Alt 03.09.2013, 15:37
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard 100 PS 2 Takt Mercury
Hallo Gemeinschaft, habe mir nen günstigen 100 PS 2 Takt Mercury Bj. 2000 zugelegt Habe aber keine Unterlagen dazu bekommen, ich würde zuerst mal gerne wissen was ich für Mischöl fahren sollte .
Weitere Fragen noch
Jan
Alt 03.09.2013, 15:52
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Mindestens 1: 50 mit Öl TCWIII
Günter
Alt 03.09.2013, 15:55
Preußenbengel
was 1:50 ??
damit bekommst du ihn in die Knie
guck mal, ob das nicht sogar ein Selbstmischer ist. ( Öl Behälter unter der Haube)
Alt 03.09.2013, 18:15
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
http://download.brunswick-marine.com/
Ein passendes Handbuch - Unterlagen findest du dort
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 03.09.2013, 21:27
Zitat von Bastel-Basti
was 1:50 ??
Jo,das ist ein Selbstmischer. Das TCW 3 Öl reinkommt ist mir schon klar, aber nur welches, muß es wirklich Quicksilveröl sein ?
Und da kommt auch schon die nächste Frage, wie zuverlässig ist die Selbstmischanlage von Mercury aus diesem Baujahr ? Ich Frage nur weil mir einer sagt abklemmen und der andere sagt lassen und in den Benzintank zur Sicherheit etwas Öl dazu geben und wenn Nr. 2 wie viel Öl sollte man auf 25 Liter dazu geben ?
Jan
Alt 03.09.2013, 22:19
ich kann kaum englisch ----brauche also
Alt 04.09.2013, 11:23
Preußenbengel
Jan
beim Selbstmischer hast du den Vorteil das ers alleine macht - falls er es macht.
Denn streikt die olle Pumpe haste Ruck Zuck einen Motorschaden und verhindern kannste es nicht.
ICh würde die Selbstmischung abbauen ... und selbst mischen
Wobei mir 1:50 relativ fett anhört - nutz mal die Forensuche
bei 1:50 -> 1 Liter Öl auf 50 Liter Sprit
Sprich: -> 0,5 Liter Öl auf 25 Liter Sprit
Oder: 2 Liter Öl auf 100 Liter Spirt
bei 1:100 -> 1 Liter Öl auf 100 Liter Sprit
Sprich: -> 0,5 Liter Öl auf 50 Liter Sprit
Oder: -> 0,25 Liter Öl auf 25 Liter Sprit
Auf keine Fall auf die Selbstmischung noch was drauf kippen ....
das Gemisch wird zu Fett und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Alt 04.09.2013, 20:06
Aber da ist ein grosses Auswahlfeld für die Sprache.
Für unsere Region heisst diese German
Darunter ist auch für dein Motor eine Betriebsanleitung in Deutsch
Zum Öl ich fahre das von Putoline Aqua TT seit Jahren gibts im Werbeforum
Hier dein handbuch http://download.brunswick-marine.com...e/10180y80.pdf
Geändert von Tischler (04.09.2013 um 20:24 Uhr)
Alt 04.09.2013, 21:16
tja das ist die Frage, wie zuverlässig ist das Selbstmischsystem von Mercury ( die Frage richtet sich an die 2 Takt Mercury Fahrer)
Ich würde es gerne so lassen, was aber nicht unbedingt Bedingung ist. Welches Mischungsverhätnis müsste ich nach Abbau der Mischvorrichtung beachten ?
Ich habe keine Ahnung was ich für Mischöl im Behälter habe (ist noch fast halb voll), kann man jedes Mischöl miteinander zusammen kippen ?
@ Tischler
wenn du eine Frau wärst würdest du von mir jetzt einen dicken knutsch für deinen Link bekommen hast du eventuell noch nen Tipp wo ich ne Explosionszeichnung für den Motor herbekomme ?
Alt 04.09.2013, 21:31
Habe heute am Motor weiter gebastelt Impeller gewechselt (das erste mal bei einem solchen großen Motor), neues Getriebeöl eingefüllt, Anoden gewechselt, Anlasser heil gemacht (hat mir doch tatsächlich fast 300€ gespart, denn das wollte eine Mercurywerckstatt für einen neuen haben weil der alte angeblich nicht mehr zu retten wäre ) und dabei ist mir am Motor was aufgefallen, am 8 poligen Hauptstromkabe welches am Motor eingesteckt wird hab ich noch ein zusätzliches BRAUNES Kabel mit Steckkontakt gefunde, das gleiche Kabel kommt an der Schaltbox neben dem 5 poligen kleinen Stecker raus, kann mir einer sagen was man an diesem Kabel anschließt ?
Jan
Alt 04.09.2013, 22:37
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Weitere Fragen noch
Jan
Hallo auch,
Du hast einen Super Motor und die zuverlässigste Öldosierung, auch gerade in dieser Baureihe.
Auto-Blend, VRO,Suzuki, war alles Käse.
Das System ist gut und funktioniert.
Möchte man dieses System nicht nutzen, fährt man einfach mit 1:50,
da es nie bei Mercury 1:100 gegeben hat.
Das System ist gut, und es ist kein Problem, die Öldosierung so oft
man möchte zu prüfen.
Viel Spaß mit diesem soliden Motor
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.09.2013, 10:23
oh das hört sich gut an
aus reiner Neugier, wie macht man das mit der Kontrolle?
Alt 05.09.2013, 10:38
Hits:	425
Größe:	80,6 KB
Hits:	333
Größe:	84,2 KB
Hits:	1051
Größe:	58,5 KB
Hits:	842
Größe:	64,2 KB
Hits:	328
Größe:	62,6 KB
ID:	478980und gleich noch ne Frage hinter her, hab mir orginal Mercury Drehzahlmesser, Trimmanzeige und den dazugehörigen Kabelbaum gekauft, nu ist aber alles auf englisch und ich kanns ja nicht einiges kann ich mir zusammen reimen aber ebend nur reimen, würde aber gerne genau wissen wie ich den Drehzalmessen mit der Trimmanzeige anschließen muss, welche Zeichnung ist die richtige und kann man statt einer Warnhupe auch eine Temperaturanzeige für den Motor anschließen ? Und dann noch was wie ist die Einstellung des Drehzahlmessers für meinen Motor --- 2 P 4 C ?
Alt 05.09.2013, 10:40
ein bild hab ich noch vergessen
Hits:	575
Größe:	55,2 KB
Alt 05.09.2013, 21:23
So, Trimmanzeige und Drehzahlmesser ist verbaut und scheint sogar zu funktionieren zumindestens an Land mit Wasseranschluß Den Drehzahlmesser hab ich so gelassen wie auf dem Bild zu sehen ist 6 P und er zeigt was an, Standgas ca. 900 u/min was auch hinkommen könnte Ich hätte aber drauf gewettet das die Einstellung 2 P 4 C gewesen wäre, kann es sein das sich der Wert der Drehzahl beim fahren ändert oder sollte ich Glück gehabt haben mit der richtigen Einstellung vom Drehzahlmesser ?
Alt 05.09.2013, 21:39
Und gleich noch ne Frage, habe auf dem Zylinderkopf was gesehen was ich mir nicht so wirklich erklären kann, ne Messingschraube (siehe Bild) ohne alles, einfach reingeschraubt, ist das so normal oder kommt das was rein , zum Beispiel ein Thermostat oder so ? Die Messingschraube ist rechts über der ersten/vierten Zündkerze.
Hits:	203
Größe:	69,7 KB
Alt 06.09.2013, 13:23
Boot: Modellboot
Da wird das Wasserdruckinstrument bzw der dünne Schlauch dafür angeschlossen.
Kaum jemand nutzt das, ich finde das genauso zwingend notwendig wie
den Drehzahlmesser.
Mfg
Manfred
Alt 06.09.2013, 14:26
Hallo Manfred, danke für die Info. Ich find es eigentlich auch wichtig, also werd ich mal sehen ob ich solch Teil + Anzeige bekomme.
Alt 10.09.2013, 07:07
Hallo noch einmal. Kann man da auch ne Temperaturanzeige anschließen ?
Alt 11.09.2013, 13:18
Boot: Modellboot
Jawoll, kann man
Alt 02.04.2016, 09:02
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich grabe diesen Trööt mal wieder aus, weil ich genau die gleichen Sachen an meinem 75 PS machen möchte.
Also, ich habe einen Mercury 75 ELPTO von 1989, 3 Zylinder 2 Takt und möchte Drehzahlmesser, Powertrimm, Wasserdruck anschließen (Teleflex Lido). Soweit ist auch alles klar, nur für den PT brauche ich noch den Geber. Habe aber trotzdem noch ein paar Fragen.
Der Drehzahlmesser zeigt mir eine zu Hohe Drehzal von circa 1400 u/min (Laut Anzeige, ich meine aber es wäre weniger) im kalten Zustand an. Werde ihn Heute mal was länger laufen lassen und mal schauen ob sich was ändert wenn er warm wird.
1. Kann ich die Einstellungen am Drehzahlmesser ändern wenn der Motor an ist, ohne was zu Beschädigen?
2. Wenn ich mir einen Anschlussnippel für den Wasserdruck besorge, muss ich da auf etwas besonderes wie z.B Durschmesser achten?
3. Muss ich einen speziellen Schlauch verwenden?
Ich sage schonmal Danke im voraus.
Alt 07.04.2016, 17:28
Standard Mercury 75 PS ELPTO BJ 89
Kann mir denn jemand sagen ob es normal ist, dass an der Stelle mit dem Pfeil, Wasser austritt wenn der Motor läuft?
Bild 1 zur besseren Orientierung und Bild 2 zeigt die Stelle dann Größer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
