Alt 03.10.2007, 18:28
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Abgasknie Unterschiede 4.3 V6
Hallo Leute,
ich habe heute gesehen, dass es für den 4.3L V6 Motor einteilige und zweiteilige Abgasknie gibt. (siehe unten)
Kann mir Jemand sagen, worin der funktionale Unterschied besteht (z.B. Leistung, Drehmoment, Kühlung, Korrosion, Montage, Gewicht, Kosten, ...)
Danke
Dirty Harry
Hits:	260
Größe:	25,7 KB
ID:	58674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	27,8 KB
Alt 03.10.2007, 18:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Finger weg von den einteiligen Krümmern.
Diese wurde von Mercruiser nur ein paar Jahre verbaut.
Nach ein paar Jahren waren schon viele Krümmer durchgerostet haben ihre Motoren gekillt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.10.2007, 18:49
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
also ichhab ja auch noch diese einteiler und wunderte mich auch das ich im www nur diese 2geteilten gefunden hab. meiner hat immernoch diese einteiler und mein motor is sicher schon 15 jahre alt und läuft prima-- aber kann man diese einteiligen einfach ersetzen durch die 2teiligen oder brauch man dann gleich wieder andere schläuche usw ??
Hits:	248
Größe:	36,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 04.10.2007, 10:33
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also Motorseitig werden die Dinger wohl passen.
Was du sicherlich noch brauchst ist das Knie und den Schlauch dazu.
Was mich aber jetzt ein wenig schockt ist die Tatsache das auch das Rohr nach unten zum Transom eine andere Teilenummer hat
Ob das trotzdem passen könnte wird dir hoffentlich noch jemand sagen der das schon gemacht hat.
Bernd
Alt 04.10.2007, 11:10
Das sind OMC Krümmer.
Ich sprach von Mercruiser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.10.2007, 17:20
soll das heissen das die omc-krümmer nicht diesen ärger gemacht haben?
ich dachte die wären baugleich-wenn die omc teile da besser sind freut mich das natürlich
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
