Hallo Kollegen !Habe mit der kleinen Restaurierung meines Neuerwerbs (Sunseeker Mustang )begonnen, nachdem ich den Z-Antrieb endlich ab habe ,möchte ich die Bälge und den Schlauch neu machen ;die Bälge sind klar ,aber wie wird der Schlauch ausgetauscht ,keine Schelle an der Transomplatte ,gesteckt ist die nicht
![]() ,für Tipps gerne offen,Werner
.... von innen durchstecken.... kommt man schlecht ran, aber geht.... (ist die Nr. 40 auf der Zeichung)
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
gruß werner
So der Schlauch ist draußen, die Zwei Schrauben haben sich 2,5std lang gewehrt ,die obere habe ich dann aufgemeißelt, wieder ein schritt weiter!!!
Danke noch mal für die Tipps Gruß Werner
| Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 14:39 |
| Aq280/aq290 | schmw58 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 24.06.2010 20:27 |
| Trimmpumpe AQ290 Volvo Penta | Kielschweinsurfer | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.05.2007 23:02 |
| Demontage AQ171 / AQ290 | frank_hb00 | Technik-Talk | 4 | 03.10.2005 15:52 |
| Antrieb AQ290 geht nicht ab | Wolfgang B. | Technik-Talk | 34 | 26.10.2003 15:47 |
