Alt 11.02.2016, 12:01
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Standard Z280 DP Lagerzapfen Lenkhelm
Hallo Zusammen,
den einen Antrieb konnte ich Problemlos abnehmen, da konnte ich die Verbindungsschraube vom Lenkhelm zur Getriebeeinheit mit einem Inbus ausdrehen.
Bei dem anderen Antrieb sind auf dem Bolzen jedoch zwei Inbusschrauben.
Obwohl ich beide rausgeschraubt habe lässt sich die Verbindung nicht lösen.
Ist der `Bolzen` eingeschraubt, aufgeschraubt oder gesteckt? Sind die Beiden zusätzlichen Löcher für ein Spezialwerkzeug?
Ich will nichts kaputtmachen, deswegen Frag ich nochmal.
Gruß Manfred
Geändert von motordobi (25.06.2019 um 17:58 Uhr)
Alt 11.02.2016, 12:05
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
In die beiden kleinen Löcher schraubt man 2 Schrauben ein um den Zapfen ca 5 mm anzuheben .
Schrauben raus und Held wegschwenken
Alt 11.02.2016, 12:10
Boot: Neptun 22
Das ging ja Fix, besten dank!
Alt 21.11.2016, 17:42
Boot: Neptun 22
bin heute wieder an der Demontage des Bolzens zum Lenkholm gescheitert.
In den beiden kleinen Löchern befindet sich kein Gewinde zum abdrücken.
Ich werde also morgen nochmal mit Gewindeschneider ausrücken und da 2 x M8
reinschneiden und dann versuchen den Bolzen abzudrücken.
Oder bin ich jetzt auf dem ganz falschen Bahnhof?
Gruß, Manfred
Vieleicht hat ja auch jemand ein Bild von dem Teil in ausgebautem Zustand?
Geändert von motordobi (21.11.2016 um 18:02 Uhr)
Alt 21.11.2016, 18:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
wenn du nicht weiter kommst melden, habe mir mal etwas gebaut um das Teil zu drehen. Es steckt nur da (lose) drin.
Wenn es sich drehen lässt kannst du es auch irgendwann nach oben rausziehen.
Viel WD 40 hilft
Alt 23.11.2016, 15:34
Boot: Neptun 22
Hat jetzt funktioniert, war mächtig festgegammelt.
jetzt gehts an´s Zerlegen.
Gruß Manfred
VP Z270 Lenkhelm Problem Mr Taz Motoren und Antriebstechnik 6 16.05.2021 20:05
z280 kurze nabe/wieso passt eine langschaft schraube ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 20.10.2003 10:19
VP Z280 lenkstock hebel pearse Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2003 13:05
AQ170/Z280 Auspuffbalg Loch?!? Bernd Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2002 18:31
Volvo Penta Z280 spülen Bernd Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2002 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
