Alt 19.12.2014, 18:57
leimi19 leimi19 ist offline
Standard Suzki dt 65 hengt am rückwärtsgang fest
Hallo wollte heute bei meinem dt 65 den impeller wechseln!
Als ich alle schrauben gelöst habe und das unterwasserteil abnehmen wollte gieng es aber leider nicht herunter danach wollte ich es wieder zusammenbauen gesagt getan aber leider funktioniert jetzt die schsltung nicht mehr!! Hilfe
Alt 19.12.2014, 22:26
dann hast du vermutlich nur das Schaltgestänge nicht richtig verbunden,
also Getriebe noch mal ab und genau und in Ruhe nachsehen wie die Mechanik funktioniert
Alt 19.12.2014, 22:39
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Hallo leimi19 (hier könnte dein Name stehen)
du hast das Schaltgestänge zu weit nach oben gezogen, und der Schaltstift ist unter das Gestänge gerutscht.
Zum besseren Verständniss ein Foto vom Getriebe ohne Gehäuse.
Hits:	116
Größe:	94,6 KB
MfG Walter
Alt 20.12.2014, 06:00
Hallo danke für die antwort!!
Ich habe den unterwasserteil nicht abgenommen da ich das schaltgestänge nicht auseinander brachte es steht überall das auf der rechten seite eine gummikappe ist darunter soll mann den schrauben lockern aber bei meinem motor ist da leider nix!!
Alt 20.12.2014, 08:26
Hallo walter
Danke für das foto köntest du mir bitte erklären wie ich das proplem beheben kann jetzt hab ich endlich mal das uw teil abbekommen musste den 3 vergaser abbauen damit ich das gestänge abhengen kann!!
Vielen dank im voraus
Alt 20.12.2014, 08:53
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Sende mir per PN deine E Mail Adresse, dann sende ich dir eine Anleitung wie man das Getriebe auseinander nimmt. Ist sicher einfacher wenn man sieht wie das ganze aufgebaut ist.
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (20.12.2014 um 09:08 Uhr)
Alt 21.12.2014, 15:45
Hallo leimi19
hast du die Reparaturanleitung oder muss ich noch Helfen?
MfG Walter
Alt 03.04.2016, 22:00
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Hi
Ich hab das selbe Problem , bei einem dt50
Das ganze Getriebe schön zerlegt , jedoch habe ich keine Feder und kugel, die das Schaltgestänge bei neutral besser auf Position halten soll
Alt 03.04.2016, 22:12
Was für ein Bj?
MfG Walter
Alt 03.04.2016, 22:13
1983 ist er
Alt 03.04.2016, 22:22
Ich hab nachgeschaut Du hast wirklich keine Kugel.
Brauchst Du auch nicht unbedingt, Du musst nur aufpassen das Du bei abgebautem Unterwasserteil nicht das Gestänge nach oben ziehst.
MfG Walter
Alt 03.04.2016, 22:26
Leider ist mir das genau passiert .
Somit habe ich den Getriebe Träger ausgebaut , und nun hab ich das Gestänge frei vor mir .
Allerdings hatte ich vorher nicht mehr weiter gemacht , weil ich eben die Kugel vermisse
Alt 03.04.2016, 22:37
Nach Ex-Zeichnung ist bei deinem noch keine Verbaut.
Bau das Ding wieder zusammen und Vorsicht NICHT am Schaltgestänge tragen.
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
