Alt 05.05.2016, 21:17
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Standard 4,3 Vortec Zündung einstellen
Kann mir eventuell jemand sagen, wie ich die Zündung bei meinem Volvo Penta 4,3 GSPBYC richtig einstelle? Werte kenn ich, nur habe ich gelesen, dass man dafür ein lila/weißes Kabel auf Masse legen muss und da ist mein Problem. Das einzige Kabel, welches nicht belegt ist, ist ein braun/schwarzes. Ist das Kabel richtig? Gruß Carsten
Alt 06.05.2016, 15:49
Boot: Sealine 200
Ergänzung: ich meine, dass es sich um eine Delco EST Zündanlage handelt.
Alt 06.05.2016, 16:24
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Su brauchst das Dumperkabel wenn du eine Delco Zündanlage hast und zwar wird es an dem 2.Steckplatz vom Verteiler angeschloßen (da müßte jetzt eine Plaste Kappe drüber sitzen)und wird dann mit der Krokodilklemme an plus gelegt um das Zündsteuergerät außer Funktion (Verstellung)zu setzen.
Gruß Jörg
Alt 06.05.2016, 18:58
Boot: Sealine 200
Erstmal vielen Dank für deine Antwort Jörg. Am Verteiler neben den 2-poligen Stecker ist eine schwarze Kappe zu sehen. Anhand von Vergleichsbildern im Internet gehe ich von der oben genannten Zündanlage aus. Wo bekomme ich denn so ein Kabel her? Gruß Carsten
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 11:33
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 17:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 17:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 20:56
Zündung einstellen V6 Vortec pochi_de Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2009 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
