Alt 27.03.2016, 14:05
elbfänger elbfänger ist offline
Standard Bootsposition bei Raymarine a78 - Fehler?
Moin Moin,
ich habe ein Raymarine a78 an Bord. Ich habe gestern die Karte auf Head up gestellt, aber die Bootsposition und auch die Karte ist schräg. Ich bin zum Zeitpunkt des Fotos mit 12kt parallel zur Fahrinne gefahren.
Hätte da nicht die Fahrinne und Bootsspitze nach oben zeigen müssen.
Ist das auf den Raymarinegeräten so normal?
Hits:	180
Größe:	51,1 KB
Alt 29.03.2016, 11:09
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Hast du ein Kompass (Fluxgate Geber) angeschlossen und kalibriert (Sea trial)?
Den fuer 'Head up' braucht man HDG (Heading) und die bekommt mann nur vom Fluxgate Geber oder GPS Kompass.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.03.2016, 11:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wenn kein Heading verfügbar ist, greift das Gerät auf COG (vom eingebauten GPS) zurück.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.03.2016, 18:12
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
....welchen Softwarestand benutzt du
Es gab mal Probleme:
Zitat Raymarine:
v10.41 Juli 2014 •....
Wichtiger Hinweis: Die LightHouse II Version 10.40 Software wurde zurückgezogen da es Umstände geben konnte, bei welchem das Boot falsch auf der Karte dargestellt wurde. Installationen von v10.40 sollten sofort mit v10.41 ersetzt werden.
Vielleicht als erstes Checken:
http://www.raymarine.de/view/?id=3764
Gruß Jörg
Alt 30.03.2016, 21:55
Hmmm, mein Garmin hat auch kein externen GPS und da klappt Heading ohne Probleme.
Softwarestand ist aktuell, habe ich gerade vor 2 Wochen geupdatet.
Mein Dealer hat mir geschrieben das die Anzeige vom Autopiloten kommt. Schiff wird nach Kurs vom AP ausgerichtet. Ich telefoniere nächste Woche mal mit ihm.
Alt 30.03.2016, 23:15
Haben sie ein AP mit Fluxgate uber Seatalk/NMEA angeschlossen?
Dann kommt HDG ja vom AP ...
East das ein Raymarine AP?
Rob
Alt 31.03.2016, 07:38
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Bei mir sah es auch so aus. Das Problem hast du im letzten Posting genannt: der Kompass vom Autopiloten. Der war schlicht kaputt und zeigte wechselnde Werte an die dann zu solchen Fehldarstellungen führten. Der Kompass des Autopiloten wurde repariert, seitdem stimmt auch die Kartendarstellung.
Grüsse, Don
Alt 31.03.2016, 07:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Es wurde ja oben schon beschrieben, das der Kompass kalibriert werden muss.
Der Kompass liefert das Signal an den AP und dieser gibt es weiter an das a78
das Garmin ist vermutlich nicht mit dem Raymarine Netz verbunden, erhällt somit auch kein falsches Heading und errechnet sich das durch GPS
Raymarine a78 mit Mercruiser 350 MAG Sergioborn Motoren und Antriebstechnik 13 22.10.2015 09:26
Raymarine A78/E7D und Mercruiser Motor DMTS Technik-Talk 11 12.04.2015 19:55
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
