Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.02.2016, 16:34
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Standard Smartcraft sc1000 gegen Raymarine a77 tauschen! Wer hat Erfahrung?
Ich möchte meine SC1000 gegen den Raymarine A77 tauschen.
Wer kann mir sagen, ob ich noch irgendeinen anderen Kabelstrang benötige oder ob das mit dem geht, der aktuell an den SC 1000 hängt.
Verbaut habe ich einen 4,3 MPI aus 2012.
Gruß Oliver
Hits:	162
Größe:	86,9 KB
ID:	683531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	65,9 KB
ID:	683532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	68,5 KB
Hits:	157
Größe:	43,4 KB
ID:	683536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	47,4 KB
ID:	683537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	63,3 KB
Hits:	162
Größe:	61,6 KB
ID:	683541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	96,1 KB
ID:	683542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	82,4 KB
Hits:	171
Größe:	97,7 KB
ID:	683545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	105,5 KB
ID:	683547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	89,9 KB
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.02.2016, 16:46
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Oliver,
Ersetzen, oder zusätzlich?
Benötigst auf jeden Fall den Mercury gateway, ggf. Junction Box und NMEA2000 Starter kit
Živjeli Rainer
Alt 21.02.2016, 17:47
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Oliver, an die Junktion Box hinter den Armaturen muss ein Gateway, dieses:
https://www.ensslin.com/motorgateway...craft/a-14560/
Adapter dazu:
https://www.ensslin.com/raymarine-se...uchse/a-11228/
Jetzt noch ein NMEA 2000 Netzwerk aufbauen mit dem hier:
https://www.ensslin.com/raymarine-se...erkit/a-11244/
Das dann mit dem a77 verbinden und die Motordaten sind auf dem Schirm
Gruß Jörg
Alt 21.02.2016, 18:55
Boot: Milos 630 AB
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Danke dir für die Info.
Ich will ersetzen.
Die Rundinstrumente würden dann ja nur das gleiche anzeigen.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.02.2016, 18:57
Boot: Milos 630 AB
Adapter dazu:
Gruß Jörg
Dank dir.
Also nochmal 300 Euro auf den Plotter drauf und alles läuft.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.02.2016, 19:00
Die System Link Instrumente mußt Du dann auch rausschwerfen, da die ohne den SC1000 nicht funktionieren
Živjeli Rainer
Alt 21.02.2016, 19:06
Boot: Kein Boot
Zitat von gotoos Beitrag anzeigen
Dank dir.
....is bitter ich weiß
Vllt. noch bedenken wenn der DZM nicht da ist, funktioniert deine Troll-Funktion nich mehr mit dem Plotter
Gruß Jörg
Alt 21.02.2016, 19:39
Boot: Milos 630 AB
Gruß Jörg
Hatte ich zwar nicht bedacht, benötige das Trolling aber auch nicht.
Sollte ich die SC drin lassen, dann nur der Optik wegen.
Nur der Plotter könnte etwas nackt wirken.
Deine Armaturen würden mir am meisten zusagen.
Das sprengt aber echt mein Budget.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.02.2016, 19:47
Boot: Kein Boot
...in einer Milos hat Hellwig das a77 zusammen mit den zwei Rundinstrumenten verbaut.
Fand ich ganz gut Leider finde ich kein Bild
Gruß Jörg
Alt 22.02.2016, 08:05
Boot: Milos 630 AB
Gruß Jörg
Hatte ich auch gesehen.
Ich vermute, ich lass die Teile drin.
Sieht sicher besser aus, als nur den a77 verbaut zu haben.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 22.02.2016, 16:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist auch von den Funktionen besser. So kann man sich im Plotter Anzeigeschirme kombinieren, die die Motordaten NICHT beeinhalten, da alles motorrelevante auf den SCs liegt. Bei mir ist das z.B. Karte ganz groß oder Karte plus Fishfinder.
Beste Grüße
John
Alt 29.02.2016, 18:33
Boot: Milos 630 AB
es ist entschieden.
Die SC1000 bleiben drinnen und zusätzlich wird ein Raymarine a77 verbaut.
Die Saison kann kommen
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 04.03.2016, 19:19
Boot: Milos 630 AB
Habe mein a77 heute mal zusammen gesteckt.
Kann mir jemand verraten, ob das so richtig ist?
Wenn ich es richtig verstanden habe, *kommt nun noch jeweils ein SC1000 an einen Anschluss der Junktion Box und an den letzten freien Anschluss kommt dann noch das Harnes vom Motor, oder?
Ich bin mir mit dem Stromanschluß nicht sicher.
Einen am Starterkit und einen am a77 ?
Sollte ich den Stromanschluß des a77 an Dauerstrom hängen, oder sollte das a77 mit dem Hauptschalter des Boot auch off gehen?
Für Tips bin ich euch dankbar.
Hits:	197
Größe:	71,9 KB
ID:	685689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	60,1 KB
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 04.03.2016, 20:34
Boot: Kein Boot
Moin Oliver......
Frage 1: Jupp richtig
Frage 2: Kein Dauerplus, NMEA & a77 über Hauptschalter versorgen(Sicherung ist ja im Cockpit)
Gruß Jörg
PS: Ich selbst habe es über Zündschlüssel Stellung 1 gelöst und das Raymarine startet ohne diese Ein Taste zu betätigen
Alt 04.03.2016, 22:08
Boot: Milos 630 AB
Moin Oliver......
Gruß Jörg
Danke Jörg,
dann muss ich mir nur noch ein schönes Cockpit bauen.
Überlege Holz oder echtCarbon.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 05.03.2016, 08:59
Sergioborn Sergioborn ist offline
Boot: Sea Ray 270
23 Danke in 15 Beiträgen
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
hatte das Projekt letztes Jahr in angriff genommen !
Ja es funktioniert aber man kriegt nicht alle Daten auf den Plotter !
Ich hab ein MAG 350 und Raymarine A68 Plotter !
Evnt. muss ein Mercruiser Mechaniker nochmal damit das Steuergerät alle Daten ausspuckt ! So funktioniert das
(Can Kabel von Smartkraftbuchse am Merkreiser zu Junktionbox ) musste ich legen da ich es noch nicht hatte !
Von der Junktionbox ( wird ja jetzt bei dir eine Buchse frei ) klemmst das Gateway an. Achte bitte drauf das Terminator ( Widerstand ) an der Junktionbox bleibt !!!!!!
Das Gateway macht aus SmartKraft Daten___ NMEA 2000 Daten !
Dein Plotter kann aber nur Seatalk, jetzt brauchst du ein Zwischenstück Adapterkabel das aus NMEA 2000 ----Seatalk wandelt.
LG Sergio
Alt 05.03.2016, 09:18
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Eine Carbonplatte in entsprechender Materialstärke ist mal richtig teuer ...
Vielleicht eher eine dünne Carbonplatte mit Alu oder GFK als Trägerplatte.
Alt 05.03.2016, 10:21
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
688 Danke in 304 Beiträgen
Hallo Oliver
Bei mir sieht es so aus
Gruß Franz-Josef
Hits:	179
Größe:	77,1 KB
Der Mann und das Meer.
Alt 05.03.2016, 10:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
SeatalkNg ist NMEA2000, es hat nur ein eigenes Kabelsystem, die Datensätze sind ident
Zusammenstecken und es geht
Alt 05.03.2016, 12:53
Boot: Kein Boot
....und Olivers Adapterkabel ist deutlich auf den Bildern zu sehen
Die Armaturentafel könnte man auch aus einer Blechtafel schneiden und dann mal nach Wassertransferdruck gurgeln
http://www.wassertransferdruck.com.de/
Gruß Jörg
Alt 05.03.2016, 13:32
Boot: Milos 630 AB
Zitat von sealine04 Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Gruß Franz-Josef
So wird es bei mir auch aussehen.
Habe gerade die Grundplatte aus 2 mm Modellbau Sperrholz gebaut.
Wird gleich noch schwarz gemacht und kommendes Wochenende mit Carbon laminiert.
Vermute, ich muß dann auch noch das Handschuhfach mit Carbon überziehen.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 05.03.2016, 13:34
Boot: Milos 630 AB
Gruß Jörg
Hatte ich auch schon überlegt.
Sieht auf youtube sehr einfach aus.
Werde aber mein neues mit echtem Carbon überziehen.
Hat sonst niemand an einer Milos
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 05.03.2016, 13:39
Boot: Kein Boot
Klasse
......wenn fertig werde ich da mal verschärft ein Auge drauf werfen
Gruß Jörg
Alt 05.03.2016, 14:10
Wozu hast Du noch eine Junction Box gekauft? Hattest doch schon eine Verbaut. Die mit 4 Anschlüssen hätte gereicht
Živjeli Rainer
Alt 05.03.2016, 14:13
Gruß Jörg
Wassertransferdruck- aber nicht bei WTD Garage, hier aus dem Forum.
Živjeli Rainer
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 12:20
Raymarine A77 Frank C. Technik-Talk 2 15.03.2014 21:00
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 20:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
