Alt 31.05.2017, 13:43
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kühlschrank (Waeco) schaltet nicht ab
Hallo Zusammen,
nachdem mein Boot aus dem Winterlager kam, habe ich den Kühlschrank eingeschaltet, Landstrom dran usw....
Dabei ist mir natürlich nur aufgefallen, daß der Kühlschrank anlief und ich war happy - das Ding mit ordentlich Bier beladen und am Wochenende glücklich über die kalten Getränke gewesen.
Soweit so gut. Als ich allerdings mal auf dem Boot übernachten wollte und der Ruhe wegen den Drehschalter im Kühlschrank auf "0" stellen wollte, rastete dieser natürlich in die Position - der Kühlschrank hörte aber nicht auf zu brummen.
Auch Landstrom entfernen etc. half nicht, da er ja dann über die Batterien läuft.
Kennt jemand von Euch den Fehler?
Ich bin für hilfreiche Tipps dankbar.
Gruß Marc
Alt 31.05.2017, 13:48
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Marc
Thermostat defekt..... vermute ich mal.
Alt 31.05.2017, 13:53
Hallo Volker,
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es die einzeln nachzukaufen?
Gruß Marc
Alt 31.05.2017, 13:57
Hallo Volker,
Gruß Marc
klopf mal in Schalterstellung 0 auf den Regeler .... meist kleben nur die Kontakte und dann geht es wieder ein paar Jahre..
ob es ein Thermostat zum Austausch gibt kann man nur sagen wenn man TYP und Hersteller des Kühlschrankes kennt.
Alt 31.05.2017, 14:13
Ok, Danke für den Tipp - werde ich die Tage mal machen.
Gruß Marc
Alt 31.05.2017, 15:38
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
ja manchmal Hängen die Fest, paarmal an/aus schalten versuchen.
wenn das nicht hilft, Waeko Anschreiben, die Schicken Dir ein Thermostat.
war sogar recht Preiswert )) 8 € oder so
nur der Einbau is bissl Aufwendig, am Thermostat ist ein Laaanger Draht...
der geht vom Innenraum vom Thermostat nach hinten Raus, dann Hinten/Aussen nach Oben dann wieder rein in Kühli zum Verdampfer, dort ist der Draht mit einer Klemme am Verdampfer befestigt.
und natürlich die Stromanschlüsse direkt am Thermostat.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.05.2017, 16:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Unabhängig davon ob es auch bei einem oder dem Kühlschrank geht. Bei meiner Kühlbox , ok ist vielleicht andere Technik ! War ein ähnliches Problem das diese sich nicht mehr abstellte .Grund , ich war bzw hab unwissentlich von Grad auf Fahrenheit umgeschaltet. Jetzt Bitte keinen Shittstorm wegen Kühlbox ist kein Kühlschrank etc. Weiß ich selbst.
Gruß Jörg
Waeco Kühlbox schaltet zu früh ab b00rn Technik-Talk 30 08.06.2024 20:25
Kühlschrank schaltet bei 24.7 Volt ab...Tiefkühler läuft auch noch bei 23,8 V plutos Technik-Talk 43 11.09.2015 11:54
Kühlschrank WAECO Coolmatic will nicht mehr :o( basteluwe Technik-Talk 20 20.12.2012 23:24
Kühlschrank schaltet bei 11.8 V aus plutos Technik-Talk 28 08.02.2011 21:25
Waeco Kühlschrank Joggel Technik-Talk 3 31.05.2010 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
