Alt 16.06.2006, 22:50
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Standard laptop und gps-Position
Zur Zeit teste ich eine GPS-Maus an meinem Laptop mit einem Navi-Programm. Die gps-maus wird auch erkannt und man kann den Status und die gesendeten Daten mit der Testroutine sehen. Trotzdem bleibt die Schiffsposition auf den 0-Koordinaten hängen. Bei der Bootspsition wird Länge und Breite richtig angezeigt, aber wenn man im Navigationsmodus ist, bleibt das Schiffsymbol irgendwo bei Afrika kleben. Hat jemand dazu eine Idee? Eigentlich habe ich erwartet, daß der Status der Schiffsposition auch in der Seekarte richtig dargestellt wird.
Ich hoffe das ist verständlich genug, wenn nicht nachhaken.
handbreit ....
Rolf
Alt 16.06.2006, 22:59
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Das kann mit Deinem Navi- Programm zusammenhängen. Bei einigen Programmen ist eine Funktion vorhanden, mit der man die Schiffsposition per Mausclick auf die aktuelle Position ziehen muss. Kann es sein, dass Du Tsunamis verwendest? Hört sich so an, weil Du in Afrika hängst.
Servus
Paul
Alt 16.06.2006, 23:05
hallo Paul, danke für die schnelle Antwort, aber kann es sein, daß man jedesmal das Schiffssymbol aus Afrika holen muß? Es handelt sich um MaxSea.
handbreit ....
Rolf
Alt 16.06.2006, 23:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.062 Danke in 4.255 Beiträgen
Weiß dein Navi-Programm denn schon dass es GPS-Daten gibt? und wenn ja wo die her kommen? Eigentlich muss man allen Programmen bei der Installation sagen, welcher COM- Port die Daten sendet. Manchmal möchte es auch von Hand die Übertraggungsgeschwindigkeit und die Art von Hand eigetragen haben.
Nelson Mandela
Alt 17.06.2006, 09:27
das weiß es, da ich bei den Einstellungen des GPS und der Datenein/ausgänge den zugehörigen Port eingestellt habe und beider Statusprüfunf auch die gesendeten Daten sehen kann.
handbreit ....
Rolf
Alt 17.06.2006, 19:46
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
bei Fugawi muß ich die Punkte
-GPS zentrieren
-Automaßstab
-Karte mit aktueller Position automatisch laden
aktivieren, um zu dem von Dir gewünschten Ergebniss zu kommen.
Vorher muss ich Fugawi nur einmal "zeigen", in welchen Ordnern die Kartendaten liegen.
Maxsea kenne ich nicht, aber bisher waren alle Navi-Programme in ihren Grundfunktionen immer gleich.
mfg Ralph
Alt 17.06.2006, 23:48
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo, üblicherweise gibt es bei den Navi- Programmen eine Funktion, die die aktuelle Position auf die Karte verknüpft. Hast Du mal danach geschaut? Bei Maptech heißt das z.B. Karte auf aktuelle Position beziehen.
Vielleicht hilft das?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.06.2006, 09:35
Danke an alle. Problem hat sich erledigt, war ein Denkfehler von mir. Nach dem Motto 99,9% aller Fehler sind Bedienungsfehler
handbreit ....
Rolf
Alt 18.06.2006, 18:10
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
bei dem Denkfehler gehören aber noch zwei " " mehr dazu ...
Mindestens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
