Motorrad ?
@ Janus : hmm ... eigentlich ist der optimal gespannt , da ich ihn gerade erst erneuert habe und in diesem Zug die Riemenscheiben optimiert habe .
Irgendwie hoffte ich das es nun nicht mehr auftritt . Mit dem alten Riemen war es schon so . Eine leichte Besserung ist zwar erfolgt , aber Abrieb leider immer noch vorhanden .
@ Max : doch , habe den richtigen gekauft und verbaut .
Gruß Peter .
Alt 04.08.2016, 00:22
Da ich Platz ohne Ende habe, habe ich eine 2L catch can gekauft.
Ein richtiger Luftfilter ist übrigens auch keine schklechte Idee, um den Abrieb vom Motor fern zu halten.
Der flame arrestor ist ja nicht wirklich ein Filter
Götz
Außenbordern Unterwasserteil quietscht und Abrieb im Getriebeöl siimon Motoren und Antriebstechnik 26 09.05.2014 15:36
Abrieb Keilriemen Servopumpe / Ölfilteradapter sinnvoll ? rudi11 Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2011 09:41
mercruiser 5.7 LX flachriemen serial KO 282 632, welcher zylinderkopf ? cayuco Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2009 08:02
Riemenscheiben für Flachriemen Panna Motoren und Antriebstechnik 0 29.01.2009 22:16
Abrieb am Alpha One drain plug tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 20.01.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
