Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 136
Alt 11.11.2015, 21:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard neuer Kat-Motor ist eingetroffen - tausend offene Fragen
Heute ist mein neuer Motor gekommen:
Mercruiser 350 MAG MPI ECT, also mit geregelten Katalysatoren. Hab mich natürlich sofort drauf gestürzt und ihn unter die Lupe genommen und schon sind mir die ersten großen ????? ins Gesicht geschrieben, obwohl ich ja im Moment noch den 350 MAG MPI eingebaut habe, also nicht ganz unvorbelastet bin
Wo ist das Steuergerät geblieben .... aha nix mehr PCM 555 am Auspuff sondern PCM 09 unter der Kunststoffabdeckung
Mit folgenden Steckern kann ich auf die Schnelle nichts anfangen:
Transom, Paddel Wheel, OBD Light (oder so ähnlich) und ein paar andere die mir grad nicht einfallen. Zudem gibts Bugseitig auch noch unbeschriftete Stecker
Und wo zum Teufel ist der Stecker für mein Smartcraft Kabel, kann ihn nirgends finden.
Tja und dann ist da noch der GEAR IN Schalter an der Schaltkulisse mit den beiden Lila Kabeln. Schalter, Kabel, Stecker ist vorhanden aber nirgends eingesteckt und ich finde auch die Mama nicht wo ich ihn einstecken könnte.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 11.11.2015, 21:41
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hallo Peter
Wie schon gesagt,Transom brauchst du einen kleinen Zusatzkabelbaum mit diversen Angängen! Trimsensor und sowas!Siehe Bild,links liegt er!
Paddle, da kommt Schaufelradgeber,Tanksensor etc dran!
Bin gespannt wo sich dein Smartcraftstecker am Ende verbirgt!!??
Mfg Michael
Hits:	231
Größe:	196,4 KB
ID:	667653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	161,3 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.11.2015, 21:45
Boot: Doral 250 SE
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Wie schon gesagt,Transom brauchst du einen kleinen Zusatzkabelbaum mit diversen Angängen! Trimsensor und sowas!Siehe Bild.
Mfg Michael
Ja Michael stimmt hast du schon gesagt, habs nur der Vollständigkeit halber noch mal geschrieben
Gruss - Peter
Alt 11.11.2015, 21:47
Boot: Doral 250 SE
@ Michael, was ist das für ein Kabelbaum
Gruss - Peter
Alt 11.11.2015, 21:50
Boot: Keins mehr
Die Trim Geschichte läuft auch durch den neuen 14 Poligen Kabelbaum und Motor!
Ich bin garnicht sicher ob das dann mit dem alten 10 Poligem Kabelbaum überhaupt geht!Wie gesagt berechnet das Steuergerät den Trimweg etc!
Auf dem Bild liegt der 14polige Motorkabelbaum fürs Boot und links der Hilfskabelbaum der vom Motor zum Transom führt!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (11.11.2015 um 21:57 Uhr)
Alt 12.11.2015, 17:07
Boot: Doral 250 SE
Smartcraftanschluss hab ich gefunden. Liegt nun vorne neben dem Ölfilter, ist zwar nicht mi "CAN-Line" beschriftet, aber muss er sein da eine gelbe Kappe mit Aufschrift "Terminator" drauf steckt.
"Gear In" Stecker ist noch immer unklar, genauso wie "Clean Power" und noch ein paar Andere.
Gruss - Peter
Alt 12.11.2015, 20:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zieh dir mal das Installation Manual rein da steht alles drinnen. Kauf Dir den Kabelbaum für diesen Motor dann gibt es weniger Probleme. Cleanpower kommt direkt ohne Umwege auf Batterie +. Hast Du einen Transom mit digitalem Trimmsender?
LG Michael
Alt 12.11.2015, 22:39
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Digitalen Trimsender hab ich nicht, da aber der alte sowieso das zeitliche gesegnet hat, werde ich mir den digitalen natürlich kaufen wenn er Vorteile bringt
Gruss - Peter
Alt 13.11.2015, 09:39
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Warum so viel Umstände?
Kaufe doch zum Motor das passende Boot
Gruß Bernd
Alt 13.11.2015, 09:48
Boot: Keins mehr
Manche sind echt verwirrt hier.
Vermute es geht oft nur um das Sammeln von Beiträgen und da ist jede sinnfreie Bemerkung recht!
Mfg Michael
Alt 13.11.2015, 11:08
Mfg Michael
Es handelt sich nur um ein Scherz am Rande.
Nicht wie so oft,mein Propeller rutscht ...
Kaufe dir ein Vergaser Rep-Kitt und reinige die Vergaser.
Das sammeln von Beiträgen ist mir Schei.. egal.
Ich finde es nur faszinierend wie viel Elektronik im Bootssport eingebaut wird.
Ein Laie wird in Zukunft,wie beim Auto,nichts mehr machen können.
Gruß Bernd
Alt 13.11.2015, 12:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
(..) Ich finde es nur faszinierend wie viel Elektronik im Bootssport eingebaut wird. (..)
... dann mache doch zu diesem Thema einen neuen Thread auf. Hier ist es heftig OT.
Beste Grüße
John
Alt 04.12.2015, 13:54
Boot: Doral 250 SE
Standard Transom Harness MPI und Analog Trimsender
Hallo Zusammen
mein neuer Motor hat einen Zentralstecker für die Anschlüsse die vom Transom kommen. Bis auf eine Sache ist mir soweit alles klar. Unklar ist ob ich den analogen Trimsender (2 Kabel) einfach an Digitaltrim anschließen kann da ich Smartcraft Instrumente einsetzen will. Und wo kommt das zweite Kabel vom Sender hin
Name:	Transom Harness MPI_01.jpg
Hits:	180
Größe:	27,8 KB
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 14:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
... Und wo kommt das zweite Kabel vom Sender hin
... die geht an Masse bzw. Klemme (e)
Das sieht aus wie das althergebrachte System.
Bei Analog bzw. Digital geht es im Grunde nicht um einen "digitalen" Sender
sondern um das Signal des analogen Senders und in welches "System" er einspeist.
Genauer gesagt...
- alten Sender in die analog Buchse, ging das Signal auf das analoge Rundinstrument.
- alten Sender in die digitale Buchse, speist er das Signal in SmartCraft ein. Bei mir in den Mercmonitor.
Ich wundere mich nur, warum Du nicht den Kabelplan mit dem neuen Sender (blau /weiß /rot) hast.
P.S. der Limiter ist vermutlich unbenommen, da er nur auf die Schaltung und die Trimmpumpe wirkt bzw. damit verbunden ist.
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 15:35
Boot: Doral 250 SE
Den Plan, wie du sagst vom Neuen, hab ich auch. Weiß aber nicht ob ich dieses HArnes gebrauchen kann weil es für DTS gedacht ist und mein Motor hat kein DTS.
Name:	Installation Manual 350-377 MAG ECT_01.jpg
Hits:	182
Größe:	32,2 KB
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 17:46
Tja Peter!
Nu hast Du die Quahl der Wahl
Ich würd das DTS Harness nehmen und auf den dreiadrigen Digital-Trimmsender (A-B-C) umbauen.
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 17:48
Boot: Doral 250 SE
Bei DTS scheint das anders zu sein, da ist der Sender nämlich gleichzeitig Limiter. In der PCM wird anhand der Daten des Senders errechnet wo der Antrieb steht und wenn die Limit Position erreicht ist schaltet die PCM die Trim Pumpe aus.
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 17:53
Boot: Doral 250 SE
Tja Peter!
Bei den Smartcraft Sendern habe ich zwei Ausführungen gefunden. Eine mit dem geteilten weißen Dichtelement, so das man noch den Limiter mit einbauen kann und einmal eine Version mit einem einteiligen Dichtelement und einer zusätzlichen Kappe die anstatt des Limiters an den Gimbalring montiert wird.
Keine Ahnung welche ich nehmen sollte
Gruss - Peter
Ok, wenn dem so ist, wär mir das zu kompliziert. Dann besser den alten Sender umstecken wie beschrieben.
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 17:58
Boot: Doral 250 SE
einmal hier mit Kappe
http://www.ebay.com/itm/OEM-Mercury-...1Vuo69&vxp=mtr (PaidLink)
und hier mit zusätzlichem Limiter
http://www.ebay.com/itm/OEM-Mercury-...tWIR1s&vxp=mtr (PaidLink)
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 18:02
Boot: Doral 250 SE
Das werde ich wohl auch machen
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 18:03
Hast mal die Fotos vergrößert und das Manual gelesen?
Das schnall ich nicht, das sind zwei Sender, analog und digital
Gruß Ingo
Alt 04.12.2015, 18:09
Boot: Doral 250 SE
Ich habe nun so ziemlich aller Stecker und deren Funktion zuordnen können, aber der Gear in Stecker an der Schaltkulisse gibt mir immer noch Rätsel auf.
Bei dem Motor gibt es offensichtlich keine Möglichkeit diesen Stecker irgendwo rein zu stecken. Nun Frage ich mich allerdings woher die Steuerung das Signal bekommt das ein Gang eingelegt ist und der Motor sich somit nicht starten läßt.
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 18:14
Boot: Doral 250 SE
Das verstehe ich nun gar nicht
Gruss - Peter
Alt 04.12.2015, 18:18
Boot: Doral 250 SE
Vielleicht den Digitalen für Mercmonitor und Limit und den analogen für das normale analge Instrument. Wäre zwar doppelt gemoppelt aber manche brauchen das vielleicht
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
