Alt 10.06.2006, 09:00
Dentmen Dentmen ist offline
Standard Schaltzug Mercruiser One / 470 einstellen
bei mir wurde vor kurzen der kompl. Antrieb überholt, incl. erneuern des Schaltzuges ..... von einer Fachfirma.
Gestern konnte dann auf dem Wasser kein Vorwärts - Gang mehr eingelegt werden ... nur noch der Rückwärtsgang.
Ich habe dann mal die Züge überprüft und mußte feststellen, das sich die Kontermutter des Schlauchüberzuges gelöst hatte.
So sollte es auch wieder funktionieren.
Nach 10KM fahrt auf der Mosel, ging dann plötzlich überhaupt kein Gang mehr rein.
Es hatte sich der innere Zug des Schaltseiles gelöst.
Ich möchte da mal grob behaupten, das die "Fachfirma" da nicht so ganz optimal gearbeitet hat.
Ich konnte das dann grob alles wieder hinbekommen, aber dei Schaltwege stimmen noch nicht.
So lässt sich der Rückwärtsgang bereits nach einigen mm Schaltweg einlegen, der Vorwärtsgang schaltet aber erst nach mehreren cm, fast erst da, wo bereits mehr Gas gegeben wird.
Hat jemand eine Anleitung in Deutsch mit den entsprechenden mm Angaben zu Einstellung.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
