Alt 16.05.2016, 21:36
E r i c E r i c ist offline
Boot: Viamare 380 Alu + Suzuki DF 15AS; Ibis II + Tohatsu 9.8B 2t
Standard Tohatsu 9.8b zu wenig Leistung?
mein Name ist Eric und ich wohne an der schönen Ostsee, naja am Sund .
Vor kurzem habe ich mir zum angeln einen Ibis II mit einem Tohatsu 9.8b 3k9 gekauft. Der Motor springt auch kalt beim 2 mal ziehen an und läuft danach wunderbar "rund".
Leider hat er oben am Kopf eine undichte Stelle in einem bereich durch den Abgase strömen (s. Bild 1+2), sodass ich die Haube beim fahren abnehmen muss, damit er Luft bekommt und nicht abstirbt.
Mit dem Standardpropeller schaffe ich alleine gut 20km/h mit einer weiteren Person aber schon nur noch 12km/h Marsch- bzw. 14 km/h Höchstgeschwindigkeit (GPS vom Handy).
Ich konnte nun einen anderen Ibis II sehen der die gleiche Fahrleistung mit 6 PS 2Takt erreichte und bin ebenfalls bereits selbst mit einem Ibis II gefahren der mit 9.9 PS 4Takt merklich schneller unterwegs war.
Daher frage ich mich ob mein Motor evtl. durch das Loch am Kopf Leistung verliert - obwohl er sonst gut läuft. Andererseits frage ich mich ob er evtl. gedrosselt wurde?
Ich weis jedoch nicht wie soetwas beim 9.8b gemacht wird oder woran man es erkennt? Kann man eine evtl. Drosselung einfach entfernen? Mir wurde gesagt, dass dies teilweise durch einfache Scheiben im Ansaugtrakt gemacht wird die entfernt werden können.
Habe mir den Vergaser mal angesehen aber nur eine Stelle gefunden an der evtl. eine Solche Scheibe verbaut worden sein kann, möchte jedoch nicht voreilig alles abbauen. Könnt ihr mir helfen? Ist es vielleicht an dieser Stelle eine solche Scheibe verbaut? (s. Bild 3)
Einen universellen Drehzahlmesser habe ich bereits bestellt, warte jedoch noch auf die Lieferung. Kann ich damit Rückschlüsse ziehen?
Danke schonmal im Voraus!
LG Eric
Hits:	173
Größe:	85,4 KB
ID:	699577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	138,0 KB
ID:	699578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	110,2 KB
Alt 16.05.2016, 22:26
20 Km/H sind schon mal nicht schlecht für den Motor,
das Loch würde ich mit einer Kunststoff Spachtelmasse verschließen
evtl. ist dein Propeller einfach nur zu groß und der Motor erreicht nicht seine Enddrehzahl,
das könnte man mit einem Drehzahlmesser feststellen
Alt 17.05.2016, 07:13
Hallo Ralf,
Danke schonmal! Ich hoffe das der Drehzahlmesser heute ankommt und das Wetter eine Testfahrt zulässt.
LG Eric
Alt 17.05.2016, 10:10
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
20 Km/h max mit einer Person ist zu wenig.
Ich habe einen IBIS 1 mit 9,5 PS Yamaha 2-Takt, der läuft solo 29 Km/h, mit 2 Personen noch 25 Km/h.
Der wird nicht ausdrehen.
Ach so, das ist hoffentlich ein Normalschaft, oder?
Martin
Alt 17.05.2016, 15:02
Hallo Martin,
nein es ist ein Langschaft. Der Spiegel wurde vom Vorbesitzer aber verlängert/erhöht, sodass der Motor nicht übermäßig tief eintauchen sollte. (Ich muss gestehen das ich da noch gar nicht genau geschaut habe)
Sind die evtl. anders übersetzt?
LG Eric
Alt 18.05.2016, 12:14
Kuckst Du hier, alle gleich übersetzt:
http://www.tohatsu.de/media/docs/upl.../M6-9.8_de.pdf
Anbauhöhe und Stellung des Trimmbolzens haben schon Einfluß....
Martin
Alt 18.05.2016, 19:05
Habe es gerade ausprobiert der Motor dreht den (T) 8,5 x 8 Propeller bei maximal 2500 U/min mit mir alleine. Das waren gegen leichte Welle gerade 18km/h.
Also ist der Propeller zu groß. Würde der Standardpropeller ausreichen?
LG Eric
Alt 18.05.2016, 20:17
Der hängt wahrscheinlich auch noch zu tief, 2500 U/min ist ja gar nix.....
Es sei denn, Dein Problem mit dem Loch spielt da auch mit rein..., das ist nu aus der Ferne nicht zu beurteilen
Bilder, bitte, wie hoch/tief der Motor hängt, sonst wird das hier der Blick in die beschlagene Glaskugel....
Wenig Leistung am Volvo Penta 3.0GL? robidobi Motoren und Antriebstechnik 25 02.01.2014 09:56
Baja 220 Sport zu wenig leistung jassy Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2012 19:39
Mercruiser 5,7 mit wenig Leistung im oberen Bereich Marque Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2010 09:01
Mercury 35 (402) hat untenrum wenig Leistung. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 7 09.04.2010 00:25
Zu wenig Leistung, finde den Fehler nicht la quinta Motoren und Antriebstechnik 10 09.02.2008 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
