Alt 07.11.2016, 14:44
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard MB ML350 CDI - seit gestern...
...Hallo zusammen,
seit gestern hat mein Auto folgendes "Phänomen":
Wenn es länger steht (z. B. über Nacht), springt es beim erstenmal starten
nicht mehr sofort an wie sonst, sondern erst beim zweitenmal, aber dann sofort.
Hat jemand einen Tipp (also ich meine nicht zur Werkstatt oder so)?
Danke und
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 07.11.2016, 14:48
Boot: Bayliner 175BR
Ist ja jetzt kälter draussen ... Glühkerzen kaputt ?
Alt 07.11.2016, 15:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mercedes kann keine Hektik vertragen.
Gib ihm ein bisschen Zeit zum Steuergeräte hochfahren und vorglühen (Gemütlich einsteigen und dann so ne Sekunde von "An" bis "Start").
Alt 07.11.2016, 15:25
Ich werde mal ein paar Sek. länger vorglühen und hoffen, das es nicht die Glühkerzen sind, sondern ggf. die Spritleitung Luft zieht.
Gruss Peter
Alt 07.11.2016, 15:42
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Der Glühvorgang erfolgt automatisch, unabhängig davon,
wie lange geglüht wird,
vorausgesetzt, es gibt noch etwas zum glühen..
Die Glühkerzen gehen nach dem eigentlichen Glühvorgang in das Nachglühen über...
wie gesagt, er muß auch nachglühen können...
Das lässt sich auslesen oder ausmessen....
Alt 07.11.2016, 16:46
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Mein Cayenne hatte exakt die gleichen Symtome,
bei mir war es der Anlasser.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 07.11.2016, 17:02
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ohne Fehlerspeicher auslesen geht es nicht.
Wer das bei dir in der Nähe macht weißt du am besten.
Ok, Anlasser kann sein, glaube aber auch eher ans Vorglühen.
Alt 07.11.2016, 17:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.516 Danke in 3.581 Beiträgen
Naja, man ist das Warten nach Zündung an nicht mehr gewohnt, bei mir vergeht keine Sekunde und schon ist der Anlasser am laufen und der Motor ist direkt da, geht vielleicht bei anderen nicht ganz so schnell, deswegen mal fünf sekunden nach Zündung an warten und dann Start, Versuch macht klug, nicht alles muss bei Daimler besser sein,
gruss dieter
Alt 07.11.2016, 18:13
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Zitat von beratungs-shop Beitrag anzeigen
...Hallo zusammen,
Danke und
Gruß Peter
Was jetzt, springt er beim ersten mal gar nicht an, oder springt er verzögert an
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 07.11.2016, 20:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
...Hallo zusammen,
Danke und
Gruß Peter
Moderne Diesel und dazu zählt der OM 642', benötigen auch noch eine Vorglühzeit.
Wird oft vergessen.
Alt 07.11.2016, 20:22
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Wird oft vergessen.
So ist es! Unser OM642 im Jeep braucht bei winterlichen Temperaturen immer gut 2-3 Sekunden. Sollte das Symptom dadurch nicht eliminiert sein, könnte entweder die Batterie bald das Zeitliche segnen oder 1 oder mehrere Glühkerzen defekt sein.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 08.11.2016, 07:21
Ich tippe auch auf Glühkerzen und/oder Vorglühsteuergerät, war bei meinem Jeep (OM642) letztes Jahr, 3 Glühkerzen und Steuergerät defekt, aber ich habe alle erneuert und somit wieder ein paar Jahre Ruhe
Pedro
Alt 08.11.2016, 09:10
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Versuch mal nach dem ersten Vorglühen nicht zu starten sondern die Zündung wieder aus und ein zweites mal vorglühen und dann starten.
Ändert das gar nichts dann kannst du weiter im Kraftstoffsystem nach dem Fehler suchen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.11.2016, 09:20
...Gemach, Gemach, Alter man ist kein D-Zug...
Also, ich habe mal heute Morgen ca. 5sek. länger als nötig vorgeglüht:
Er sprang zwar beim ersten Startvorgang an, aber erst ganz zum Schluss,
also letztendlich das gleiche wie die letzten Tage.
Ich bringe ihn heute Abend zu MB zum auslesen.
PS: Was ich leider vergaß zu erwähnen (schäm):
Das Phänomen ist seit letzten Donnerstag.
Davor war er 2 Tage bei MB wegen einer Ölkühlerdichtung, die undicht war. Dazu wurde der Ölkühler und das Plastikgeweih für Luft gewechselt.
Wenn die bei MB heute bzw. morgen etwas feststellen, frage ich mich natürlich, ob es von der Reparatur kam und ich das "Neue" bezahlen muss.
Wie reagiert man da am bestem?
Gruß Peter
Gruss Peter
Alt 08.11.2016, 09:32
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
...Gemach, gemach abwarten und Tee trinken!
(Albert Einstein)
Alt 08.11.2016, 09:58
Ölkühler, bzw. Wärmetauscher Erneuerung ist eine Riesenbaustelle, Turbolader, Ansaugkrümmer, etc. pp muss aus und eingebaut werden, d.h. wenn der Fehler vor der Reparatur nicht da war, dann hängt das zu 90 % an der Reparatur
Ich habe das dieses Jahr bei meinem Jeep gemacht...würg...aber jetzt weiß ich, wie es geht
Aber warte mal ab was die Fachleute sagen und ggf hier posten...
Pedro
Alt 08.11.2016, 10:29
Bei welchem Motor im Jeep muss der Turbolader raus wenn der Öl-Wasser Wärmetauscher gewechselt werden muss?
Beim 2.7CRD im WG geht das ohne.
Gruß Holger
Alt 08.11.2016, 10:36
das ist ja auch nicht der OM642
3.0 CRD V6 im WK bzw. WH
Pedro
Alt 08.11.2016, 20:35
Da sitzt doch der AGR- und Ölkühler vorne im V und der Turbo hinten.
Ich meine mich zu erinnern, dass bei meinem ersten WH der Turbo drinnen blieb als der AGR-Kühler ersetzt wurde.
Waren jedoch trotzdem ca. 8 Arbeitsstunden.
Alt 10.11.2016, 11:27
Also, Gott sei Dank war es eine Rohrschelle die bei der Reparatur vergessen wurde fest zu ziehen. Dadurch lief die Benzin-Ringleitung leer.
Jetzt startet er wieder 1A. Das wars (auch keine Leihwagenbezahlung).
Gruss Peter
Alt 10.11.2016, 11:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.330 Danke in 650 Beiträgen
..........geil, wenn es manchmal eben nur eine Kleinigkeit ist........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Seit gestern leben wir auf Pump aunt t Kein Boot 1 14.08.2015 21:30
....ich war gestern segeln!! Dirk Allgemeines zum Boot 11 15.09.2002 13:37
RTL2 um 22.35/gestern! dennisfrantzen Kein Boot 3 28.08.2002 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
