Alt 07.04.2016, 00:01
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Standard 13-Zahn-Propeller Tohatsu/Yamaha kompatibel?
Hi zusammen,
hab 'ne simple JA/NEIN-Frage
Sind 13-Zahn-Propeller fuer Tohatsu
(wie z.B. dieser: http://www.marinepropeller.de/propel...11-114-12.html)
und solche für Yamaha
(wie z.B. dieser: http://www.marinepropeller.de/propel...11-121-09.html)
zueinander kompatibel? Oder sind bei gleicher Anzahl Zähne Schaftdurchmesser und -länge unterschiedlich, so dass es nicht geht, diese zu vertauschen?
Grüße,
Sven
Alt 07.04.2016, 01:33
die Propeller passen meines Wissens, die Sicherung der Mutter dürfte aber anders sein, das war wenigstens zwischen Mercury und Yamaha so, das war aber kein Problem
Alt 08.04.2016, 00:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Hmm. Wie löst man das denn elegant mit der Schraubensicherung?
Einfach ohne Sicherungsblech montieren?
Oder Schraubensichrung flüssig auftragen?
Oder was macht ihr normalerweise?
Alt 08.04.2016, 00:22
bei Tohatsu weiß ich das nicht aus dem Kopf,
ich habe nur ein paar mal zwischen Yamaha und Mercury in beide Richtungen getauscht, Yamaha hat eine Kronenmutter mit Sicherungssplint, da kam eine Stopmutter mit VA Zahnscheibe zum Einsatz, der Mercury hat ein Sicherungsblech mir 2 etwas dickeren Zapfen, die Zapfen kann man mit einer Karosserie Unterlegscheibe in die 2 Löcher gebohrt werden außer Kraft setzen, eine hochwertige Stopmutter erledigt auch hier den Rest
auf Honda passen die Propeller auch drauf, wie das da war habe ich vergessen ist schon zu lange her, aber einer meiner Mercury Propeller läuft heute noch auf einem 50 PS Honda
ob Schraubensicherung flüssig Wasserbeständig ist habe ich noch nie probiert, sollte aber funktionieren
Alt 08.04.2016, 09:46
Boot: MacGregor26m
Hmmm was meinst du mit hochwertiger Stoppmutter?
Ich will grad auf einem Mercury einen Yamaha Prop montieren.
Mercury hat eben keine Kronenmutter.
Wenn die Stoppmuttern mit Nylon reichen, warum haben denn alle Hersteller noch mechanische Sicherungs(Sptlinte...)?
Oder denkst du an noch hochwertigere Stoppmuttern?
Die mit dem Kunstoffring eingebaut leiern bei mehrmaligem Öffnen schon sehr stark aus. Und nicht immer hat man ne neue Stoppmutter dabei.
Darum die Idee mit der Schraubensicherung, die kriegt man überall.
Oder eine "Stoppmutter" aus Ganzmetall, wie sie bei den Trailerachsen (Kompaktlager) drauf ist? Ich glaube solche Stoppmuttern ohne Nylon verbaute (früher) auch Honda bei den Motorrädern, bei der Hinterachse.
Alt 08.04.2016, 16:13
Stopmuttern gibt es dicke und dünne ich habe immer die dicken genommen, Nylon reicht
die aus Ganzmetall ruiniert die Welle wenn du die öfter mal lösen mußt
Propeller Yamaha 30PS 10 Zahn > 9 /7/8 x 14 ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 5 15.11.2015 22:29
Yamaha / Honda und Johnson/Evinrude Propeller kompatibel ? (Scherstift-Aufnahme ) Jörn-Oliver Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2012 21:40
Yamaha / Honda und Johnson/Evinrude Propeller kompatibel ? (Scherstift-Aufnahme ) Jörn-Oliver Technik-Talk 0 20.07.2012 17:51
Suche 11 Zahn Propeller Hoermen Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2010 16:49
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
