Moin moin,
gestern wurde darüber diskutiert ob für den Einbau einer neuen Dichtung zwischen Getriebeglocke und Motor der Motor ausgebaut werden muss oder ob es reicht, den Motor nach vorne zu ziehen. Hat jemand damit Erfahrung?
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Über welchen Motor wurde denn diskutiert?
das ist sehr individuell vom Boot / Platz im Motorraum abhängig.
Wenn dein Motorraum ähnlich groß ist wie bei der 37er sollte da noch vorne aber reichlich Platz sein (wenn nicht ein Stringer oder anderes im Weg ist )
Gruß Olli |
Also ohne etwas nähere Angaben zu Motor/Motorraum wird hier wohl nix sinnvolles kommen können ... mfg Martin
Nach meinem Wissen sind es grüne 6-Zyl. Sebstzünder
Gruß Ingo |
Igittt, das sind ja Volvos Gruß Karsten
Volvo baut keine Sebstzünder
![]() Gruß Frank |
wer denn?
Ich kenne keine Sebstzünder sondern nur Selbstzünder
![]() Gruß Frank |
wenn es Volvos an 290er Antrieben sind (DPE)
dann dichtet die Glocke an der Spiegelplatte durch einen Gummiring. Kommt sonst Wasser rein, dann nur durch einen defekten Balg oder über die Lenkgabel. Zwischen Getriebeglocke und Motor zu dichten ist hier zu spät, sprich das Wasser schon drin
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Wusste ja garnicht das Du so kleinlich auf Rechtschreibungsfehler achtest
![]() Ich wusste allerdings auch ohne l was Ingo meinte Gruß Karsten |
ok, sind KAD44..............ich kann nix dafür das es VP sind........
es tropft angeblich Oel zwischen Glocke und Motor raus............
bzw. dort jedenfalls in der Gegend, ich habs nicht gesehen, da alles, was größer ist als 1,45 m da nicht hinkommt. Nach vorne wäre Platz, darum auch die Frage.
Öl kommt da nur hin, wenn der KW Simmering undicht ist.
Vielleicht ist es gar nicht die Stelle. Ölrücklaufleitung mal kontrolliert. Hängt über der Glocke.
Dirk, hol dir mal ne zweite Meinung ein. Ist recht selten das der KW Simmerring undicht ist. Wie schon geschrieben kann das Öl auch von den Ölleitungen des Turbos kommen oder ganz banal die Ventildeckel Dichtungen sind undicht.
![]() Gruß Frank
Der 44er hat keine Ventildeckeldichtung! Dort wird nur mit Silikonraupe gedichtet!
Kann nach Service ( Ventile einstellen) gerne mal undicht sein. Gruß |
Die Dichtmittelraupe ist die qualifizierte Ersetzung
![]() Gruß Frank |
Moin Averna
![]() ich denke einmal Frank hat nicht ganz unrecht das Oel kann doch sonstwo herkommen ![]() ![]() Wenn ich denn Motor schon vorziehen muss Wo ist dann das Problem den Motor gleich noch mit eine Kran oder Stapler 90 Grad nach oben zu ziehen ![]() Ihr habt dann den Motor vor euch und nur so kann man den Defekt am besten finden ![]() Dirk raus das Teil Gruß Dirk
Die einfachste Lösung ist einen Lappen in die Ecke zu schmeißen, die paar Tropfen auffangen und regelmäßig Ölstand überwachen.
Ok ist auch nicht meine bevorzugte Arbeitsweise, aber muss man auch mal berücksichtigen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Wo Öl ist, ist kein Rost
vor allem nutzt es überhaupt nichts die Glocke abzudichten wenn das Öl vom Kurbelwellen Simmering kommt. Damit macht man das Leck nur unsichtbar und alles nur noch schlimmer. Den KW Simmering ohne Komplettausbau zu wechseln dürfte nicht ganz einfach sein...
Ich glaube aber auch, dass das Öl eine andere Quelle hat.......
Gruß Olli |
Hi Dirk,
wenn ich Deinen Motorraum richtig in Erinnerung habe braucht man da einen dressierten Hamster um von innen bis an die Spiegelplatte vor zu kommen ![]() Sollte es also wirklich der Kurbelwellensimmerring sein der da ausgetauscht gehört und der Mechaniker größer als ein laufender Meter sein, wäre in meinen Augen ein Ausbau der Maschine von Vorteil. Wobei, der Ausbau der Maschine ist bei Dir ja nun auch nicht mal eben so
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Theoretisch kann es auch Antriebsöl sein. Außer es ist kohlerabenschwarz
Nein, adäquater Ersatz
er verliert im Ruhe Zustand Öl, also ohne Druck usw............ ![]() ![]() ![]() Der Peilstab zeigte wieder Minimum an.............
| NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.09.2014 08:03 |
| Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus | Chaparral216 | Technik-Talk | 0 | 20.11.2013 15:37 |
| Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage | sedna | Restaurationen | 11 | 04.07.2011 18:54 |
| Popcorn-Maschine 12 bzw. 24 Volt | IBO | Technik-Talk | 37 | 15.01.2005 17:45 |
| elektisch isolierte maschine | marc | Technik-Talk | 2 | 12.05.2003 16:53 |
