Alt 28.05.2006, 01:03
*Andy* *Andy* ist offline
Standard Lamborghini-Motoren
Hallo erstmal!
Ich habe mich eben hier registriert, da ich auf der Suche nach Grafiken oder sonstigen Bildern von Lamborghini-Bootsmotoren bin. Ich dachte mir, daß sich hier einige Leute finden werden, die sich damit auskennen.
schonmal vielen Dank für die Mühen!
mfg Andy
Alt 28.05.2006, 11:41
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Schau mal ins Bootsmotoren Forum
Dort ist von einem dänischen "Arona Lamborghini" Club zu lesen.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 28.05.2006, 13:06
frogger1403 frogger1403 ist offline
76 Danke in 27 Beiträgen
es gab mal eine Hustler 50' Performance mit drei Lamborghini Motoren.
Hier ein Foto.
Hits:	2883
Größe:	48,5 KB
www.poker-run-ev.de - Treffpunkt für alle performance-orientierten Motorbootfahrer
http://www.funboats.de/de/offshoreboote/gebrauchte/
- gebrauchte Offshoreboote
Alt 28.05.2006, 17:47
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Anscheinend gibt es da versch. Lamborghini Motoren. Von welchem suchst Du denn etwas. Für den 8,2 habe ich einiges an infos und Bildern.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 29.05.2006, 16:21
Danke! Werde mir das Motorenforum mal anschauen.
Ich suche jetzt keine bestimmten Motoren, aber je größer, desto besser. Wichtiger ist mir, daß die Grafiken brauchbar sind. Ideal wäre, wenn nur der Motor vor weißem Hintergrund zu sehen wäre, aber anderes geht vielleicht auch.
Alt 31.05.2006, 23:42
Hier sind die Motoren die Du eher suchst. Habe mal ein paar techn Daten für Dich. Fotos muüßte ich raussuchen und verkleinern.
Formula One ... on water, powered by Lamborghini
Lamborghini Marine engines :
Number : L 804, 1989 offshore competition engine
Type : V-12 60 degree light alloy block
Distribution : Dual overhead camshafts, chain drive, four valves/cylinder
Main bearings : 7
Cyl. Capacity : 8172 cc
Bore & stroke : 97.7 x 89 mm
Compr. ratio : 11.5:1
Max. power : 880 bhp at 6650 rpm
Max. torque : 102 mkg. at 5500 rpm
Cooling system : by sea water
Ignition : Integreated Marelli electronic
Fuel system : Electronic Lamborghini injection
Dry weight : 398 Kg
Generator : 85 amp
Number : L 900 Lamborghini-Mercruiser
Distribution : Dual overhead camshafts, chain drive, two valves/cylinder
Main bearings : 7
Cyl. Capacity : 9336 cc
Bore & stroke : 105.5 x 89 mm
Compr. ratio : 8.4:1
Max. power : 630 bhp at 5300 rpm
Max. torque : 91.7 mkg. at 4200 rpm
Cooling system : Sealed system with heat exchanger
Fuel system : Six twin-choke Weber 44 DCNF carburetors
Dry weight : 420 Kg
Lamborghini Quetzal 1, luxury fun boat
Engine : Lamborghini V-12
Capacity : 7974 cc
Bore & stroke : 97.5 x 89 mm
Max. Power : 550 bhp at 5500 rpm
Compr. ratio : 9.5:1
Distribution : Double overhead camshafts driven by chains and gears
Engine weight : 350 Kg
Cooling system : Water, supplemented by ram-air cooling
Lubrication : Conventional oil pan lubrication
Exhaust system : Special construction in stainless steel
Rotation : Right or Left-hand rotation available
Generator : 85 Amp.
Fuel System : Six Weber down-draft double-barrel carburetors
Fuel capacity : 1350 Lt.
Range : 400 Nautical miles
Top speed : 65 knots
Lamborghini Quetzal 2, Class 1 Off-Shore competition boat
Capacity : 7974 cc
Max. Power : 720 bhp at 6000 rpm
Engine weight : 360 Kg
Lubrication : Dry oil pan, conventional oil pan lubrication optional
Generator : 85 Amp.
Fuel System : Fuel injection
Top speed : 80 knots
Power is transmitted via a reverser with two, three or four propellors.
Reverser : (similar on both types)
Type Lamborghini
Hydraulic engagement of forward and reverse drive
Forward reduction ratio between engine and propellor : 1:1.5
Max. input torque : 737 lb.ft.
Max. input speed : 6500 rpm
Available for both right and left-hand rotation engines
Variable position input shaft
Aluminium casing
Weight : 60 Kg
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.05.2006, 23:43
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.05.2006, 23:45
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.06.2006, 00:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Boah,
sehen die goil aus!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.06.2006, 18:15
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Andrée
pictons neuer motor !
Alt 01.06.2006, 18:42
Die Motoren auf den Bildern sehen wirklich klasse aus, auch ohne Boot drumrum
Ich habe mir sowas vorgestellt, wie HIER zu sehen ist. Hast du sowas auch in deinem Archiv?
Alt 07.03.2016, 21:00
Lamborghini Lamborghini ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Lamborghini V12
Wir sind unfreiwillige Besitzer von fünf V12 Lamborghini Powerboat-Motoren, aus ehemaligen Montecarlo-Rennen. Es klingt komisch, aber wir können wirklich nichts damit anfangen. Vielleicht werden wir sie noch los.
Hits:	632
Größe:	111,9 KB
ID:	686361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	97,7 KB
ID:	686362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	123,8 KB
Hits:	691
Größe:	124,2 KB
Alt 08.03.2016, 19:17
Scarab sc Scarab sc ist offline
Boot: Magnum starfire
9 Danke in 3 Beiträgen
Ist das nächste aktuell mit den Motoren ? Oder war das nur ein spass
Alt 08.03.2016, 20:18
Yoko-Joko Yoko-Joko ist offline
Boot: Coronet 32 Sedan Fly
Rufzeichen oder MMSI: DB 8587
16 Danke in 7 Beiträgen
Würde mich auch interessieren suche einen motor für mein boot
Alt 08.03.2016, 22:11
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Da gibts noch nen Trööt wo der Anbieter versucht den Preis zu eruieren
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 08.03.2016, 22:20
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Jep...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242207
Ich glaube an die Milch!
Alt 09.03.2016, 20:29
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Der Lambo Schriftzug ist doch eigentlich in geschwungener Schreibschrift (1. Bild, 7. Beitrag) und nicht wie im 1. Bild (12. Beitrag) als Kartoffeldruck
Wie kommen solche Unterschiede, macht doch kein Hersteller, zumal Lamborghini kein Hinterhofhersteller ist und sogar die Traktoren diesen schönen Schriftzug haben...
Alt 28.03.2016, 16:29
Andyzx12r Andyzx12r ist offline
Boot: bin wieder auf der Suche
3 Danke in 2 Beiträgen
Wenn ich das mal sagen darf: Ist mir egal der Schriftzug.
Ich nehmen 2 von den... )
Alt 28.03.2016, 21:19
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Dann musst du nur 14.000 Euro hinlegen und sie sind dir
Das ist was er für 2 haben will.
Alt 28.03.2016, 21:30
Dann ist er schon um 50% runter
Alt 29.03.2016, 08:45
Kann sein.
Das ist was er mir gesagt hat.
7000 Euro / Stück
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
