Alt 02.03.2016, 23:28
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard benzinfilter Grösse egal ?
Moin Bootsfreunde
Hab einen originalen Benzinfilter ...vor der Benzinpumpe...klein und Schlank...original Yamaha gegen einen bisschen Grössereren getauscht....darf man das oder muss wieder die originale Grösse verbaut werden....zwecks Abstimmung ...Ansaugkraft und Durchfluss
Habe einen Filter vom Landtechnikhändler geholt ...
Danke für Alle Antworten ☺
Alt 02.03.2016, 23:34
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Zu groß geht immer , nur zu klein nicht . Bei einen V 8 Motor gehen schon mal locker 80 L pro Stunde durch den Filter .
Alt 02.03.2016, 23:42
Boot: Ryds 535 FC
Bei mir dürften es beim viertakter..40 ps gerade mal 4 pro Std. Sein 😃
Alt 02.03.2016, 23:51
Boot: Grand 650 RIB
Dann legt mal den Hebel auf dem Tisch , da geht noch was
Alt 03.03.2016, 00:01
Boot: Ryds 535 FC
😊😊😊..Wenn er sich nicht wieder verschluckt 😈
Alt 03.03.2016, 00:16
bei Vollgas gehen bei deinem Motor schon mal locker 12 Liter in der Stunde durch
Alt 03.03.2016, 00:38
Boot: Ryds 535 FC
Ohhhkey...hab leider noch keine Erfahrung diesbezüglich machen können...Aber kommt noch ☺
Alt 03.03.2016, 06:43
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ein etwas größerer Filter geht natürlich. Die Filterfläche darf nur nicht zu klein sein und die Durchflußmenge muß passen.
Welche Grösse und Steigung hat die Schraube (der Propeller) Markus Nbg Technik-Talk 6 06.09.2009 23:03
Trailer - richtige Grösse/1- oder 2-Achser Pachu Allgemeines zum Boot 54 30.03.2009 21:19
welche grösse für ein Gross - sturmsegel jaka-bubi Segel Technik 70 04.01.2009 15:39
Grösse für Flauteschieber bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2007 20:52
Proppeler grösse Hrvat Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
