Alt 01.06.2006, 10:04
320Cdi 320Cdi ist offline
Boot: Aus Zeitgründen nur noch Charter
55 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l verschluckt sich beim Gasgeben.
ich habe einen Mercruiser 3.0l, der macht beim schnellen Gasgeben Zicken:
Wenn der Gashebel von Standgas Richtung Vollgas gelegt wird, "verschluckt" sich der Motor. Gleichzeitig bilde ich mir ein, dass ich im allgemeinen viel Sprit brauche. Ich habe schon mal eine Zündkerze rausgeschraubt, die sieht gut aus: Trocken und sauber.
-Liegt´s vielleicht an der Gemischregulierung?
-Ist das die Schraube am Vergaser mit der Abdeckkappe, die nicht runter geht?
- Kann ich da was einstellen?
Hier noch die Motordaten:
OM634707
Am Samstag gehts an den Gardasee, ich will die Italiener mit ihrem teuren Sprit nicht noch zusätzlich bereichern .
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse...
Oli
Alt 01.06.2006, 10:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Funktion der Beschleunigerpumpe kontrollieren.
Bei abgestelltem Motor Flammschutz entfernen und mit
dem Gashebel "pumpen".
Es müssen zwei Benzinstrahle sichtbar sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.06.2006, 10:42
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Verschlucken ist beim Rochester Vergaser an der Tagesordnung. Damit musste leben. Abhilfe schafft nur ein behutsames Beschleunigen.
Mein Mechaniker meinte, man könne das durchs Verstellen des Zündzeitpunktes ein wenig reduzieren (mit dem Nachteil, dass nur noch Super getankt werden dürfe), hab ich aber nicht machen lassen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 01.06.2006, 10:49
Da behaupte ich glatt das Gegenteil.
Don P
Alt 01.06.2006, 10:51
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Also ich habe keine Probleme mit diesem Motor. Meiner nimmt sauber Gas an. Auch von fast Standgas auf volle Pulle in einem Durchzug. Saufen tut meiner aber auch wie ein Loch......
Ich würde auch auf ein Vergaser- oder Zündverstellung tippen; bin aber techn. Laie.
Micha
Alt 01.06.2006, 22:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
@judschi,
du solltest mal deinen Mechaniker wechseln So ein schwachsin hab ja noch nie gehört
Alt 03.06.2006, 19:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Mein 3,0LX verschluckt sich nur im kalten Zustand ab und zu, bei warmen Motor nicht.
Ich würde sagen mit deinem Vergaser stimmt nicht, Beschleunigerpumpe kontrollieren.
Alt 06.06.2006, 07:46
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
das standgas ein wenig anzuheben, so dass es auf ca 1000 liegt hat wunder bewirkt...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.06.2006, 08:00
Benutzerbild von divefreak
Na Super! Gear ich höhr die knirschen.
MFG René
MFG René
Alt 06.06.2006, 17:55
was soll knirschen, die schaltung, keines wegs, schaltet wunderbar, ohne jegliches geräusch
Das mit dem Verschlucken ist ei bekanntes mercruiser problem...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.06.2006, 18:00
...daß sich abstellen läßt,ohne die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen.
Don P
Alt 06.06.2006, 18:08
und zwar wie ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.06.2006, 18:15
Zitat von alexmosel
und zwar wie ?
Nicht,indem man trotz mangelnder Sachkenntnis überall dran
rumbastelt.
Don P
Alt 07.06.2006, 10:23
Don, das hilft jetzt aber auch nicht besonders weiter
Uwe
Alt 07.06.2006, 10:28
Wenn der Vergaser ok ist,und die Zündung richtig funktioniert,
gibt es dieses Problem nicht.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
