Alt 30.03.2016, 13:00
Benutzerbild von fritz10
fritz10 fritz10 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Impeller oder nicht?
Ich habe leider keine Erfahrung mit innenboarder jetzt habe ich ein neues Boot zum basteln bekommen und weiß noch nicht einmal ob der z Antrieb ein impeller hat oder ob das Wasser von einer Wasserpumpe am Motor gezogen wird oder von einen impeller am Z-Antrieb. Vielleicht auch beides?
Alt 30.03.2016, 13:08
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
in der Regel sitzt irgendwo eine Impellerpumpe die das Wasser vom Z oder einem anderen Punkt am Boot in den Motor befördert.
Diese Impellerpumpe sitzt häufig im Z, kann aber auch am Motor selbst zu finden sein.
Im Motor sitzt dann nochmal eine Umwälzpumpe. Diese dürfte bei dir auf dem Bild ganz oben sein wo der dicke schlauch draufgeht.
der Zweite Schlauch (der Mittleree der drei rechts) kommt von der Impellerpumpe. Eventuell ist da noch ein Ölkühler davor.
Alt 31.03.2016, 13:29
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Das ist doch ein V8 GM block oder? 5.0l oder 5.7l OMC...
Dann ist der selbst Impeller im Trieb.
Auf der inneren Wasserpumpe sitzt die Riemscheibe oben im Bild.
Poste am besten mal den Trieb...
lg
Schuphi
Alt 31.03.2016, 16:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Und ein Satz Krümmer sind auch fällig
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.04.2016, 15:24
Alt 09.04.2016, 15:25
Sorry für die späten antworten.
Meine rechte Hand ist im Gips.
Der Motor ist ein Volvo v8 von 1992
Alt 18.04.2016, 08:11
Den z Antrieb kann ich leider nicht zuordnen. Ich finde keine herstellerangaben. Auch das Unterteil zu öffnen ist nicht möglich. Trotz allen Schrauben geht das Unterteil nicht ab. Ich muss den Zug auch noch wechseln.
Alt 18.04.2016, 08:23
Das ist ein OMC
wende dich mal an Andymotorrad hier im Forum.
Alt 18.04.2016, 08:27
Cool danke.
Alt 18.04.2016, 16:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Wie Billi schon geschrieben hat. Frag am besten unseren Andy, den OMC Papst, per PN: https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Ansonsten hier eine kleine grundsätzliche Beschreibung mit Fehlerquellen und Teilenummern zum OMC STRINGER STERNDRIVE TILT SYSTEM :
http://www.boatservicehaarlem.nl/omc_tilt_system_b.pdf
Einfach mal danach googeln. Dann erhälst du schonmal so eine kleine Übersicht: http://hhscott.com/evinrude/omc_stringer.htm
Wo wohnst du. Evtl. gibt es einen OMC-Schraubär in deiner Nähe.
Geändert von bootsfreunde.com (18.04.2016 um 16:52 Uhr)
Alt 23.04.2016, 10:54
Ich komme aus dem Münsterland.
Irgendwie seh ich keinen Impeller!
Alt 23.04.2016, 14:10
ich glaube ich habe ihn!
Alt 24.04.2016, 18:40
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Du hast ihn gefunden
Unter dem Deckel ist die Impellerumpe .Die 4 Schrauben raus und den Deckel ab .Dann an der Zwischenwelle ziehen .Ist nur gesteckt aber wehrt sich meist beim rausziehen,weil die Verzahnung gern durch fehlendes Fett ,dem Dichtring und Sicherungsring rostet .
mfg Andy
Alt 25.04.2016, 07:14
Ja. Impeller gefunden. [IMG]file:///C:\Users\fritz\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]
Der Impeller ist schon an der Verschleisgrenze, hätte es dieses Jahr aber noch getan.
Zum Glück sind alle Getriebe dicht. Also muss ich da nur noch das Öl wechseln. Wie ich das gesehen habe sind das Verschiedene Öle.
Kennt jemand die Bezeichnungen dazu?
Fritz
Alt 25.04.2016, 10:50
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
nimmst dieses hier:http://webshop.fa-bo-tech.de/index.p...t=OM%20077560X
oder das Standard Produkt von Quicksilver:
http://www.amazon.de/1-Liter-Quicksi...SAZCBH5PK9FHJH (PaidLink)
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 25.04.2016, 11:18
Für alle Getriebe?
Alt 25.04.2016, 11:22
Zitat von fritz10 Beitrag anzeigen
Für alle Getriebe?
welche Getriebe hast Du denn noch?
Marco
Alt 25.04.2016, 11:24
Am Z sind doch mehrere dran.
Alt 25.04.2016, 11:37
Am z ist nur ein Getriebe. da wird unten das Öl eingefüllt bis es oben ist. und Gut ist.
Die anderen Öle sind das Motoröl im Motor und das Öl für die Servopumpe.
Wie viel Getrieb sollen den im Antrieb sein ?
Wie viele Gänge hat den dein Boot ?
Alt 25.04.2016, 11:46
Alt 25.04.2016, 12:02
sehr aussagekräftige Bilder
nicht jede Schraube ist eine Getriebeölschraube
Alt 25.04.2016, 12:05
Hinter jeder Schraube ist Öl!
Lol
Alt 25.04.2016, 12:11
ich wiederhole gern meinen Post #8
wende dich direkt an Andi
Alt 25.04.2016, 12:17
Habe ich schon. Ist ein netter Mann.
Ich mache so etwas gerne über das Forum. Dafür ist ein Forum da!
Alt 25.04.2016, 12:26
das müsste der 800er Antrieb sein, grundsätzlich nur ein Getriebe aber eine obere und untere Teilung. D.h. jeweils eine Ablass - und Entlüftungsschraube. Das andere Bild scheint das Öl für den Elektromotor des Power Trim zu sein. Grundsätzlich befüllt man immer von unten nach oben. Also Öl in die Ablassschraube hineindrücken, bis es aus der Entlüftungsschraube kommt. Das Öl oben wie unten sollte das Gleiche sein (aber keine Garantie). Erst untere Einheit befüllen, dann oben.
Marco
Impeller dreht im Leerlauf nicht mit.... helmle Motoren und Antriebstechnik 7 08.06.2012 12:53
Impeller geht nicht von der Welle Joschi29 Motoren und Antriebstechnik 2 17.05.2011 17:44
Impeller passt nicht. honda b75 stempel06 Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2010 09:38
Suzuki DT 55 kein Kontrollstrahl - Impeller oder doch nicht? kingschulle Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2009 17:45
Hillfe!AQ 151C Impeller geht nicht mehr rein! chevyuser Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2006 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
