Alt 19.05.2016, 13:56
windy24 windy24 ist offline
Boot: Windy 24
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard AQ130C klappert bei ca. 1000 UMin
Hallo Leute,
ich hatte das Problem schonmal letztes Jahr gepostet, aber leider keine Lösung bekommen. Deswegen nun nochmal als neuer Post.
Der Backboard Motor macht bei einer Drehzahl von knapp 1000 U/min etwas seltsame Geräusche. Antrieb nicht eingekuppelt, und kommt auch nicht direkt aus dem Motor, sondern eher irgendwie von Anbauteilen ... Ich konnte es jetzt auch genauer orten, Boot steht noch auf dem Trailer und wir haben den Motor angelassen. Das Geräusch kommt hinten von der Schwungscheibe, da wo der Motor an die Glocke geschraubt ist. Klingt irgendwie so als wenn die Schwungscheibe an einem Blech scheppert, aber nur etwa bei 800 - 1000 UMin. Wenn mehr Gas gegeben wird läuft alles perfekt rund. Aber, macht sich nicht gut wenn wir im Hafen im Standgas fahren und der Bock kleppert und scheppert Vielleicht kann mir hier auch jemand einen Tip geben. Habe nochmal ein kurzes Video angehängt wo man das gut hören kann. Bin für jeden Tip dankbar !
Micha
https://youtu.be/aar0ZpxVQC0
Alt 19.05.2016, 16:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
das hört sich nach den Federn vom Schwingungsdämpfer an.
Alt 19.05.2016, 18:04
Boot: Windy 24
Der Schwingungsdämpfer sitzt doch hinter der Schwungscheibe zum Antrieb hin, oder ? Und die Federn sind im Schwingungsdämpfer verbaut. Kann man die Federn einzeln bestellen oder bräuchte ich den ganzen Schwingungsdämpfer ? Ich denke zum austauschen muß der Motor von der Glocke weggeschraubt werden ? Meinst du wir können diesen Sommer noch fahren, ohne das kapital was kaputt geht ?
Danke und Grüße,
Micha
Alt 19.05.2016, 22:25
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.........stimme windy zu, sind die Federn.
Ob Du die einzeln bekommst, möchte ich bezweifeln. Fahren könnte man damit schon, wenn Last auf die Federn kommt ist das Geräusch weg.
Hey då
Martin
Alt 20.05.2016, 09:52
Boot: Windy 22 DC
um diese zu tauschen muss der Motor von der Glocke abgezogen werden.
Honda Außenborder erzeugt zwischen 2500-4500 Umin das volle Leuchtreklamenprogramm marc andre Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2015 19:48
AQ131 geht aus / läuft nur oberhalb 2500/Umin & Antrieb VP 290 Lager defekt Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 29 16.10.2012 12:48
Motor laeuft nicht unter 1800 Umin seeman Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2010 23:12
zündspule wird ab 4000 umin heiß/zündaussetzer Henning Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2008 15:56
Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. Remy Technik-Talk 7 28.04.2005 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
