Alt 12.07.2011, 14:09
autolube autolube ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha Autolube 25 PS Vergaser einstellen?
Hallo Sportsfreunde,
mein Yamaha Autolube 25 PS 2 Zyl. startet im Moment etwas widerwillig. Und wenn er dann startet nebelt er viel. Die Zündkerzen sind auch etwas verölt.
Da er ja das Öl selbst beimischt kann ich ja nur das Benzin Luft Gemisch an den Vergasern einstellen. Habe die Luftzufuhr erhöht und er startet besser mit weniger Qualm... dafür ruckelt jetzt das gesamte Motorgehäuse stärker im Leerlauf bzw. bei langsamer Fahrt... Kann mir jemand verraten, wie ich die Vergaser richtig einstellen kann? Freu mich auf Antworten...
Martin
Alt 12.07.2011, 14:20
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Zum Einstellen muss der Motor warm sein,
dann langsam an den Stellschrauben drehen, bis er rund läuft.
Aber das Problem mit dem Qualm hatte ich auch. Ich hatte Öl, welches nicht für den Betrieb von Selbstmischern geeignet war. Das war zu dünn.
Gruß Christian
Alt 13.07.2011, 11:32
Standard Vergaser
Gibt es da nicht so eine bestimmte Zahl an Drehungen der Schraube?
Also Schrauben ganz rein drehen und sagen wir mal 4,5 mal rausdrehen...
oder lässt isch das so nicht verallgemeineren...
grüße
Alt 13.07.2011, 13:34
Benutzerbild von wuppi2002
wuppi2002 wuppi2002 ist offline
Boot: Zodiac Pro 4,70 mit Yamaha 2T 90 HP
21 Danke in 13 Beiträgen
grüße
Beim 25DMO,NMO usw sind es 2 Umdrehungen raus +- 3/4
Gruß René
Alt 13.07.2011, 13:55
Hallo rene,
dann werde ich da mal checken..
danke und Gruß
Martin
Alt 30.03.2016, 20:12
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich habe das gleiche Problem.
Wie genau ist denn die Grundeinstellung an den Stellschrauben?
Hab die vergaser gerade gereinigt weil der Motor sehr unrund lief und zwischendurch immer Aussetzer hat. Danach nimmt er nicht direkt wieder Gas an. [emoji53]
Grüße Ronny [emoji83]
Alt 30.03.2016, 20:36
Hat eventuell jemand eine Anleitung dazu auch was die Synchronisation der vergaser betrifft (Drosselklappen)?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
