Alt 19.04.2016, 20:24
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard Bayliner 2355 Elektrik Problem Hilfe
Moin Zusammen
folgendes Problem heute bei meinem Bekannten mit seinem Bayliner 2355 aus 1996.
Im Motorraum links ist der Batterycharger für beide Batterien eingebaut, der bei Landanschluß diese laden soll. Jedoch fliegt beim Einschalten des Schalter Battery Charger am Paneel immer die Hauptsicherung raus. Der Charger ist in Ordnung. Die dort installierte Steckdose ist so verkabelt und folgende Dinge sind gemessen worden.
Schwarz (Phase) zu Weiss (Neutral) 220 Volt bei an und 30 Volt bei aus.
Schwarz zu Grün (Ground) 140 Volt bei Schalter an und 0 Volt bei aus. Wenn jedoch ein Verbraucher dort angeschlossen wird, fliegt die Hauptsicherung des Panels. Ist evtl. Der Schalter defekt oder sogar das Paneel? Bitte um Hilfe, das Boot soll ins Wasser. Die sonstige elektrische Anlage 230 Volt bei Landstrom funktioniert tadellos.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 19.04.2016, 21:34
@Bitte um Hilfe, das Boot soll ins Wasser.
Such einen Elektriker.
Alles andere ist bei deinem Kenntnisstand lebensgefährlich.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.04.2016, 21:41
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen
Gruss Mario
Das rot Markierte ist schonmal irgendwo nicht in Ordnung und somit muss da ein Fachmann ran.
Alt 19.04.2016, 21:45
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Jap, allein von Phase zu PE müssten im An-Zustand 230Volt und im Aus-Zustand 0Volt messbar sein, da in Deutschland Neutralleiter und PE in der (Unter)Verteilung verbunden sind.
Wurde mit Multimeter gemessen, oder mit Duspol (zweipoliger Spannungsprüfer)?
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 19.04.2016, 22:06
Kfz Elektrik ist gelernt und studiert, also ich weiss was das ist. Hier geht es um amerikanische Schaltungen eines Landanschlusses im Bayliner. Gemessen mit Multimeter.Ich tippe auf defekten Schalter oder PE ist nicht angeschlossen/ gebrochen. Oder hab ich was übersehen?
Der Schalter scheint auch nicht richtig zu trennen. Beim Ausschalten bleibt eine Restspannung von ca. 40 Volt. Danke bisher für eure Hilfe.
Gruss Mario
DerMajo
Geändert von DerMajo (19.04.2016 um 22:12 Uhr)
Alt 19.04.2016, 22:19
Ist irgendwie ein Masse Problem hatte ich auch schon in einer hausinstallation.
Da ist einiges faul und sollte überprüft werden.
Alt 19.04.2016, 22:44
@Beim Ausschalten bleibt eine Restspannung von ca. 40 Volt
Das ist kapazitive Kopplung weil du hochohmig misst.
Gruß Mani
Alt 19.04.2016, 23:06
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
ich würde die ganze 220V Anlage von der Landsteckdose zu der Steckdose am Charger prüfen, zudem alles andere abhängen und teilweise wieder zuschalten und messen.
Auch könnten man versuchen den Charger mal direkt mit Strom zu versorgen, ohne die Installation im Boot.
Meinst du mit Hauptsicherung eine Leitungsschutzsicherung oder eine Fehlerstromschutzsicherung (FI)?
Warum ist eigentlich Neutral weiss und Phase schwarz, machen die Amis das anders?
Alt 19.04.2016, 23:08
Boot: Trainer 2
deswegen auch meine Frage mit dem Duspol, der belastet die Spannungsquelle beim Messen, im Gegensatz zu einem Multimeter, das meist einen Reihenwiderstand von 10MOhm besitzt
Geändert von TT-Fan (19.04.2016 um 23:33 Uhr)
Alt 19.04.2016, 23:11
Zitat von TT-Fan Beitrag anzeigen
deswegen auch meine Frage mit dem Duspol, der belastet die Spannungsquelle beim Messen, im Gegensatz zu einem Multimeter, das meist einen Reihenwiederstand von 10MOhm besitzt
Ich hab schon verstanden warum du danach fragst.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 19.04.2016, 23:13
Boot: Trainer 2
Neutral in USA weiß, in Deutschland blau
Hot/Phase in USA schwarz, in Deutschland braun
Ground/PE in USA grün, in Deutschland grün-gelb
Alt 20.04.2016, 10:02
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Trenn' die Scheiße doch einfach mal vom Netz und messe die Kabel einzeln auf Durchgang bzw. ob sie irgendeine Verbindung haben die sie nicht haben dürften. Ich habe früher - als ich klein war - immer 12 Volt anstatt Netz angelegt und Schaltungen probiert mit 'ner Prüflampe.
Ist die Kiste ein Import aus Amerika? Da muss doch dann sowieso einiges umgebaut werden für den Betrieb mit 230 Volt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.04.2016, 12:27
Moin Manni,
woher hast du meinen Kenntnisstand?. Find ich immer wieder lustig, was die Glaskugel so raushaut.
DerMajo
Alt 26.04.2016, 07:09
So, falls jemanden die Lösung des Problems interessiert. Gestern hab ich von der Kabeltrommeln kommend bis zum letzten Anschluß alles durchgemessen, alles i.O. dann die standardmäßig verbaute Steckdose mit Klemmanschlüssen gergen eine mit Schraubanschlüssen getauscht. Dann sämtliche Schraub- und Steckverbindungen am Schaltpaneel gecheckt und siehe da, ein Kabelschuh war auf der Bank mit den Grünen ab und das weiße Hauptkabel vom Hauptschalter zur Verteiler Bank war gebrochen am Kabelschuh. Alles neu gepresst und verklemmt und siehe da, es wurde Licht. Wie kann man nur 230 Volt mit Kabelschuhe setzen. Sonst haben die Amis in ihren Häusern fingerdicke Kabel für 110 Volt liegen.
Gruss Mario
DerMajo
Geändert von DerMajo (26.04.2016 um 09:18 Uhr)
Alt 26.04.2016, 20:24
Boot: Trainer 2
Gruss Mario
Die fingerdicken Kabel aber deshalb, da bei 110V viel mehr Strom benötigt wird um die gleiche Leistung zu rauszubekommen .
Schön das du den Fehler gefunden hast
Bayliner 2355 Elektrik völlig ohne Funktion Hajo.x Technik-Talk 27 06.06.2014 22:01
Elektrik Problem brauche Hilfe. Leo65 Allgemeines zum Boot 12 23.05.2014 00:26
Bayliner 2355 BJ96 - Elektrik Sicherungsbelegungsplan bexer Technik-Talk 2 05.04.2014 06:33
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 08:50
Ich hab da mal ein Elektrik Problem an meinem Bayliner PictonRapidov6 Technik-Talk 55 18.04.2011 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
