Alt 19.06.2012, 13:39
5376thomas 5376thomas ist offline
Standard Probleme mit VP z-Antrieb beim Vorwärtsgang
Hallo an alle Kapitäne,
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich fahre seit 3 Jahren eine Four Winns 248 Vista mit
Volvo Penta KAD 32 Dieselmotor und Volvo Penta z-Antrieb
mit Duoprop.
Seit kurzen habe ich folgendes Problem.
Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte und den Vorwärtsgang einschalte ist alles normal.
Nach ca. eine Stunde Fahrt das heißt motor und z-Antrieb ist warm
gibt es folgendes Problem.
Wenn ich jetzt erneut den Vorwärtsgang einlege schaltet dieser nicht ein.
Erst wenn der Schalthebel weiter nach vorn betätigt wird und sich dadurch die Drehzahl des Motors auf ca.1200 Umdrehungen erhöht schaltet der Gang sehr hart ein.
Beim Rückwärtsgang ist im kalten und im warmen Zustand alles normal.
Ist dieses vielleicht eine Einstellsache?
Oder ist es ein größeres Problem?
Alt 19.06.2012, 16:14
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Thomas,
Könnte sein, dass Dein Z-Antrieb durch den warmen Zustand das Spiel im Schaltkonus verschiebt.
Erstaml, welcher Art von Z-Antrib ist das?
Beispiel.
DP-P
DP-X oder DPH-C.
Nach Warmfahrphase kannst Du es sogar im Wasser prüfen, sofern Du von der Badeplattform her an den Z kommst. Ansonsten musst Du selbst ins Wasser hüpfen.
Allerdings gaaanz wichtig:
Folgende Vorsichtsmaßnahmen, da hohes Verletzungrisiko, sollten vorher getroffen werden.
Den Z-Antrieb hoch fahren, danach Zündung aus und am besten Zündschlüssel aus Schloss, wie auch Batteriehauptschalter aus.
Beim DP-C Deckel den hinteren Deckel abnehmen und dann kannst du den Schaltkonus mit der Hand einlegen. Hierbei kannst Du das Spiel prüfen zwischen vorwärts und rückwärts.
Wenn das zu groß ist, dann solltest Du am besten die ANleitung von VP zur Hand nehmen und das neu einstellen.
Viel Erfolg.
klaus
Alt 19.06.2012, 20:30
Danke Klaus,
ich habe die Schaltbox geöffnet, sie scheint OK macht die Seilzugwege immer
gleich.
Die Leerlaufdrehzahl vom Motor habe ich auch schon verstellt +/- 100 Umdrehungen.
Keine Änderung!!!
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke der Antrieb heißt DP-S.
mfg
Alt 19.06.2012, 22:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hast du Wasser im Antrieb?
Alt 19.06.2012, 22:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Möglicherweise ist die konuskupplung verschlissen.
Das habe ich gerade mit unserer sunseeker hinter mir
Jetzt ist alles wieder Top.
Alt 20.06.2012, 07:36
Hallo Frank,
könnte Verscheiß sein Motor und Antrieb haben 520 Betriebsstunden.
Ich hoffe das ich noch über die Saison komme.
Muss für die Reparatur der komplette Antrieb demontiert werden?
Wo bekomme ich die Konuskupplung?
Alt 20.06.2012, 19:37
alias Diesel
Warte nicht zu lange,sonst kannst du den zahnradsatz gleich mit entsorgen.
Ich hab die konuskupplung bei Volvo bekommen
Alt 05.09.2012, 13:00
Hallo Leute,
Hat jemand eine Reparaturanleitung vom Volvo Penta
Z 280
Alt 05.09.2012, 15:00
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Ich hab´s nur in Englisch!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf VolvoPentaManualAntriebAQ290.pdf (3,43 MB, 412x aufgerufen)
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.09.2012, 15:41
Toole Sache Vielen Dank Michael.
Vielleich hat es jenand noch in deutsch.
Wäre für mich einfacher.
Alt 05.09.2012, 15:50
habe ich, aber nur vom 290 (selbst gescannt, die 280er seiten weggelassen).
falls bedarf, dann schick mir eine PN mit deiner Mailadresse... denn die Datei ist 9 MB, für hier zu groß
Alt 06.09.2012, 08:02
Super Sache Dieter!
Vielen Dank
Geändert von 5376thomas (06.09.2012 um 14:41 Uhr)
Alt 06.09.2012, 08:38
... lösch mal ganz schnell die Mailadresse hier, oder melde den Beitrag einem MOD zum Löschen -
ich schrieb per PN .... wenn die Adresse hier stehen bleibt, kannst du dich vor Spam nicht mehr retten !!!!
(Mail ist unterwegs)
Alt 06.09.2012, 09:29
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
hatte erst vor kurzem genau das selbe Problem am selben Antrieb und immer erst do nach 45min.
Es war Wasser im Getriebe wodurch der Ölstand gestiegen ist. Beim Gangeinlegen musste erst die Drehzahl erhöht werden damit das Öl/Wasser vom Konus geschleudert wird dann war der Gang mit einem lauten Knall drin.
Also check erstmal dein Öl bevor du dir gleich einen neuen Konus kaufst
using Tapatalk
Alt 16.05.2016, 15:01
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Hallo ich habe auch diese unschöne schaltproblem. Beim prüfen vom Oelstand war leider viel zu wenig drin. Obwohl eine Firma im April angeblich korrekt aufgefüllt hat. Also neues Öl drauf und jetzt geht's wieder wie es soll. Aber was sollte ich tun ? Mir Gedanken machen wo das Öl geblieben ist ? In da 20 Betriebsstunden nochmal den Ölstand prüfen ? Jemand eine Idee ein unschönes Gefühl so rumzufahren.
Alt 17.05.2016, 10:59
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich hatte an meinem Mercruiser Bravo 2 ebenfalls dieses Problem bei 650 Betriebsstunden. Jedoch trat das Problem nur auf bei heißem Getriebe nach Gleitfahrt. Bei gut gekühltem Antrieb nach Verdrängerfahrt war nichts davon zu spüren. In der Werkstätte wurde als Maßnahme der Konus der Kupplung abgeschliffen. Jetzt ist es wieder ok.
Alt 17.05.2016, 14:24
Ich denke ich muss das dann doch eine Firma machen lassen. Was hast du ca dafür bezahlt oder weiß jemand was ungefähr kosten würde den schaltkonus machen zulassen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
